23.06.2022 в 20:49:27
fhntv написал: ответственные резьбы - всегда накатывают
возможно, а безответственные катают если труба тонкая, и выше какого-то диаметра - не помню...
fhntv написал: про ПП и того хуже - внутренний угол реза -концентратор напряжения , чтобы понять это , надрежьте пластик и согните
в какой-то мере да, но профиль плашки или метчика не то же самое, что надрез ножем... Да и еще - обязательно ли потом делать так, чтобы эта резьба на излом работала? ИМХО ВР резать безопаснее - стенка толще, слизать сложнее. Короче, на даче делал в пластике - "что почем" понимаю на практике.
23.06.2022 в 21:43:04
fhntv написал: кстати рабочая идея ! накидная опалубка муфта и туда ремонтный раствор,
короче, есть цемент НЦ... вот начиная с НЦ-30.... бодяжить и весь короб к чертям ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 00:42:53
BV написал: профиль плашки или метчика не то же самое, что надрез ножем...
спорить не буду, согните трубу по резьбе , лучше один раз увидеть - чем сто раз услышать :)
BV написал: обязательно ли потом делать так, чтобы эта резьба на излом работала?
напряжение ( растяжение) резьбы и есть частный случай излома ...
24.06.2022 в 01:31:46
fhntv написал: BV написал: профиль плашки или метчика не то же самое, что надрез ножем...
я про одно - вы про другое, никто не спорит, что резьба концентратор.... но концентраторы бывают разного профиля - чем плавнее - тем меньше, тем большее усилие требуется до отказа. И да - видел, гнул, ломал, нарезал, собирал, разбирал, и тонкое и толстое... и тд... и тп
fhntv написал: напряжение ( растяжение) резьбы и есть частный случай излома ...
Зачем собирать с усилиями до отказа? На даче стоит штук так 7 пластиковых штуцеров с нарезанной резьбой..., а литых - посчитать сложнее, и тянуть их сдуру - и литые рвутся и нарезанные практически одинаково
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.06.2022 в 12:34:35
BV написал: Зачем собирать с усилиями до отказа?
давление сделает это за вас в любом случае
24.06.2022 в 13:37:27
fhntv написал: давление сделает это за вас в любом случае
сколько в граммах? ;)
