ulfdalir
ulfdalir
25.05.2022 в 14:39:20
Доброго времени суток. Предстоит заказ и установка одноэтажного дачного дома 6х6 из шпунтованной доски, гордо называемой "минибрусом" 45х135. Я осведомлен обо всех минусах такого материала, но так сложилось, что выбирать нет возможности и приходится брать то, что доступно. На даче есть баня из бруса 80х80, и в районе входной двери отчетиво видно, что стену выперло пузом наружу сантиметра на 3 - так, что даже наличник отскочил. Погуглив, из-за чего это может быть, познакомился с понятиями нагеля, шпильки и ройки, она же обсадная рейка. Очевидно, что ничего из этого в бане нет, хотя технически возможность использовать из была. В планируемом доме чисто геометрически некуда воткнуть ни толстый нагель, ни шпильку, ни тем более ройку. А верить словам продавцов о супер-пупер свойствах профилированности их "минибруса" не может даже такой наивный человек, как я. Задумался о путях решения - что можно сделать, чтобы стены хотя бы в районе дверных и оконных проемов оставались плоскими. В голову пришло следующее решение: вместо выпиливания паза в торце стены и вбивания туда рейки еще на этапе сборки использовать профиль UA. Его мало кто знает, однако это профиль системы Кнауф для формирования дверных проемов и представляет собой П-образный профиль из оцинкованной стали толщиной 2 мм и имеет несколько ширин, в том числе 50 мм.
Внутренний зёв у него получается 45-46 мм, то есть он прекрасно наденется на торец стены из "минибруса" 45 мм (который по факту окажется тоньше, да еще и усохнет). Дверные и оконные коробки в таком случае будут крепиться не к торцам стены, а к этом профилю, внутри которого будут скользить стены при усадке и который не даст им выгнуться. Видимые полки профили закроются наличниками (немного их будет видно, но это на идеальном рисунке, а в жизни все будет далеко не так радужно) Остальное - технические тонкости, которые я обдумаю, если вы не укажете мне фундаментальных ошибок и не донесете, почему это плохая идея и почему не стоит так делать. Условные картинки:
Фрагмент стены
Фрагмент стены с надетым профилем
Фрагмент стен с профилем и закрепленной на ней дверной коробкой
Вид сверху
ulfdalir
ulfdalir
27.05.2022 в 09:26:08
Что, неужели ни у кого не было печального опыта покупки и установки дома из такого чудного материала и позитивного опыта решения связанных с ним проблем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 10:11:40
обычно типовые решения предполагают проверку временем в вашем случае вы берете на себя риски вашего решения понятно все это будет только в долгосрочной перспективе
ulfdalir
ulfdalir
27.05.2022 в 12:12:39
fhntv, это понятно. Вопрос был в другом: для дома из такой доски вопрос о выгибании стен в районе разрыва досок (читай - в районе оконных и дверных проемов) не имеет опробованных и проверенных тем самым временем решений, кроме заверений продавцов типа "это суперпупер технология, в которой нет вообще никаких минусов" и предложений рабочих типа "щас все доски крепко прибьем к дверной коробке - она и будет все держать"? Если нет, то, возвращаясь к моей идее - она выглядит работоспособной?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 12:29:20
ulfdalir написал: не имеет опробованных и проверенных тем самым временем решений
имеет, доску 50 можно с двух сторон пофиксить , нагеля сквозные , шпильки... опять же смотря какая нагрузка на "стены" ( читай какая кровля планируется ) может есть смысл разгрузить опорными балками эти чудо стены
ulfdalir написал: возвращаясь к моей идее - она выглядит работоспособной?
не вполне, нет защиты от диагональных искажений, плюс фиксация дерева нужна по всему массиву а не в оконцовках ну пофиксите вы проемы - винтанет доску в середине и что ?
ulfdalir
ulfdalir
27.05.2022 в 13:22:52
Крыша в проекте идет самая лаконичная - стропила, вагонка и гибкая черепица. Сколько весит - не могу сказать, но подозреваю, что это одна из самых легких крыш. Лишние подпорки наверное никогда не помешают, но этот домик изначально планируется для летних наездов на дачу и делать из хлипкой постройки солидную постройку на века экономически нецелесообразно, поэтому хочу минимально разумными усилиями сохранить его в том удобоваривом виде, в котором он будет поставлен.
fhntv написал: нет защиты от диагональных искажений, плюс фиксация дерева нужна по всему массиву а не в оконцовках ну пофиксите вы проемы - винтанет доску в середине и что
При габаритах 6х6 метров он будет поделен перегородками на помещения с максимальной длиной стены 3,9 м, то есть вероятность выгибания в середине стены конечно остается, но ниже, чем могла бы быть на 6 м стене и там это будет менее заметно. Плюс возможно впоследствии я добавлю стойки от пола до потолка и притяну к ним брус насквозь шпильками, если такие выгибания будут и они будут главной проблемой.
fhntv написал: доску 50 можно с двух сторон пофиксить , нагеля сквозные , шпильки...
