Mr.Wolf
Mr.Wolf
24.06.2022 в 20:05:21
Vasco написал: Стоял регулятор механический Comfortrheat на 10А, надо заменить
для справки Comfort Heat заказывает терморегуляторы у Датской компании OJ Electronics с датчиком температуры 12 кОм, если это конечно оригинальная продукция. Но что-то мне подсказывает, что реле на 10 А, это у Вас чисто китайский регулятор с сопротивлением датчика 10 кОм В замене терморегулятора на любой другой вижу только одну проблему, это нужно открутить и снять терморегулятор и посмотреть вытаскивается ли датчик температуры из трубки или он замурован. Дальше уже принимать решение какой и за сколько искать другой
MersGM
MersGM
24.06.2022 в 23:45:04
to Ilun
Илья привет, у нас этот бренд совершенно другое нежели чем в Украине, поэтому может быть всё что угодно. Регуляторы конечно же китай, правда с каким то своим дизайном. Распространения особого не получили, у нас всякого бреда и так "выше крыши".
Vasco
Vasco
30.06.2022 в 09:56:21
а датчик я не могу старый оставить?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
30.06.2022 в 16:07:42
Vasco, можете оставить старый датчик, но нужно знать его сопротивление при +25С в кОм, чтобы у нового терморегулятора был точно такой же датчик по сопротивлению или же терморегулятор имел функцию регистрировать различные датчики
Vasco
Vasco
01.07.2022 в 01:01:29
спасибо
Vasco
Vasco
09.07.2022 в 17:47:11
Vasco
Vasco
09.07.2022 в 17:50:08
фото удалось вставить. можно теперь определить сопротивление?
09.07.2022 в 18:01:39
Vasco, измерьте омметром датчик - сейчас наверное как раз 25 град
MersGM
MersGM
10.07.2022 в 00:09:38
to Vasco
Это терморегулятор модели MTU-1991 (с выносным датчиком температуры пола) от OJ Electronics выпускаемый по заказу бренда "Comfortheat". Датчики у них на 12 Ом при 25гр. Артикул ETF-144.99 А. Модель очень старая на самом деле, с производства сняли уже давно. В идеале нужно убедится, что дело именно в терморегуляторе, а не в датчике - то есть раздобыть мультиметр и замерить сопротивление датчика. Если датчик рабочий, то можно установить практически любой терморегулятор от этого производителя. Если не хотите заморачиваться, то напишите мне в личку, я скажу где в Москве можно купить такой же терморегулятор но, помоложе, модель MTU2.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
10.07.2022 в 07:41:45
Или как вариант отремонтировать терморегулятор, заменив конденсатор 0.33 мкФ 275 В (синенький такой)
