megrad
megrad
30.05.2022 в 16:16:26
Sedoff написал: Может дифы ...
Убрать совсем и поставить два УЗО. 3 дифа - 6 динов, 2 УЗО - 4 дина. Экономия двух мест и вся квартира под защитой.
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 17:51:29
ВТБ!, Спасибо за такой развернутый ответ.
megrad написал:
megrad,
Тоесть мне сейчас вообще все выбросить придется и все заново собрать?! При этом придерживаться вводного кабеля 3Х10.На плиту 3Х6...и т.д. Схема и сборка не подлежат жизни в квартире? ps может со временем упростить или заменить возможно? Просто сил уже никаких моральных нет...Сегодня еще электрик из УК заползал и подышав перегаром такое насоветовал....писать об этом стыдно.
megrad
megrad
30.05.2022 в 17:56:13
Sedoff написал: все выбросить придется
Не бросайтесь в крайности.
Sedoff написал: Схема и сборка не подлежат жизни в квартире?
Оставьте как есть.
Sedoff написал: может со временем упростить или заменить возможно
Упростить простое .... . :applause: Заменить только в случае аварии. Ещё раз - улучшать можно до бесконечности - Оставьте как есть.
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 17:56:39
И..да,по поводу ПВС останусь при мнении- ЗАПРЕЩЕНО. Ну его,да он мягкий и прокладывать одно удовольствие.......
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 18:04:29
megrad, Вот-улучшать.Сильно пожалел чо не взял шкаф на 24 места. Не почитал внимательно тему ДО возни и вызова мегананосупермонтеров(по знакомству) :o Ладно...по делу. Вместо вводного на 50А всеравно уже ничего не впихнуть...что-то про селективное УЗО на 63А не допонял. Или вместо 50А или вместо 40А.Там на моем фото есть еще пара выкл-они естественно снимутся....
megrad
megrad
30.05.2022 в 18:35:46
Sedoff написал: вводного на 50А
Откуда такой номинал?
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 18:56:01
megrad, Расчитывал электрик из ПРИМЕРНО того что будет в квартире. Коротенько: В подъездном после счетчика остается на 50 переходит в квартиру на 40 от него уже реле ну и т.д я все написал и фото приложил. Сам ума не приложу как он высчитывал
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2022 в 19:20:22
Sedoff написал: что-то про селективное УЗО на 63А не допонял. Или вместо 50А или вместо 40А.
Забудьте, это была неудачная идея.
Просто купите УЗО 63А/30мА, резерв места у Вас есть. И подключите все автоматы (кроме диф.автоматов) после него.
Если вдруг будет часто выбивать по перегрузке автомат 40А, тогда и замените его на выключатель нагрузки.
Sedoff написал: Сам выключатель на 25А вообще пока не придумал для чего
Для замены на УЗО. :)
Sedoff написал: Ну у меня предел по ящику 18 мест.
Вам же хватило.
megrad
megrad
30.05.2022 в 19:45:49
Sedoff написал: остается на 50
А Вы уверены что это АВ?
Sedoff
Sedoff
30.05.2022 в 20:52:42
megrad, SH202L C50 от АВВ . Совершенно точно
megrad
megrad
30.05.2022 в 21:09:37
Sedoff написал: C50
У Вас старый фонд - с разрешённой мощностью 7-8 кВт - откуда 50 А?
