VipKokosh
VipKokosh
04.07.2022 в 21:59:12
strider1978,
Получить по пальцам чем?
Плашкой, выдавленной из держателя. Разумеется речь не о токарном станке. А о нарезании вручную. Деталь зажата в тисках вертикально. Плашкой режешь резьбу сверху-вниз, разумеется сильно надавливая своим весом, ибо пруток сталь и диаметр существенно больше чем по ГОСТу положено.
Плашка остается на детали, держатель вместе с пальцами соскакивает вниз и под этим весом ударяет пальцы о тиски.
Почему винты раскрутятся?
В силу недостаточного момента затяжки из-за невнимательности, лени, усталости и т.п.
Ну а если рассмотреть самодельные методы механизации (вплоть до дичи, как один умник советовал, "плашку в тиски, пруток в дрель") то там вообще страшные нагрузки и такая конструкция, на одних винтах, это ничто.
VipKokosh
VipKokosh
04.07.2022 в 22:01:04
rumb,
Там же давить не надо
Если именно вручную (тиски, а не токарный станок), и делать заход на прутке самой плашкой, а пруток имеет столько же мм, сколько и резьба, без минуса, то надо давить и еще как.
Даже не понимаю, как можно получить травму нарезая резьбу вручную
Ну это не значит что нельзя. Полно вариантов.
У меня есть плашка M4, в которой такие отверстия, что пруток 4.00 мм в них легко проходит. Опять же, в самом начале, когда делаешь заход - плашка может соскочить и пруток прилетит тебе в глаз.
Ну и плохо закрепленную деталь тоже никто не отменял, но это лишь один из вариантов.
P. S. И это не значит что я получал прутком в глаз или в оба глаза. Просто я думаю и предвижу.
P. P. S. Ну и если говорить про изготовление плашкодержателя без дна, то я как бы никого не обсираю. Просто предупредил. Бывает метчик ручной и машинный, а это плашкодержатель машинный. То есть только для использования с токарным станком. Не вручную и не самодельная механизация.
04.07.2022 в 22:25:36
По молодости не раз отверткой в руку попадал, теперь в каждой теме где про саморезы - надо писать, что это дело очень травмоопасное?
strider1978
strider1978
05.07.2022 в 08:10:53
VipKokosh написал: пруток сталь и диаметр существенно больше чем по ГОСТу положено.
Это тоже имеет какой-то смысл? Типа, нарезать М12 на прутке 13мм. Задолбаться, свернуть ручки плашкодержателю, но сделать.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
05.07.2022 в 09:17:31
VipKokosh, а чем мотивированы ваши изыскания в изобретениях резьбонарезного инструмента в этом разделе?
rumb
rumb
Рига
05.07.2022 в 09:36:02
strider1978, М12 на прутке 13мм только если из дюраля или латуни, и то весьма сомнительно. Нарезал М8 на принтерной направляющей, которая ровно 8.00мм - идет адски тяжело, аж скрипит. Резьба рваная. Вал зажимал через алюминиевые прокладки, и то проскальзывало. Больше такой хренью не страдаю, проточил на десятку две и резьба красота.
Даже на трубе после трубореза металл на торце приподнимается, потом надо долго клуппом ворочать, пока он не срежет этот наплыв, не сделает фаску и наконец пойдет резать, особенно на уставшем. Новый клупп веселее вгрызается. Но то клупп конусный BSPT, а у плашки заход короткий, так не прокатит.
VipKokosh, нормальная плашка сама заходит, без особого усилия. Да к тому же фаску снимать надо, а не так, что болгаркой отрезал и давай давить, что есть дури. Установочные винты имеют конус на конце, даже если плашка будет болтаться - фиг вылетит. Можно ведь остановиться, поджать. Упорный бортик никак не поможет от одевания плашки на деталь - он не такой широкий, чтобы перекрывать отверстия.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 09:53:16
BV,
Нет, но если создаешь тему про изготовление отвертки или шуруповерта - то подумать и об этом.
На полном серьезе рассмотреть внедрение функции автоматического кернера, чтобы сначала оно ударило по саморезу, а потом крутить.
Сейчас опять скажут, что у меня крыша течет и теперь я пишу свои бредовые идеи даже не создавая отдельный топик. Но с другой стороны - а зачем вообще делать инструмент, если он не будет на голову выше чем покупной? Инновационную идею можно попробовать реализовать. Шансы малы, но вдруг получится годно. А просто так делать - не.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 09:57:49
strider1978,
Ну почему 13мм. Я не зря упомянул ГОСТ. Вот он https://docs.cntd.ru/document/1200012247 Под ваш M12 тут надо 11.86 мм А где взять такой диаметр если нет токарного? Не весь металлопрокат имеет минус 0.1 мм. Купить в розницу металлопрокат не просто. Часто продают дорогущий немецкий, а там не будет никакого минуса. То есть будет что-то вроде 12.00, а не 11.86.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 10:02:46
rumb,
Вот-вот! А если токарного нет?) Тогда в дело вступает нормальный, безопасный плашкодержатель. С дном.
От этого да. А от выдавливания плашки из держателя - вполне.
05.07.2022 в 11:29:31
rumb написал: М12 на прутке 13мм только если из дюраля или латуни, и то весьма сомнительно.
Косым клуппом реально. Не быстро, но реально, и без героических усилий.
05.07.2022 в 11:33:44
VipKokosh написал: Да к тому же фаску снимать надо
Я все равно не понимаю, зачем давить уже при нарезании резьбы? А заходную фаску можно сделать и без токарного, а без фаски давить - ну дурное дело не хитрое
