fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.06.2022 в 13:46:43
Ольга8888 написал: я поняла надо все чистить!
кто вам это сказал ? :) практика говорит что : и краска и акриловая шпаклевка - прекрасно дружат друг с другом ничего полностью счищать не надо, по краске можно прекрасно шпаклевать ( только акриловой полимерной ! не гипсовой) надо взять крупный абразив и зачистить швы до ровного ( правило 1 метр прислоните к плоскости потолка и увидите ) потом промести щеткой и загрунтовать, потом шпаклевать и красить , желательно фасадным валиком с большим ворсом
22.06.2022 в 14:15:46
Ольга8888 написал: а если все же по краске с насечками
ссылка выше - это только способ определить, как держится краска.
Ольга8888 написал: шпаклевать там всего 5 мм,
не факт! Зашпатлюете ямы между швами, а плиты лежат не в плоскости под углом, и все равно будет видно где проходят швы плит.
Ольга8888 написал: сколько слоев шпаклевки допустимо класть?
шпаклевки все разные, как правильно замечено выше, гипсовой легко в один слой - но это только по маякам. Есть дорогущая шикарная шпатлевка Пуфас, которой можно до 15!!! САНТИметров в один слой БЕЗ УСАДКИ, и от нуля на сдир. Вот она часто выручает при исправлении похожих косяков - и делают по краске - зашкурив и прогрунтовав.
Ольга8888 написал: И я так понимаю для шпаклёвки тоже можно сделать гипсовые маяки при помощи прижимания правило к потолку 3х метрового
Если осилите. Вы прижмите сначала это правило, чтобы реальные перепады посмотреть... дальше будет видно какие маяки ставить... и будет-ли это шпатлевка, или уже нужна штукатурка :)
Если будете натертые - правило оклейте ПЭ скотчем - проще будет отнимать правило от маяка.
