MersGM
MersGM
10.07.2022 в 11:29:55
to BV
Да да, кОм конечно же, описАлся :)
to Mr.Wolf Вообще не факт. Там и реле могло залипнуть и диод какой нибудь помереть и т.д.
Vasco
Vasco
11.07.2022 в 18:43:17
По проблеме: пытался померить сопротивление датчика, мультиметр пищит, пишет 0,(как-будто вне диапозона), но иногда на долю секунды проскакивают цифры 9,5, но не понятно, что это(Мультиметр у меня китайский универсальный с самоопределением диапазона). И когда проводишь измерение индикатор нагрева - лампочка, гаснет на это время. Пол не греется, раздается треск, как-будто реле какое-то глючит, индикатор нагрева мигает. Попробую снять видео и залить. Вопросы: 1. Менять регулятор или поменять конденсатор, по совету уважаемого Mr. Wolf.
  1. Менять датчик или сначала регулятор новый поставить и посмотреть будет ли греть?
11.07.2022 в 20:02:01
Vasco написал: По проблеме: пытался померить сопротивление датчика, мультиметр пищит, пишет 0,(как-будто вне диапозона), но иногда на долю секунды проскакивают цифры 9,5, но не понятно, что это(Мультиметр у меня китайский универсальный с самоопределением диапазона). И когда проводишь измерение индикатор нагрева - лампочка, гаснет на это время. Пол не греется, раздается треск, как-будто реле какое-то глючит, индикатор нагрева мигает. Попробую снять видео и залить. Вопросы: 1. Менять регулятор или поменять конденсатор, по совету уважаемого Mr. Wolf.
Vasco, :killyourselfbywall:
При измерениях термостат отключается от сети. Провода датчика отключаются от термостата
Vasco
Vasco
11.07.2022 в 21:01:20
записал видео!#[https://www.youtube.com/watch?v=YEiS6AM1-xE]
11.07.2022 в 22:17:38
Vasco написал: записал видео!#[https://www.youtube.com/watch?v=YEiS6AM1-xE]
Vasco, писец :killyourselfbywall:
Позовите специалиста.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
11.07.2022 в 23:28:37
Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток. Примерное видео молодых ремонтов 8 летней давности, когда в год по несколько десятков терморегуляторов с такими проблемами.
11.07.2022 в 23:36:55
Mr.Wolf написал: Vasco, замените конденсатор, не хватает у него емкости для уменьшения напряжения в цепи блока питания, чтобы нормально работала электроника и четко срабатывало силовое реле (основной показатель). С датчиком температуры все нормально, но нельзя измерять под напряжением. Это простой дешевый вариант, второй- замена терморегулятора, но не факт как получится с датчиком, хоть он и на уровне розеток. Примерное видео молодых ремонтов 8 летней давности, когда в год по несколько десятков терморегуляторов с такими проблемами.
Mr.Wolf, добавлю, а то вы не написали, что замена конденсатора производится при отключённом от сети и снятом термостате А то мало-ли:)
Mr.Wolf
Mr.Wolf
12.07.2022 в 10:34:04
BV, разумеется, да и не сняв плату, не выпаять конденсатор
