Nishnit
Nishnit
31.05.2022 в 17:50:43
cineman, дист вода не спасет от КЗ/смерти платы. Деионизированная вода тоже не спасет,эти жидкости просто очистили от солей, только эти жидкости соли легко возьмут в себя из радиатора/водоблока,вообщем эти воды нужны лишь чтобы улучшить КПД на каплю. Чтобы не замкнуло нужно масло по типу "веретенка".
Nishnit
Nishnit
01.06.2022 в 18:01:22
cineman, какая прокладка для изоляции соединение шланга модель "pa12 PHL ZEC" подойдёт? ФумЛента для резьбы для лучшей изоляции пойдет? Температура контура где ФумЛента 40С,если помпа остановится то 80-90С.
ser000
ser000
01.06.2022 в 18:48:08
Nishnit написал: Температура контура где ФумЛента 40С,если помпа остановится то 80-90С.
Интервал допустимых температур: –20… +200 °C
cineman
cineman
01.06.2022 в 19:14:35
Nishnit, подозреваю, что лучшим решением будет фитинг с наружной резьбой 1/4" и фланцем под прокладку. Только есть вероятность, что эта резьба не BSP, которую используют в Европе, а NPT, которую использую в США. Если местная резьба зашла только на пару оборотов, продолжать не стоит. ФУМ-лента с мелкой пластиковой резьбой плохо сочетается, как и любой другой уплотнитель, что наматывается на резьбу. Намотанное мешает правильно зайти в резьбу, повышает риск нарезать резьбу заново.
Nishnit
Nishnit
01.06.2022 в 19:51:09
cineman, не в коем случае с наружной нельзя,у меня так на плату капли попали и гг плате. Я штуцера прикрутил в водоблок,на них шланги, затянул хомуты. Потом значит смотрю микроКапля на поверхности водоблока,не придал этому значение но и потом и заливало так потихоньку капельками поверхность водоблока,жидкость потом стекала на плату и тем самым что-то коротнуло,плата в итоге вырубилась,проц остался живой. Ну тут моя ошибка ещё была я не правильно расположил корпус,так бы на корпус БП/видюху капельки бы стекали а не собирались возле сокета. Так что выводы:штуцер на силиконовом шланге не надёжно. Силиконовые шланги не рассчитаны на 80-100С т.к под такой темпой начинается у них изменение свойств на атомном уровне,тем самым шланг пропускает воду в районе крепления хомутом,от туда уже микроКапли текут на поверхность водоблока. Поэтому нужен специальный шланг. А так косяк в основном не правильно расположил корпус ,так бы плата жива была т.к бы на пол бы капли капали.
