ArtemKuchin
ArtemKuchin
30.05.2022 в 14:50:19
Добрый день
Есть вот такой большой проем. Это раздвижная дверь в детскую.
Надо его уменьшить и сделать нормальную дверь. Чистовая толщина стены проема 125 мм. Это включает в себя какие-то блоки внутри, штукатурку/шпатлевку (я не знаю какие там слои) , обои и краску.
Вот как надо сделать:
Т.е. надо наростить стену и вывести ее в ровень в текущей, и поклеить обои под покраску и покрасить , чтобы не были видно никаких переходов.
Я такого не делал никогда еще и пытаюсь понять, из чего надо это делать и в каком порядке.
У меня идея такая. 1) Вырезать пол (там пробка в замок) по нужном размеру с зазором под плинтус. 2) Аккуратно приподнять и завернуть обои на стене от которой надо наращивать. 3) На стяжку (там обычная стяжка цементно-песчаная) поставить поставить на клей газобетонные блоки толщиной 100м блок: https://leroymerlin.ru/product/blok-gazobetonnyy-bonolit-d500-625x250x100-mm-86120034/ клей: https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-gazoblokov-axton-25-kg-15163435/ Газобетон хорош тем, что его легко пилить, сам легкий и я сделаю какой мне надо размер без страданий. Но я не уверен по звукоизоляции. 4) Так как у меня остается на все 12.5мм, то штукатурить тут нет смысла, придется класть толстый слой шпатлевки. Или нет? Или какую то финишную штукатурку? Вот тут я не пойму как поступить. Но выводить по маяку с одной стороны и по существующей стене придется. Но надо что-то такое, с чем новичек справится, чтобы можно было подснять, подбросить, зашливовать и т.д., если накосячу. Поэтому штукатурку цементную боюсь, ее потом только добить. Крунтовать газоблоки надо перед тем. что на них наносить? 5) Загрунтовать то, что получилось, поклеить обои, покрасить. Тут опыт есть нормальный.
Прошу по пунктам 3 и 4 высказаться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2022 в 16:15:32
ArtemKuchin, Газобетон хорош тем, что его легко пилить, сам легкий и я сделаю какой мне надо размер без страданий, а с гипсокартоном ещё проще!
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 16:30:40
По пуктам 3) Норм 4) Вы путаете штукатурку и шпаклевку.
ArtemKuchin написал: Или какую то финишную штукатурку?
финишной штукатурки не бывает, бывает финишная шпаклевка Итак. 1) Сначала всегда штукатурят. Штукатурка накладывается толстыми слоями, и 12 миллиметров для неё это сущий пустяк. Вам лучше всего подойдёт гипсовая штукатурка. Цементную не берите, она вам не очень гуд. 2) После штукатурки всегда шпаклюют. Вот шпаклевка, она мажется тоненькими слоями, буквально доли миллиметра, но можно и два и три миллиметра, если угдно. Возьмите также гипсовую шпаклёвку, под обои она очень годна. 3) Дальше вы знаете )
ArtemKuchin
ArtemKuchin
30.05.2022 в 16:52:11
Грэй, ага.. вот оно че. Спасибо большое, я почему то думал, что штукатурка только цементная и не менее 30мм толщиной. Что-то попутал. Спасибо большое.
У меня 12,5 мм на ОБЕ стороны. Т.е. по 5мм на сторону (без учета обоев). Я посмотрел ротбанд гипсовую штукатурку - там минимальный слой 5мм как раз, вроде вписываюсь, потом тонко-тонко шпатлевкой пройдусь. Но во с маяком беда получается, минимальная высота маяка - 6мм. Из чего-то другого придется городить маяк. Уголок алюминиевый на торец одеть.. или полосу алюминиевую широкую к торцу присобачить?
евгений78
евгений78
30.05.2022 в 18:01:05
ArtemKuchin, профиль 100мм и с двух сторон по 1 гклу
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2022 в 18:08:22
евгений78, профиль 75 и два слоя гсп
ArtemKuchin
ArtemKuchin
30.05.2022 в 18:09:13
евгений78, на этом всем будет висеть тяжелая дверь, точнее дверной проем. У гкл звукоизоляция никакая, забивать надо чем-то крутым внутри. Вата всякая чепуха, проверял. По деньгам выйдет скорее всего дороже. А так с ГКЛ как раз у меня опыт есть, и по металлическим профилям и по дереву. Зашпатлевал швы и поверхность чуток и готово.
евгений78
евгений78
30.05.2022 в 18:26:48
ArtemKuchin, шумоизоляция гкл гораздо лучше блока,но у вас если обычная дверь будет,то зазор снизу двери сводит всё на смарку, так что гкл вам в помощь :yu: ,
Грэй
Грэй
30.05.2022 в 18:37:35
ArtemKuchin написал: У меня 12,5 мм на ОБЕ стороны. Т.е. по 5мм на сторону (без учета обоев).
Я такие стенки стараюсь устанавливать так. чтобы на одной стороне было в ноль, а на другой - всё остальное. так получается вдвое меньше штукатурных работ.
евгений78
евгений78
30.05.2022 в 21:51:10
dmitrovski написал: евгений78, профиль 75 и два слоя гсп
dmitrovski, если основательно,то так лучше конечно.
ArtemKuchin
ArtemKuchin
30.05.2022 в 22:51:13
евгений78, резиновый уплотнитель-щетка внизу помогает.
