Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.06.2022 в 02:21:33
Здравствуйте.
Монолитный МКД 17 года постройки по индивидуальному проекту. Купил квартиру с ремонтом от застройщика. Сразу выяснил, что из горячего крана плохо течет вода - решил, что забит косой фильтр и забил.
Когда дошло дело до сантехники, разобрали всю сантехнику от застройщика и узнали, что из стояка ГВС вода очень плохо идет. Видел 2 варианта: 1) После отключения воды (для замены моих кранов), а потом включения обратно при открытии крана долго-долго выходил воздух, а потом начала тонкой струйкой идти холодная вода, которая постепенно (долго ждал) стала горячей; 2) После этого, при открытии крана воздух больше не выходит (видимо, стояк наполнился), но струйка тонкая и теплеет долго. У соседей сверху та же история (снизу не знаю), почему они за 5 лет не жаловались - я ХЗ.
Отвод до стояка тросом чистили, дело не в нем. Сантехники из УК сначала говорили о том, что сверху из чердака в стояке дырку прорежут и будут чистить тросом. А потом почему-то начали говорить, что из чердака сложно, поэтому они мне в квартире стояк порежут, почистят, а потом будут заваривать обратно. Для понимания - стояк в коробе из гипсокартона (от застройщика), соответственно доступ к стояку ограничен размерами люка (довольно большого, впрочем).
Собственно, вопросы к опытным товарищам: 1) По вышеуказанным симптомам - в чем может быть проблема с системой ГВС? 2) Почему у сантехников из УК может не получиться почистить стояк из чердака? 3) Действительно ли пилить-варить стояк через люк в гипсокартонном коробе такое легкое дело, как об этом уговорят сантехники из УК? Боюсь, что расхреначат мне всё в этом коробе, а потом сварят стояк так, что потечет. 4) Допустим, я отказываю сантехникам в возможности порезать стояк в моей квартире. Сантехники скажут, что раз не хотите, то чистить стояк не будем. Как их убедить чистить стояк из чердака, невзирая на возможные сложности?
Всем заранее спасибо за советы.
pool
pool
05.06.2022 в 02:39:20
Как по мне - полное непонимание вопроса сантехниками прежде всего. С чисткой повремените. Прежде разберитесь с давлениями и температурой. Закупоривание стояка ГВС теоретически тоже возможно, но это может оказаться в абсолютно любом месте, и к Вашему месту (этажу) может не иметь вообще никакого отношения. Первое - посмотрите как с этим напором у соседей рядом и сверху-снизу по вашему стояку.
Из чего хоть сделаны трубопроводы?
То, что я написал, сантехники должны как "отче наш" знать и сами именно с этого начинать разбираться с проблемой.
bc----
bc----
05.06.2022 в 07:48:19
Вангую. Стояк ППР, в каком-то месте заварен почти наглухо. Присоединяюсь к совету, начать надо с обхода всех соседей по стояку и поиска проблемной точки.
Вадим М
Вадим М
05.06.2022 в 12:20:29
Коля-Болгарин, проверьте для начала редуктор давления. Наверняка стоят дешёвые поршневые - за 5 лет вполне могли залипнуть. Отверните и посмотрите каким станет набор без него. Можно на трубу душевой шланг накрутить, чтобы не брызгало.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.06.2022 в 14:03:48
Вадим М написал: Коля-Болгарин, проверьте для начала редуктор давления. Наверняка стоят дешёвые поршневые - за 5 лет вполне могли залипнуть. Отверните и посмотрите каким станет набор без него. Можно на трубу душевой шланг накрутить, чтобы не брызгало.
Вадим М, читайте пожалуйста внимательнее.
"Отвод до стояка тросом чистили, дело не в нем."
Вы считаете, что через редуктор тросом чистили? :)
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
05.06.2022 в 14:06:03
Стояки оцинкованная сталь. Как я уже писал выше, у соседей сверху ГВС тоже плохо течет.
Вадим М
Вадим М
05.06.2022 в 17:39:56
Коля-Болгарин написал: Вадим М, читайте пожалуйста внимательнее.
Коля-Болгарин, из того, что чистили отвод до стояка отнюдь не следует, что в этом отводе давление также низкое. По крайней мере, Вы об этом не написали. Да и посдержанней быть совсем не мешает, тем более, когда обращаетесь за помощью.
pool
pool
05.06.2022 в 22:48:26
Коля-Болгарин, давление в системе какое? Не знаете?... возьмите манометр. Температура воды во время активного разбора какая? Сколько времени утром ждать появления горячей воды, длина трассы от стояка? Диаметр трубы стояка полагаю 1 1/4 дюйма. Диаметр отвода? Полагаю 1/2 дюйма. На вводе шаровой кран стоит полнопроходной?
ser000
ser000
06.06.2022 в 11:07:52
Коля-Болгарин написал: Как я уже писал выше, у соседей сверху ГВС тоже плохо течет.
Повод для относительно массовой жалобы по одиночке и/или вместе. Не будет шевелиться УК постучаться в Жилиниспецию, для этого кстати даже с дивана вставть не надо - всё в интернете.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.06.2022 в 12:11:39
В уши дуют. если раздача верхняя то вода зайдет по любому, либо сверху по подающему стояку, либо снизу по обратке но, это при условии если давление хватает и вода поднимается на верхний тех этаж, а если давление на подаче не хватает то вода будет подниматься по обратке выглядеть это будет будет именно так:
первый признак того что циркуляции нет и ГВС подаётся только по обратке
Поднялись увидели что подачи ГВС на тех этаже нет, и всё поняли
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
08.06.2022 в 00:26:58
В общем (говорят) чистили тросом стояк и прошли сверху до низу. Итог чистки: вода у меня из горячего крана перестала течь совсем. Если дергать рычаг на смесителе, выкачивается несколько капель, и всё. Забили отвод? Если верить сантехнику, этажом ниже вода течет (жаль, не проконтролировал).
Сантехник хотел чего-то варить у меня в квартире на стояке, я не понял, что именно. Если стояк прочистили, и отвод до этого он мне тросом прочищал - значит, сварено все нормально. Чего я могу не понимать?
