Vasco
Vasco
16.06.2022 в 22:08:36
Здравствуйте, Сломался терморегулятор, судя по-всему крякнул термостат. Я могу купить любой терморегулятор на замену (10А) или есть какие-то нюансы. Фотки не могу понять как вставить
17.06.2022 в 16:29:05
ну а суть в чем? И регулятор для какого прибора?
Vasco
Vasco
19.06.2022 в 10:16:44
BV, электрический теплый пол Devimat. Стоял регулятор механический Comfortrheat на 10А, надо заменить. Вопрос: Купить любой или есть параметры на которые надо обратить внимание.
MersGM
MersGM
20.06.2022 в 11:10:06
to Vasco
Нет, любой не подойдёт. У выносных датчиков температуры пола есть такой параметр как сопротивление и он у разных производителей - разный. Нужно уточнить модель терморегулятора, найти к нему инструкцию где должно быть написано какое сопротивление у датчика или раздобыть мультиметр и замерить самостоятельно. Далее есть несколько вариантов решения проблемы: 1) Найти такой же как "умерший" прибор и тупо заменить. 2) Попытаться достать датчик с целью замены, если получиться, тогда покупаем любой понравившийся терморегулятор и заменяем. 3) Если узнаете сопротивление, то подобрать терморегулятор у которого датчики с таким же сопротивлением и использовать его. 4) У некоторых моделей продвинутых терморегуляторов есть функция адаптации (выбора) сопротивлений датчиков - возможно ваш датчик есть в этом списке. 5) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с дистанционным инфракрасным датчиком температуры пола. 6) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с пропорциональным регулированием, возможность пропорциональной настройки фаз включения и выключения нагрева по времени (типа час работает, час не работает и эти интервалы можно задавать). Ну и прочие нюансы...
Vasco
Vasco
23.06.2022 в 22:15:59
спасибо, буду искать
Vasco
Vasco
23.06.2022 в 22:19:31
я мог бы повесить фото регулятора, но не вижу значка вставить фото. Кто знает, как это сделать?
23.06.2022 в 22:20:21
MersGM написал: 5) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с дистанционным инфракрасным датчиком температуры пола.
А есть датчики, у которых выходной сигнал - изменение сопротивления? Т.е. имитация терморезистора, и подходящие к любому регулятору...
MersGM
MersGM
23.06.2022 в 23:52:49
to Vasco
Найдите фото этого регулятора на любой странице и ссылку в сообщение скопируйте текстом.
23.06.2022 в 23:55:57
Vasco написал: я мог бы повесить фото регулятора, но не вижу значка вставить фото. Кто знает, как это сделать?
Vasco, последний в ряду значков при создании сообщения - листочек с отогнутым правым верхним уголком типа "картинка"
MersGM
MersGM
23.06.2022 в 23:57:09
to BV
Возможно есть, на в это сфере я не встречал. Задача узкая, универсальность как раз не нужна (я бы даже сказал производители вяло с этим борются, делая датчики с разным сопротивлением), поэтому и нет экономического смысла делать такое.
24.06.2022 в 01:55:43
MersGM,
MersGM написал: 6) Ничего не подходит и датчик достать возможности нет - используем терморегулятор с пропорциональным регулированием, возможность пропорциональной настройки фаз включения и выключения нагрева по времени (типа час работает, час не работает и эти интервалы можно задавать).
Обычно заканчивалось вот этим. Дешево и сердито. Настройка - по ощущениям.
