pool
pool
22.06.2022 в 16:51:34
Попалось на глаза.
https://almois.ru/schema-podklucheniya-dvernogo-zvonka-220-volt/?amp
22.06.2022 в 17:34:08
Если кому интересно... Например pool и fhntv,
fhntv написал:
BV написал: на кнопку идет низковольтная обмотка...
думаете от слаботочки запитывали его в СССР ? :)
и
pool написал:
Да нет там никакой низковольтной обмотки. Всё напрямки. От оголённых проводов на кнопке можно и в лоб от 220 получить.
Есть вот такая инфо: https://old-lighting.ru/ru/comment/14579
При всей внешней неказистости конструкция этих звонков крайне оригинальна: они содержат встроенный трансформатор 220/6В, причём собственно звонковая часть включается последовательно с кнопкой именно во вторичную цепь. То есть такой звонок должен быть постоянно подключён к сети 220В, а звенеть только при замыкании вторичной цепи.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2022 в 18:34:38
BV написал: Если кому интересно... Например pool и fhntv,
fhntv написал:
и
pool написал:
BV,
а зачем так разжевывать упомянутым Вами юзерам/участникам форума, если на фото и так все видно на 140проц? :o :eek: :popcorn
юра Т
юра Т
22.06.2022 в 18:35:42
s619 написал: и сколько надо проволоки и какой?
в принципе если взять голую жилу от силового провода, просунуть её в щель над обмоткой со стороны кнопки, замкнуть хорошенько (сделать КЗ виток) то звонок должен заработать
22.06.2022 в 18:53:04
ZooZoo написал: а зачем так разжевывать упомянутым Вами юзерам/участникам форума, если на фото и так все видно на 140проц? :o :eek: :popcorn
одному по знакомству, другому за компанию
юра Т написал: в принципе если взять голую жилу от силового провода, просунуть её в щель над обмоткой со стороны кнопки, замкнуть хорошенько (сделать КЗ виток) то звонок должен заработать
Все верно - замечу еще, что звонок безыскровой т.е. безопасный при утечках газа (кроме контактов кнопки естественно, которая была вне квартиры). С виду - обычный, но конструкция не так проста как кажется - безопасность на высшем уровне (по электро - 6вольт, кнопку - хоть в баню ставь). Еще он рассчитан так, что при непрерывной работе часами не загорится от перегрева.
Умели делать в СССР.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 19:26:02
BV написал: Есть вот такая инфо:
прикольно :) спасибо будем знать
22.06.2022 в 19:32:29
юра Т написал:
юра Т, еще его можно перемотать, даже не снимая с сердечника - витков там совсем немного. Если старая обмотка полностью отгорела, и вредить не должна - можно даже поверх нее - там места полно.
Можно мотать хоть до 3В, хоть до 6В - работать будет. А вот больше 10В не стал-бы - может уже пропасть функция не сгореть при долгой работе. (но не уверен)
pool
pool
22.06.2022 в 22:28:23
Разыскал дома кандидата на установку. От него только 2 провода и надпись на корпусе недвусмысленная. Даже разбирать не стал.
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2022 в 22:40:29
s619, это не звонок имени Куйбышева а звонок завода им. Куйбышева :)
ZooZoo
ZooZoo
22.06.2022 в 22:41:28
pool написал: Разыскал дома кандидата на установку. От него только 2 провода и надпись на корпусе недвусмысленная. Даже разбирать не стал.
pool, это совсем другой конструктив (попроще)
22.06.2022 в 22:43:37
это больше на зуммер похоже будет по звуку... А надпись - наверное чтоб отличали этот от звонков завода Куйбышева с кнопками на 6 вольт. К слову, очень часто в старых домах видел кнопки, выведенные телефонной лапшой и думал - неужели все такие пофигисты разгильдяи были, что на 220 лапшу ставили. А тут вон оно как оказалось... 6 вольт
