sanya1965
sanya1965
05.07.2022 в 00:50:06
Ал1 написал:
BV написал:
Ал1 написал:
Ал1, минимум 15см на каждую плиту. При попытке сделать по 5см будет как обычно, сиречь как прежде. Вообще вариантов два на выбор -или думать о чем представления не имеешь, или делать как говорят люди с опытом стройки и ремонта более 30 лет. Третий вариант -закончить пару ВУЗов по специальности, и отработать те самые 30 лет, и сделать по своему опыту, не рассматриваем. Как я понял, ремонт нужен сейчас.
lap070
lap070
05.07.2022 в 05:18:33
Ал1 написал: так, чтобы она смотрелась заподлицо со всей поверхностью.
Вы всё в раздумьях. Я вот уже закончил ремонт
Ал1
Ал1
13.07.2022 в 00:28:38
BV написал:
Ал1 написал: Если шпаклевать её, то в этом новом слое шпаклевки потом неизбежно возникнут трещины.
Все верно, если шпатлевка не эластичная. Еще - надо не просто вклеить полосу, а вклеить определенным способом. Ключ к пониманию - относительное удлиннение - относительно исходных размеров покрывающего материала и относительно к увеличению размеров трещины. Если удлинняться будет флиз (и материалы на нем) ровно по ширине трещины - это одно, а если удлиннятся будет полоса над трещиной, скажем в 5см шириной - в корне другое - разница может быть на пару порядков. Для понимания сути - почитайте http://malyar2000.narod.ru/stekloxolst.html слог для понимания не простой, и чтобы понять - возможно придется прочитать не один, и не два раза
BV, да, действительно, слог не простой. ))) Попробуем адаптировать всё там написанное применительно к описанной мною ситуации. Вначале я срезаю/счищаю слой старой краски и старой шпаклевки, вплоть до бетонных плит. Загрунтовываю этот участок. Вопросы - по дальнейшим операциям: 1) этот участок покрывается эластичной шпаклевкой? 2) как покрыть этот участок шпаклевкой таким образом, чтобы в итоге не образовалась одна ровная поверхность (потому как в этом случае, если затем наклеить на него полосу флизелина, то флизелин будет выступать над этим участком - будет видна ступенька)? Получается, что нужно покрыть этот участок эластичной шпаклевкой таким образом, чтобы ровный слой этой шпаклевки лежал где-то на 1 - 1,5 мм ниже общего уровня потолка. А как это сделать, не совсем понятно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.07.2022 в 00:57:55
Ал1 написал: флизелин будет выступать над этим участком - будет видна ступенька)? Получается, что нужно покрыть этот участок эластичной шпаклевкой таким образом, чтобы ровный слой этой шпаклевки лежал где-то на 1 - 1,5 мм ниже общего уровня потолка.
толщина флизелина 0.2 мм ...
Сибиряк
Сибиряк
13.07.2022 в 01:02:59
все выше сказаное это дешовый способ 50\50.
Грэй
Грэй
13.07.2022 в 03:56:04
Ал1 написал: если затем наклеить на него полосу флизелина, то флизелин будет выступать над этим участком - будет видна ступенька)? Получается, что нужно покрыть этот участок эластичной шпаклевкой таким образом, чтобы ровный слой этой шпаклевки лежал где-то на 1 - 1,5 мм ниже общего уровня потолка. А как это сделать, не совсем понятно.
сделать, как на рисунке: 1- штукатрка в стыке плит 2- шпаклевка выравнивающая 3-флизелин 4- шпаклевка кромок флизелина 5- шпаклевка под окраску
--ступенька сглаживается последующим шпаклеванием
13.07.2022 в 10:33:44
Сибиряк написал: все выше сказаное это дешовый способ 50\50.
Сибиряк, а есть 100% дорогой способ оштукатурить такой потолок с гарантией без трещин?
Сибиряк
Сибиряк
13.07.2022 в 11:26:51
100%- нет. но до 90%повысить можно. только это дороже, дольше и трудоемко. я видел в квартире русты были заклеены потолочной плиткой 15*50- вариант на 100%
Грэй
Грэй
13.07.2022 в 16:16:58
BV написал: а есть 100% дорогой способ оштукатурить такой потолок с гарантией без трещин?
Есть, один из способов - -сделать русты между плитами, поглубже.
13.07.2022 в 16:23:12
Грэй написал:
Грэй, это не "без" - это "не видно" :)
