Алекс99
Алекс99
Саратов
25.06.2022 в 20:05:53
Добрый день. Не идет вода с нагревателя DHC 6 в смесители через гребенку. Откручиваю выводную трубку от нагревателя (соединяет выход воды с нагревателя и гребенку ГВС) - вода легко идет непосредственно из выхода корпуса нагревателя и нагревается. Но как только подключаю обратно, вода в кран с горячей водой не поступает, даже не капает. Стояк с ГВС отключен. Трубку проверял, засора нет. В феврале все работало отлично. Сейчас отключили гор. воду и вдруг появилась проблема. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Заранее спасибо.
Вадим М
Вадим М
25.06.2022 в 20:23:50
Возможно, вентиль на гребёнке закис, а пластиковый барашек лопнул внутри, проворачивается, не открывая кран.
Алекс99
Алекс99
Саратов
25.06.2022 в 20:36:17
Вадим М написал: Возможно, вентиль на гребёнке закис, а пластиковый барашек лопнул внутри, проворачивается, не открывая кран.
Вадим М, Ремонту 6 месяцев, вся подводка новая. Так же проверял таким способом: открутил выводную трубку от нагревателя и открыл вентиль на стояке ГВС. Вода в обратку со стояка спокойно идет в трубку. При закрытии вентиля на гребенке, прекращает течь. Т.е. вентиль рабочий.
Алекс99
Алекс99
Саратов
25.06.2022 в 20:46:10
Не специалист, но может в этом нагревателе есть какой-нибудь клапан, который вдруг перекрывает воду при подключении линии на выходе?
Алекс99
Алекс99
Саратов
25.06.2022 в 21:33:33
Проблема решилась "методом тыка". Трубку к выводу воды нагревателя прикрутил вполоборота и подал воду на вход небольшим напором. Вода потекла по резьбе, но и в кран тоже. Видимо была воздушная пробка. Странно, магистраль 50-60 см всего от гребенок до нагревателя, да и ХВС под давлением должно было "выгнать" воздух в кран... Тем не менее мне помогло. Спасибо.
