AndyE
AndyE
Ступино
29.06.2022 в 08:38:02
Добрый день.
Суть проблемы: Есть гараж с полами из плиты. Разница уровней между плитой и воротаим - 70 мм. Я хочу поднять уровень пола в гараже до уровня ворот. Чистовое покрытие будет из ПВХ-пазлов, они будут выше уровня ворот. Под пазлы хочу положить инфракрасные маты теплого пола.
На данный момент я вижу свой бутерброд так: На плиту хочу положить какую-нибудь вспененную пенку для компенсации неровности плиты. На эту пленку уложить листы ЭППС высокой прочности 50 мм, а сверху залить наливным полом 15-20 мм. Уже на все это положить маты теплого пола и финишное покрытие.
Насколько данная схема реальна? Сможет ли эта схема выдерживать нагрузки от автомобиля или я получу локальную деформацию под колесами авто?
Почему именно такая схема - хочется изолировать теплый пол по максимуму, чтобы ускорить прогрев, так как эта система будет вспомогательной.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 10:02:51
в гараже машина будет ?
Filippok
Filippok
29.06.2022 в 11:17:16
fhntv,
AndyE написал: Насколько данная схема реальна? Сможет ли эта схема выдерживать нагрузки от автомобиля или я получу локальную деформацию под колесами авто?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.06.2022 в 12:29:00
спасибо , признаться до конца не смог дочитать :)
AndyE написал: Сможет ли эта схема выдерживать нагрузки от автомобиля
нет не сможет
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2022 в 18:11:05
Filippok, сделать это возможно, но дышать на это нельзя будет и включать теплый пол!
Грэй
Грэй
29.06.2022 в 20:16:09
AndyE, В неотапливаемом гараже зимой теплее чем на улице засчёт того, что греет грунт (собственная температура Земли уна поверхности около +5 град) Если вы постелите ЭППС, то изолируете источник тепла, и в гараже станет холоднее. ... Летом в гараже прохладнее, чем на улице по той же причине - грунт, имеющий температуру +5, своей массой охлаждает воздух Поэтому я бы не стал утеплять полы (стелить утеплитель)в гараже. А тёплый пол,включаемый периодически, в стяжку - это пожалуйста.
AndyE
AndyE
Ступино
29.06.2022 в 21:53:42
Грэй написал: AndyE, В неотапливаемом гараже зимой теплее чем на улице засчёт того, что греет грунт (собственная температура Земли уна поверхности около +5 град) Если вы постелите ЭППС, то изолируете источник тепла, и в гараже станет холоднее. ... Летом в гараже прохладнее, чем на улице по той же причине - грунт, имеющий температуру +5, своей массой охлаждает воздух Поэтому я бы не стал утеплять полы (стелить утеплитель)в гараже. А тёплый пол,включаемый периодически, в стяжку - это пожалуйста.
Грэй, не уточнил. Имеется подвал, который вполне себе прогревается от грунта зимой.
Основная цель теплого пола в моем случае быстро довести температуру пола до приемлемых значений. Он не будет нести на себе функцию обогрева помещения.
Грэй
Грэй
30.06.2022 в 02:31:52
если не стоИт цель экономить электроэнергию, то для быстрого прогрева под теплым поло не нужно теплоизоляции, главное это хорошая мощность и тонкое твердоре покрытие.
AndyE
AndyE
Ступино
30.06.2022 в 08:50:12
Грэй написал: если не стоИт цель экономить электроэнергию, то для быстрого прогрева под теплым поло не нужно теплоизоляции, главное это хорошая мощность и тонкое твердоре покрытие.
Грэй, как раз не хотелось бы зазря греть стяжку.
Грэй
Грэй
30.06.2022 в 12:58:45
AndyE, физику не обманешь прочная стяжка должна быть толстой, особенно под автомобиль. Толстая стяжка будет инерционной и теплоёмкой, что бы вам не хотелось.
AndyE
AndyE
Ступино
01.07.2022 в 09:49:12
Грэй, я понимаю. Думал может есть какие то способы изолировать толстую стяжку.
