cineman
cineman
21.06.2022 в 13:35:33
BV написал: Суть того, в чем вы не разобрались - что пуск и стоп здесь по сути происходит от датчика протока
BV написал: Включается - или по давлению, или по расходу.
Я описал проблему существования большого гистерезиса по давлению на выходе. Вы начали с того, что следовало прочесть инструкцию, чтобы не позориться. Этот гистерезис останется большим и после прочтения инструкции. Можете исправить ситуацию с насосом? Возможно насос работает хорошо и, даже замечательно в качестве повышающего, но в качестве колодезного насос работает с неприличной задержкой из-за этой самой автоматики. Потому его колодезное применение нежелательно.
21.06.2022 в 13:54:39
cineman написал: Я описал проблему существования большого гистерезиса по давлению на выходе.
немного не так:
cineman написал: Недостаток насоса в фиксированных настройках включения -выключения по давлению.
cineman написал: но в качестве колодезного насос работает с неприличной задержкой из-за этой самой автоматики. Потому его колодезное применение нежелательно.
Ну и при чем здесь это?...
Холодильщик написал: а зачем мне погружной, или я что то не так понял. У меня водопровод есть, стоит емкость и насос в системе.
21.06.2022 в 13:56:23
cineman написал: Этот гистерезис останется большим и после прочтения инструкции. Можете исправить ситуацию с насосом?
Я выше написал КАК - читаете, или...?
21.06.2022 в 14:00:02
Холодильщик, что за котел? а по сервису насоса почитайте инструкцию по эксплуатации - ссылка есть выше. Там неисправности подробнейшим образом разжеваны и как проверить, и как лечить
cineman
cineman
21.06.2022 в 15:12:55
BV написал: Я выше написал КАК - читаете, или...?
BV написал: Смягчить момент пуска этого насоса можно установкой совсем небольшого ГА после обратного клапана, но перед насосом (по сути - перед датчиком протока).
Сами то представляете, какие качели начнутся между двумя баками после остановки насоса? Бак до насоса будет в разряжении на момент остановки. В него перетечёт вода из внутреннего бака, часть которой вернётся обратно и может запустить насос.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
21.06.2022 в 17:48:41
BV, Спасибо почитаю, жаль чертежи не четкие. Схема хоть правильная? котел газовый biasi inova 24 квт
21.06.2022 в 18:05:51
Холодильщик написал: котел газовый biasi inova 24 квт
приготовление горячей воды?
Холодильщик написал: Схема хоть правильная?
Зачем верхний клапан - не понятно, разве что - подача воды, когда насос выключен, но накопителем с унитазным клапаном не воспользуешься
И фильтр проверьте... он желательно должен обладать минимальным сопротивлением... И в вашей схеме дополнительный гидробак будет бесполезен, если накопитель не поднят хотя бы метров так на 5 и более.
Еще важны диаметры, но вытягивать из Вас инфо - лично мне оно не нужно...
21.06.2022 в 18:06:58
Холодильщик написал: жаль чертежи не четкие.
ну найдите то же самое пдф с более четкими чертежами, или с сайта производителя скачайте
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
22.06.2022 в 14:32:13
BV написал:
BV, Верхний клапан - наверно чтоб насос не давил в магистраль. Семь лет вода из гидробака уходила и все было нормально ,а Вы пишете что он бесполезен, почему, просто интересно? Так вытягивать и не надо, ну как я понимаю я неучь, спрашиваю, а он мне говорят нефиг спрашивать иди учись)))
22.06.2022 в 14:41:08
Холодильщик написал: BV, Верхний клапан - наверно чтоб насос не давил в магистраль.
Это понятно... ну точнее - верхнее соединение с водопроводом через клапан...
Холодильщик написал: Семь лет вода из гидробака уходила и все было нормально ,а Вы пишете что он бесполезен, почему, просто интересно?
я НЕ про бак с унитазным клапаном на вашей схеме, читайте чуть повнимательнее.
Холодильщик написал: Так вытягивать и не надо, ну как я понимаю я неучь, спрашиваю, а он мне говорят нефиг спрашивать иди учись)))
Ну да, проще эту лабуду написать, чем ответить по диаметрам труб, какой фильтр, и тд ...