Вы имеете в виду с обеих сторон зажать стенку между двумя досками, которые между собой стянуть наподобие струбцины?
Я моей задумке я пока виду самый большой минус в том, что металлический профиль будет нехилым мостиком холода, на котором может конденсироваться влага, которая в относительно замкнутом пространстве ничего хорошего не несет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 13:38:02
ulfdalir написал: этот домик изначально планируется для летних наездов
ulfdalir написал: профиль будет нехилым мостиком холода
в летнем домике ? мостики холода ? в летнем домике ? :)
ulfdalir написал: Вы имеете в виду с обеих сторон зажать стенку между двумя досками, которые между собой стянуть наподобие струбцины?
ну типа того, только доска пластью на изгиб не работает, надо ребро или брус , лучше подпорный брус в качестве опоры стропильной системы я бы вообще эти хлипкие стены разгрузил от веса крыши за счет опорных брусьев
ulfdalir
ulfdalir
27.05.2022 в 14:06:34
fhntv написал: в летнем домике ? мостики холода ? в летнем домике ? :)
Ну, я имел в виду что весной-осенью на металле может образовываться конденсат, из-за которого дерево будет чернеть, гнить и плесневеть.
fhntv написал: я бы вообще эти хлипкие стены разгрузил от веса крыши за счет опорных брусьев
Допустим, крыша так или иначе будет подперта этими брусьями. Основная причина моих опасений - в усадке и усыхании бруса, из-за которого в том числе и высота стен будет съеживаться. С опорными брусьями получается верхние "венцы" уедут вниз, а крыша останется стоять на столбах? А это щели, через которые зимой надует снега и тэдэ? И еще я не понял, в каком месте вы предлагаете ставить эти подпорки крыши - возле проемов и посередине длинных стен? Это уже получается Почти каркасник без внутренней обшивки :) Также не понимаю - будучи притянутыми шпильками к стенам этот брус или доска на ребро не даст стене выгнуться, но при усадке-усушке не даст и осесть стеновым доскам (а там как получится - либо стеновая доска треснет, либо стоевой брус выгнется или продавит пол, либо образуются сантиметровые щели в районе шпилек)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2022 в 14:20:16
ulfdalir написал: на металле может образовываться конденсат
в неотапливаемой конструкции ?
ulfdalir написал: Почти каркасник без внутренней обшивки
именно ! "стены" из доски на ребре -точно сомнительная затея , доска закруглится непременно !
ulfdalir написал: верхние "венцы" уедут вниз, а крыша останется стоять на столбах?
примыкание должно быть скользящим и допускающим это
ulfdalir написал: Также не понимаю
стены обшитые вагонкой наблюдали ? как там это работает ?
в общем странная затея использовать доску на ребро в качестве несущей стены ... каркасник и обшивка - более спокойное и надежное решение
ulfdalir
ulfdalir
28.05.2022 в 12:31:57
fhntv написал: в общем странная затея использовать доску на ребро в качестве несущей стены ... каркасник и обшивка - более спокойное и надежное решение
Понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным :) Но я в самом первом посте указал, что прекрасно осведомлен обо всех минусах и все же вынужден с ними смириться, да и вопросы задаю, потому что нужно выручать сестру (домик - ее задумка). Поэтому прошу вернуться к изначальному вопросу - моя идея с металлической "обхватывающей" ройкой в виде П-образного профиля в дверных и оконных проемах имеет смысл или толку от нее не будет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2022 в 14:18:31
ulfdalir написал: имеет смысл или толку от нее не будет?
слабый смысл при распределении нагрузки от "стен" из досок в перекрытия как укрепление от винта стен - ноль
ulfdalir написал: Понятно, что лучше быть
опираясь на здравый опыт предков , который говорит - строй каркасный дом , каркас выполняет опорную функцию, подшивка стен - ветрозащитную делать несущие стены из доски на ребро - фейковая идея менеджеров недоучек ладно бы доски вертикально, с определенными оговорками это допустимо но доски на ребро - это финиш :) при той же кубатуре пиломатериалов - использовав брус и доску 25 для подшивки стен - можно добиться вменяемого результата
