15.06.2022 в 21:27:03
Aтос написал:
Aтос, Вы как обычно против законов гидравлики...
Я просто умею ими пользоваться перепад давления в 20 метрах шланга D=30 при скорости всасывания 1м/сек составит всего 0,12 атм
Aтос, все так, но 32 ПНД труба бывает с толщиной стенки минимум 2мм. (лучше бы для 32 брать с стенкой 2.4мм) Тогда внутренний диаметр будет 28мм макс. Потери будут чуть побольше... И если труба работает на всасывание на границе возможной глубины 8 метров, то даже и эти 1.2м (для реальной 32й ПНД потери будут 2м напора) стоит учитывать:
cineman написал: Перепад давления от движения по трубе по горизонтали прикладывается к высоте подъёма и вносит свой вклад в приближение холодного кипения в насосе.
Если же насос погружной - то верно, что эти потери почти никак не влияют...
cineman
cineman
15.06.2022 в 23:32:49
BV написал: вспененный ПЭ вполне нормально работает.
У меня на работе этот вспененный ПЭ превратился в кусок льда, потому что поры сквозные. Есть различия между рекламными материалами и реальностью.
BV написал: Если же насос погружной - то верно, что эти потери почти никак не влияют
Вы сразу выдайте весь спектр вариантов. Неважно, что там пишет топикстартер.
