Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
17.06.2022 в 20:31:41
Ребят привет, такой насос стоит в системе, пользовались только летом(хотя он всегда в сети).7 лет. Я услышал посторонних скрежет в котельной. Разобрал, вся гидравлическая часть где лопасти, имеет следы трения, скорее не было воды, я не знаю, но на пластиковых частях видны следы другой пластмассы. Много стружки. Я подчистил, собрал, хватило не на долго, работает и потом шумит и уходит в защиту. Есть ли смысл покупать всю эту пластмассовую часть и менять, или что нибудь попроще купить? Если на них есть выработка это критично? Кто в теме и имел с ними дело, подскажите?
cineman
cineman
17.06.2022 в 21:08:07
Холодильщик, возможно, насос засосал что то пластмассовое. У этих насосов уход в защиту с возрастом учащается. Насос тихий, это его единственное достоинство. Недостаток насоса в фиксированных настройках включения -выключения по давлению. Слишком большой гистерезис. Если есть возможность иметь погружной насос вместо этого, стоит смотреть в сторону этого варианта.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
20.06.2022 в 18:48:13
cineman написал: Холодильщик, возможно, насос засосал что то пластмассовое. У этих насосов уход в защиту с возрастом учащается. Насос тихий, это его единственное достоинство. Недостаток насоса в фиксированных настройках включения -выключения по давлению. Слишком большой гистерезис. Если есть возможность иметь погружной насос вместо этого, стоит смотреть в сторону этого варианта.
cineman, а зачем мне погружной, или я что то не так понял. У меня водопровод есть, стоит емкость и насос в системе.
20.06.2022 в 20:45:18
Холодильщик написал: Я подчистил, собрал, хватило не на долго, работает и потом шумит и уходит в защиту.
надо выяснять причину почему - там несколько причин
cineman написал: Недостаток насоса в фиксированных настройках включения -выключения по давлению. Слишком большой гистерезис
Вы бы хоть инструкцию прочли чтоб не позориться
20.06.2022 в 20:59:07
Холодильщик написал: У меня водопровод есть, стоит емкость и насос в системе.
схему по воде рисуйте. Возможно неправильно подключили. Что за емкость и где?
cineman
cineman
20.06.2022 в 23:44:56
BV написал: Вы бы хоть инструкцию прочли чтоб не позориться
Читал, лет 17 назад. Если бы такая настройка существовала, я бы зарезал гистерезис. Почитайте и вы. На какой странице описана настройка давления? ссылка
21.06.2022 в 11:18:59
cineman написал:
cineman, насос ВЫКЛЮЧАЕТСЯ не по давлению, а по РАСХОДУ... на этом можно поставить крест на слове гистерезис (по настройке давления). Включается - или по давлению, или по расходу. Вы даже не поняли как он работает.
cineman написал: Почитайте и вы. На какой странице описана настройка давления? ссылка
лучше другой документ, смотрите вот тут: https://www.vseinstrumenti.ru/instruction/grundfos-mq-3-35-96515412-54047.pdf Автору темы этот документ тоже будет полезен.
стр 11, пункты 4.2 и 4.3
И этот насос прекрасно работает, если эксплуатировать его по инструкции, и главное - не ставить после него мембранный ГА. Предполагаю, что возможно последнее вы пытались сделать, судя по словам по гистерезис. Подчеркну - это предположение.
21.06.2022 в 11:25:00
cineman написал: Недостаток насоса в фиксированных настройках включения -выключения по давлению. Слишком большой гистерезис.
Выше - вот про эту вашу фразу.
cineman
cineman
21.06.2022 в 12:21:31
BV написал: Предполагаю, что возможно последнее вы пытались сделать, судя по словам по гистерезис.
Не пытался.
BV написал: Включается - или по давлению, или по расходу.
Этому включению предшествует неприличное падение давления, за которым следует резкий скачок давления после включения. Можете придумать этой неприятности собственный термин?
21.06.2022 в 12:54:15
cineman написал: Этому включению предшествует неприличное падение давления, за которым следует резкий скачок давления после включения
насос включается при расходе 1.2л мин. Короткий провал давления, да, есть, в самом начале.
Гистерезис, это несколько иное - запаздывание и по вкл и по выкл.
Иная схема, без использования датчика протока, и с ГА, работающая по порогам давления - работает мягче, но суть этого метода управления насосом - обойтись без накопительного большого ГА. Еще - достаточно разумная схема обработки аварийных ситуаций с автоматическим перезапуском в течении суток. Выбор за потребителем. В классической схеме с ГА как минимум надо обрабатывать ситуацию сухого хода, и еще желательно клин/перегрев двигателя. То есть нужно не только регулироемое реле давления.
Смягчить момент пуска этого насоса можно установкой совсем небольшого ГА после обратного клапана, но перед насосом (по сути - перед датчиком протока).
Суть того, в чем вы не разобрались - что пуск и стоп здесь по сути происходит от датчика протока. А реле давления гарантирует запуск при медленном открытии крана, когда датчику протока не хватит расхода для надежного срабатывания. Дополнительный небольшой ГА как раз способствует надежному пуску от именно от датчика протока.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
21.06.2022 в 13:32:17
BV написал:
BV, Вот рисунок и видео))!#[https://drive.google.com/file/d/1aVwNmxbUTXPgzsZl49qUYcLGAzfRqGYH/view?usp=sharing]
