cineman
cineman
29.06.2022 в 19:45:33
ProMasterMegaExpert написал: где ТЭН, где термостаты?
Начните с того, где у него вход, а где выход.
ser000
ser000
30.06.2022 в 12:28:47
ProMasterMegaExpert написал: Включаю смеситель - действительно из бака идёт сильно горячая вода. Начинаю набирать ванну - после набора примерно 1/3 температура воды из крана начинает плавно снижаться и к 2/3 ванны уже идёт холодная вода!
Налить 1/3 (возможно начать купание), ещё 1/3 заполнить телом, подождать нагрева бака и долить ещё 1/3, немного раскиснув дождаться следующего нагрева бака для омовения душем после ванны (если вам это требуется в дополнении к ванне).
ProMasterMegaExpert написал: с учётом перепуска лишь порядка 150л, а для получения 150л воды около 40°С при температуре холодной воды порядка 10°С и горячей порядка 80°С
Т.к. смешанная температура не замерялась, то есть подозрение, что могло быть 45-50-55 градусов, а резерв при таких раскладах мог оказаться сильно меньше, чем планировалось. Если поставите счётчики воды (можно ранее снятые после окончания межповерочного интервала), то будете знать соотношения холодной и горячей при ваших экспериментах - это позволит проконтролировать как объёмы потребления, так и необходимость сервиса для котла для чистки котла или замены/чистки фильтров, если таковые имеются.
ProMasterMegaExpert написал: Уточните на счёт 2 баков - как так? как они работают? где ТЭН, где термостаты?
Ну если это ещё один водогрей, то вариантов как минимум 2: параллельно или последовательно. Если речь о естественном подогреве, то ставите бочку куда-нибудь на крышу и красите в чёрный цвет, при нагреве солнцем электрический водонагреватель может и не понадобиться вовсе или в меньшем объёме для догрева уже тёплой воды (в этом случае спад температуры при замещении воды будет ниже и может хватить на ванну).
ser000
ser000
30.06.2022 в 12:29:47
ashim1990 написал: К сожалению, эта инфа Вам точно не добавит ГВ .
Добавит на объём второго бака.
