ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
26.06.2022 в 19:44:48
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста... Есть большой водонагревательный бак Zanussi Splendore ZWH/S 80л. Установлен как положено вертикально. Вода из дачного водопровода идёт под своим давлением около 1.5атм через фильтр. Включаю макс нагрев и ставлю макс температуру, бак греет воду и горит 2 лампочками (ON + Power). Когда лампочка Power гаснет - вода типа нагрелась. Включаю смеситель - действительно из бака идёт сильно горячая вода. Начинаю набирать ванну - после набора примерно 1/3 температура воды из крана начинает плавно снижаться и к 2/3 ванны уже идёт холодная вода! Но, этого быть не должно, тк водоизмещение ванны до переполнения 180л, с учётом перепуска лишь порядка 150л, а для получения 150л воды около 40°С при температуре холодной воды порядка 10°С и горячей порядка 80°С - и это без учёта объёма пользователя, который составляет ещё не менее 1/3 ванны - то-есть 1 бака 80л нагретого до макс темп должно хватать с приличным запасом! Но нет, нагретой воды явно не хватает! В чём дело? Вода в баке нагревается неравномерно, внизу всегда пласт холодной воды? Температура нагретой воды заметно ниже 80°С? Воды в баке меньше 80л? Что-то другое? Как-то это исправить можно??
Грэй
Грэй
26.06.2022 в 20:09:21
ProMasterMegaExpert написал: Начинаю набирать ванну - после набора примерно 1/3 температура воды из крана начинает плавно снижаться и к 2/3 ванны уже идёт холодная вода!
ProMasterMegaExpert написал: , тк водоизмещение ванны до переполнения 180л, с учётом перепуска лишь порядка 150л,
всё так и должно быть! набор 1\3 ванны э то 50 литров, а ваш бак - 80 литров т. е с бака слито 50 литров горячей воды, и ва вместо горячей в бак поступило 50 литров холодной Немудрено, что из бака будет выходить тёпленькая а 2\3 ванны это почти 100 литров, тоесть вся горячая из бака слита Что и требовалось доказать
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
26.06.2022 в 20:43:22
Грэй написал:
Грэй, 20тысяч ответов... и по-Вашему ванну набирают с водой 80°С?! Смеситель подмешивает не менее 50%, а скорее 65% холодной, на 35% горячей! То-есть 50л воды для ванны это лишь 18л горячей 80°С воды из бака. То-есть 100л воды для ванны это лишь 36л горячей 80°С воды из бака - меньше/около половины! Но после этой траты уже идёт заметно прохладная вода! Не (80°С + 10°С) / 2 = 45°С, а где-то порядка 16-20°С, не для погружения в воду. Почему?! :(
pool
pool
26.06.2022 в 21:04:56
Из бойлера вода с максимальной температурой выливается только в самом начале слития. Далее, за счёт поступления в бойлер холодной, замещающей вылитую воду, температура воды на выходе всё более понижается.
Вам для чего? Практическую работу Вы уже провели. Просто будете иметь ввиду жестокую реальность бытия.
ProMasterMegaExpert
ProMasterMegaExpert
Омск
26.06.2022 в 21:12:48
Затем, что хотелось бы чуть больше горячей воды, на ванну немного не хватает. Создаётся впечатление, что либо в баке не 80л, либо не 80°С. Это достаточное обоснование для бесплатного возврата-обмена (с учётом подорожания товара) в течение 5лет без проблем.
pool
pool
27.06.2022 в 00:09:29
ProMasterMegaExpert написал: либо в баке не 80л, либо не 80°С. Это достаточное обоснование для бесплатного возврата-обмена
Температуру на выходе совсем не сложно померить. Да и объём, хоть на входе, хоть на выходе. Я думаю, что эти параметры будут соответствовать заявленным. Вот только 80 литров воды с температурой 80 град. Вам никто не обещал.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.06.2022 в 00:40:57
проведите эксперимент - слейте отключенный от подачи холодной воды , целый горячий бак в ванную и разбавьте холодной водой вы сильно ошибаетесь в своих "теплотехнических" расчетах
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2022 в 01:00:48
Вы неправильно водогреем ванну наливаете. Открываете холодную воду и горячую в смесителе. А надо налить сначала литров 30 холодной, затем в нее максимально горячей из бойлера, и продолжать лить из него, пока вода в ванне не станет комфортной. Т.е. температура налитой воды сначала поднимается, потом снижается. В идеале к концу налива из бойлера должна идти вода с температурой ХВС.
bc----
bc----
27.06.2022 в 07:28:43
ProMasterMegaExpert написал: Затем, что хотелось бы чуть больше горячей воды, на ванну немного не хватает. Создаётся впечатление, что либо в баке не 80л, либо не 80°С. Это достаточное обоснование для бесплатного возврата-обмена (с учётом подорожания товара) в течение 5лет без проблем.
ProMasterMegaExpert, а взять градусник и измерить реальную температуру никак? 80 - это очень дофига, скорее всего, там меньше. И как уже сказали, максимальная температура только в самом начале налива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2022 в 10:53:36
Добавлю к своему комментарию. Если у вас есть время, то первоначальный объем холодной воды в ванну наливается заранее, и она естественный путем прогревается до комнатной температуры. Затем в нее вливается весь остальной объем воды исключительно через бойлер. Опять же, идеальная ситуация когда из бойлера начинает идти вода температуры подачи холодной воды и в этот момент ванная наполнилась нужным объемом. Это подбирается первоначальным количеством предварительно налитой холодной воды. Т.е. когда в подаче холодной +10, а из крана идет +11 - это обозначает, что вы еще наливаете остатки подогретой воды. Когда же вы выключаете воду при +35 (чуть прохлажнее комфортной), это вы почти треть нагретой воды не используете.
Но учтите, что поле такого наполнения теплой воды на помыться у вас не будет. Ну или лежите в ванной минут 20, пока бойлер за это время не прогреет свой объем до теплого состояния. Быстренько ополоснуться хватит.
ashim1990
ashim1990
27.06.2022 в 12:47:10
ProMasterMegaExpert написал: Создаётся впечатление, что либо в баке не 80л, либо не 80°С.
По мануалу 75°С. При нагреве на максимум недолго бойлер поработает. Ставьте еще один.
