Грэй
Грэй
08.06.2022 в 22:05:26
oilywater, посмотрел фото на стяжку возле камина. там стяжка вся на месте! Есть способ одним разом избавиться от трещин в этом месте НАВСЕГДА. (и, можно будет снова колоть дрова, но через лист фанеры!) Возьмите хороший клей ПВА промажьте пол, и наклейте на это место кусок ткани. Всё. через 24 часа можно закрыть линолеумом, положить фанерку и колоть дрова. гарантия от трещин - 30 лет. :)
oilywater
oilywater
Самара
09.06.2022 в 07:27:25
Грэй, да, идея была вообще не использовать никаких растворов, а засыпать проблемные участки керамзитом, уплотнить его, выровнять в уровень с имеющейся стяжкой и застелить всю поверхность ГВЛ. Почему не нравится идея? Керамзит впитает влагу и просядет? Или что может случиться? Слой засыпки в этих местах будет от 2 до 4 см.
Подложку предлагаете застелить, чтобы нивелировать мелкие неровности стяжки? Какой толщины подложку взять?
Если всё же заливать эти участки, то сколько ждать высыхания перед тем, как застилать это ГВЛ? Также 3-4 недели?
Дрова колоть здесь не собираюсь ;) Слишком дорогие последствия, да и есть много других мест, где их можно поколоть. Перед камином то что выглядит целым - это не стяжка, а там было углубление, выложенное керамогранитом, который кстати тоже был частями расколот. Сейчас там остался слой плиточного клея.
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 16:18:06
oilywater написал: Почему не нравится идея?
керамзит со временем просядет, а стяжка вокруг - нет. Образуется ямка. Мало того - отдельные мелкие камушки могут попасть на стяжку, и проблемы начнутся немедленно.
oilywater написал: Подложку предлагаете застелить, чтобы нивелировать мелкие неровности стяжки?
не только стяжки, но и неровности ГВЛ.
oilywater написал: Если всё же заливать эти участки, то сколько ждать высыхания перед тем, как застилать это ГВЛ? Также 3-4 недели?
Вечером зальёте, утром можно стелить ГВЛ. То есть, через 12 часов.
oilywater написал: еред камином то что выглядит целым - это не стяжка, а там было углубление, выложенное керамогранитом, который кстати тоже был частями расколот. Сейчас там остался слой плиточного клея.
вот на плиточный клей и наклейте ткань. А потом, если хотите, можете сверху ещё и стяжку налить.
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 16:25:42
oilywater написал: 3-4 недели?
Откуда все берут этот бред про 4 недели? .................... То что на ваших последних фотках - с утра доски убрать, пропылесосить, пропитать грунтовкой, два раза, просушить до вечера Вечером залить стяжку в эту ямку (не на весь пол, а только в ЭТУ ЯМКУ!) утром по стяжке уже можно будет ходить, и прыгать даже на ней. Два дня пускай посохнет (не поливать! не накрывать!!!!!!) На третий день можно стелить линолеум.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
09.06.2022 в 17:16:03
Грэй написал: пропылесосить
убрать отслаивающиеся фрагменты ? или пусть лежат ?
Грэй
Грэй
09.06.2022 в 18:38:01
Пылесос уберёт :)
oilywater
oilywater
Самара
09.06.2022 в 19:41:32
Грэй написал:
Грэй, в итоге, предлагаете всё-же не заморачиваться с ГВЛВ?
Думаю, что раз всё равно стяжку замешивать и лить, то действительно не усложнять жизнь укладыванием ГВЛВ листов. Вероятно так и сделаю...
oilywater
oilywater
Самара
10.06.2022 в 21:06:25
Ну что ж, залил грубым ровнителем Волма. Сделал, как писал Грэй - снял все куски, которые легко отслаивались, пропылесосил, дважды прогрунтовал-просушил CT17, затем начал месить и заливать. Только ещё убрал подложку эту дурацкую - она всё равно миллиметра 2 толщиной. Теплоизоляции никакой, а вся стяжка из-за неё ходуном пошла. В инструкции к ровнителю написано, что ходить можно через 7 часов, а напольное покрытие стелить через 3-4 недели.
Теперь ломаю голову что дальше - стелить ли ГВЛВ для теплоизоляции или нет? Что делать с той поверхностью, которая получилась - она явно не идеальная. Или ничего не делать - под линолеум не критично?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
11.06.2022 в 00:29:51
oilywater написал: Что делать с той поверхностью, которая получилась - она явно не идеальная
должна быть идеальна ? так то возьмите терку и смачивая водой - затрите поверхность до приемлемого состояния
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 04:39:26
oilywater написал: убрал подложку эту дурацкую - она всё равно миллиметра 2 толщиной. Теплоизоляции никакой,
это верно, теплоизоляции мало - тонкая.
{{post:7098445,стелить ли ГВЛВ для теплоизоляции
от этого тоже теплей не станет, Гвл же не теплоизолятор.
Грэй
Грэй
11.06.2022 в 04:54:37
oilywater написал: Что делать с той поверхностью, которая получилась - она явно не идеальная.
Вот и у меня то же самое -сколько я не делаю эти поверхности, они всё время неидеальны. Мало того, и поверхность ГВЛ теперь для меня неидеальна :) Всё время тянет повыравнивать. Выравниваетя это дело так: холмы снимаются, впадины - заполняются.
Вот на это нужно время, так как это делается не за один раз, а за несколько подхъодов. по той же причине - каждый раз хочется лучше и лучше :) Чтобы себя вовремя остановить, есть хороший способ : зовёте заказчика (жену, родственника) И спрашиваетеЮ нравится или нет. В общем, Накиньте сверху кусок старенького линолеума и зовите принимающее лицо :)
