Ольга8888
Ольга8888
Якутск
22.06.2022 в 12:05:27
Всем доброго дня! Появилась проблема: почистили потолок в детской до бетонных плит, отштукатурили швы, остальное загрунтовали и зашпаклевали ветонитом vh( влагостойкая цементная), забыли отшлифовать и думала что краска все скроет, но увы первый блин комом, два слоя водно дисперсионной краски не помогли, потолок волнами от стыков плит к сл плите ( те стыки выпирают) от стыка до стыка 5 мм ямы, просто не всегда есть средства, поэтому делаю сама. Вопрос : можно ли класть новый слой шпаклевки (гипсовой) прям на краску ( конечно пройтись наждачной ), просто краска и шпаклёвка очень хорошо держится, ее отчистить очень тяжело ( один метр отскребала в течении 4 часов)? Или надо все чистить и штукатурить, а затем шпаклёвка ?
Сейчас перепады на потолке в основном 5 миллиметров и только у двери где очистила 1.3 см.
Заранее благодарна за ответ!
22.06.2022 в 12:19:49
Ольга8888, без штукатурки по маякам вы плоскость не получите. Будете пытаться исправить шпатлевкой - силы потратите, сколько ни шкурь, а волны останутся, только будут поменьше.
А под штукатурку краску надо счищать. Можно и с шпатлевкой если так проще. Проще это делать зачистым фрезером с алмазной чашкой - это по сути болгарка с пылеотводящим кожухом и подключается к пылесосу. Либо "жирафом" с шкурочными дисками и тоже с пылеудалением. Плоскость не обязательно горизонтальную (если нет шкафов до потолка или обой в горизонтальную полоску), можно и наклонную - слои штукатурки будут меньше.
PS
  1. Ваши критерии качества не знаю.
  2. Косой свет вдоль потолка проявляет неровности - например модный светильник у самого потолка, и свет из окна. А советская люстра, висящая в 30-40см от потолка и светящая на потолок - неровности скрывает.
22.06.2022 в 12:21:49
Ольга8888 написал: Вопрос : можно ли класть новый слой шпаклевки (гипсовой) прям на краску ( конечно пройтись наждачной ), просто краска и шпаклёвка очень хорошо держится, ее отчистить очень тяжело ( один метр отскребала в течении 4 часов)?
ответ: https://kraski-laki-gruntovka.ru/States/Kak-izmerit%60-adgeziyu..htm
Ольга8888
Ольга8888
Якутск
22.06.2022 в 12:48:06
BV написал: Ольга8888, без штукатурки по маякам вы плоскость не получите. Будете пытаться исправить шпатлевкой - силы потратите, сколько ни шкурь, а волны останутся, только будут поменьше.
PS
BV,
PS
BV,огромное спасибо за ответ, идеальная геометрия не нужна, просто хотела без волн, а светильник будет модный, длинный под потолок!
22.06.2022 в 12:51:41
Ольга8888 написал: а светильник будет модный, длинный под потолок!
и покажет волны во всей красе :) Подумайте, может поменять на что-то другое, не дающее косой свет?
Ольга8888
Ольга8888
Якутск
22.06.2022 в 12:54:57
BV, просто штукатурить тяжелее для меня, а шпаклёвка лично для меня легче, но я поняла надо все чистить! Вопрос а стыки которые я штукатурила тоже снимать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2022 в 12:58:13
Волны будут. Плиты не лежат в одной плоскости. Любой переход между плитами - это волна. Какой бы ширины вы ее ни делали. Единственный выход - построить новую плоскость штукатуркой.
Сейчас вариант - разбить швы заново, вычистить. Заделать максимально плоско, отшкурить. После этого шпаклевать широким шпателем до создания плоскости (т.е. в косом свете ночью вы будете видеть разводы от шпателя, но волн не будет). Тогда шлифовать разводы и красить.
22.06.2022 в 13:01:14
Ольга8888 написал: Вопрос а стыки которые я штукатурила тоже снимать?
Чем меньше будет выступов, тем ближе к плоскости плиты можно поставить маяки, тем тоньше будут слои штукатурки, и меньше мешков покупать и кидать на потолок. (но штукатурка не менее толщины маяка = 6мм) Лишние 5мм превратятся в несколько мешков на всей площади потолка. Смотрите по месту... после отбивки плоскости лазером.
Ольга8888
Ольга8888
Якутск
22.06.2022 в 13:07:28
BV, а если все же по краске с насечками, шпаклевать там всего 5 мм, сколько слоев шпаклевки допустимо класть? А по поводу люстры точно будем другую искать
И я так понимаю для шпаклёвки тоже можно сделать гипсовые маяки при помощи прижимания правило к потолку 3х метрового
Грэй
Грэй
22.06.2022 в 13:23:12
Ольга8888 написал: просто штукатурить тяжелее для меня, а шпаклёвка лично для меня легче, но я поняла надо все чистить! Вопрос а стыки которые я штукатурила тоже снимать?
Ольга, Вам ничего чистить не нужно - шпаклевать можете прямо по краске.
Ольга8888 написал: а если все же по краске с насечками,
Не нужно никаких насечек. просто шпаклюйте и всё. У ВАС хорошая краска, отличная адгезия, того опыта, что вы 4 часа чистили один метр, вполне достаточно, чтобы понять Ваша краска выдержит и штукатурку, и даже слона.:) Никаких дополнительных опытов и проверок уже не нужно, понятно и так..
Ольга8888 написал: там всего 5 мм, сколько слоев шпаклевки допустимо класть?
гипсовой шпаклёвкой можно сразу за один слой, гипсовой можно и толще(если сумеете).
Грэй
Грэй
22.06.2022 в 13:24:51
Ольга8888 написал: И я так понимаю для шпаклёвки тоже можно сделать гипсовые маяки при помощи прижимания правило к потолку 3х метрового
можно конечно.
