VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 11:49:02
BV,
зачем давить уже при нарезании резьбы?
Там уже незачем, но все равно нагрузки при нарезании резьбы (в указанных условиях - диаметр не по ГОСТу, а "круглый", M12 - 12.00 мм) нешуточные, винты могут открутиться... Пусть без травмы, но все равно неприятно.
А заходную фаску можно сделать и без токарного
Как? Кроме как самой плашкой. Напильником что ли по кругу? Или специальным приспособлением каким?
rumb
rumb
Рига
05.07.2022 в 12:12:13
VipKokosh, А если токарного нет, то нечего и пытаться. Или зажимайте стержень в дрель и точите напильником. Или еще как, на сколько фантазии хватит.
Мне вот друг подкинул задачку - изготовить манифолды для газовых баллонов из 316 нержи. диаметр кажись 50мм, в центре просверлено отверстие на всю длину и с торцов нарезана резьба NPT 3/4". с четырех сторон насверлено отверстий под резьбу NPT 1\4" по 24 на деталь. 6 деталей. 144 резьбы. Там, где на CNC мне эти манифолды изготовили, сказали сразу - резьбу NPT 1\4" режете сами, мы только 3 витка заход сделаем. Друг сказал ОК, заказывай, а резьбы типа сами нарежут. Купил заодно метчик за 35€ FANAR HSS-E.
Итог - резали вручную, шло ооочень туго! С горем пополам одну деталь сделали и сломали 2! метчика. В итоге, погуглили, развертку оказывается надо! 1:16 конус. Чудом нашли, купили + 30€. Начали разворачивать воротком, а отверстия получаются многогранные! Пока решили притормозить. И все, проект зашел в тупик. Потрачено 1300€, а толку нет.
В итоге взял я одну деталь, зажал в лекальные тиски, тиски прикрутил к сверлильному и на низких оборотах с частотником развернул отверстия. Получилось ровно и четко. Затем был куплен спец. метчик по нерже с неполными витками EMUGE B1593000.5765 = 104,00 EUR + НДС и дело пошло.
К чему это я? Да к тому, что без нормального оборудования ничего дельного не получится. И надо вначале вообще задуматься, а надо ли начинать вообще. Ну или делать поделки на коленке, дрелька, болгарка, и не удивляться, что оно убого кривое получается.
strider1978
strider1978
05.07.2022 в 12:17:41
rumb написал: Затем был куплен спец. метчик
Та же история была с титаном, токарь божился что работал с ним и всё было чики-чики. В итоге запорот материал, угроблен инструмент, потеряно время на вытравливание остатков метчика из почти готовой детали. Решает не только свой опыт но и информация.
05.07.2022 в 12:26:19
VipKokosh написал: А заходную фаску можно сделать и без токарного
Если ничего нет лучше - напильником. А еще есть спец приспособление - болгарка.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
05.07.2022 в 12:59:00
VipKokosh написал: По молодости не раз отверткой в руку попадал, теперь в каждой теме где про саморезы - надо писать, что это дело очень травмоопасное?
Нет, но если создаешь тему про изготовление отвертки или шуруповерта - то подумать и об этом
VipKokosh, а что есть идея: Для безопасности и защиты рук, придумаем наноспрей в аэрозольных баллонах. Перед работой распыляешь на ладони рук и кожа находится под защитой от механических воздействий. Позже выпускать крем в тюбиках, от них расходу больше , а там и профит для новых трат и измышлений. А крышки на тюбиках сделаем с треугольными под ключ, а ключи продавать будем отдельно.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 13:30:37
$GLOBUS$,
А как реализовать это? И как оно работать будет? Если реализуется и будет, при этом оно будет так же удобно как голые руки - то все отлично.
(Мои идеи всегда имеют хотя бы примерный набросок реализации. Возьмем нечто известное, перекомпонуем вот так и эдак...)
Тут важно именно удобство. Вот защитный щиток при резке болгаркой всегда ношу, дело не в осколках диска, а банально в искрах. И торцовкой тоже. Он не мешает, абсолютно прозрачен. А перчатки мешают и их не надеваю.
Если это просто анальгетик какой-то адский, который не от повреждений, а от боли, то тоже имеет смысл. Но это уже более узкоспециальная штука будет. Продавать такое в открытую нельзя.
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 13:34:14
BV,
Для снятия фасок лучше уж напильник чем болгарка. У нее целый букет минусов в таком применении. Это из опыта снятия обычных плоских фасок. Ну а с кругом будет еще сложнее.
05.07.2022 в 13:35:43
VipKokosh написал: И как оно работать будет?
хм, в ваших идеях далеко не всего этот вопрос рассматривается :)
VipKokosh написал: Если это просто анальгетик какой-то адский, который не от повреждений, а от боли, то тоже имеет смысл. Но это уже более узкоспециальная штука будет. Продавать такое в открытую нельзя.
угу - "колумбийский снег" ;)
VipKokosh
VipKokosh
05.07.2022 в 13:36:39
rumb,
А если я ходовой винт хочу сделать для самодельного токарного?)
Просто нужен нормальный плашкодержатель и все. Ну сделайте вы просто глубокое дно. Ваши швейцарские часы в этом случае не придется разбирать как донор механики для плашкодержателя :D Но тогда сделайте и шайбы-прокладки разной толщины. И их придется еще как-то хранить)
05.07.2022 в 13:50:01
VipKokosh написал: Для снятия фасок лучше уж напильник чем болгарка. У нее целый букет минусов в таком применении. Это из опыта снятия обычных плоских фасок. Ну а с кругом будет еще сложнее.
когда нет напильника приходится делать, а не рассуждать :)
05.07.2022 в 13:52:14
VipKokosh написал: Просто нужен нормальный плашкодержатель и все. Ну сделайте вы просто глубокое дно. Ваши швейцарские часы в этом случае не придется разбирать как донор механики для плашкодержателя :D Но тогда сделайте и шайбы-прокладки разной толщины. И их придется еще как-то хранить)
ИМХО, rumb, вас может научить большему, чем Вы его :)
