pool
pool
20.07.2022 в 10:25:08
Кстати, я тут о магнезитовой (СМЛ) панели давеча интересовался. ВОТ ТУТ.
По ощущениям, если приклеить её на стену, получим то, что надо.
20.07.2022 в 11:31:24
Грэй написал:
Anthodon написал: Как понимаю сама печь собиралась на глине?
не факт, что обязательно на глине. в 1913 году уже изобрели цементные материалы.
Грэй, ну и что, что изобрели? Если речь про жаростойкие - то для других печей - производство
Anthodon
Anthodon
Уфа
21.07.2022 в 01:08:12
А гипсокартоном покрыть нельзя, пожароопасный?
21.07.2022 в 01:15:29
Anthodon написал: А гипсокартоном покрыть нельзя, пожароопасный?
Anthodon, можно еще асбестовым одеялом, если вам очень жарко, и тепло - лишняя функция этой печки :)
Грэй
Грэй
21.07.2022 в 03:55:55
Anthodon написал: А если навешать маечки и заштукатурить, есть вероятность обрушения части печи(от веса)?
Anthodon, никакого обрушения печи от веса штукатурки не произойдёт. установить маячким и оштукатурить - единственно правильное решение.
Anthodon
Anthodon
Уфа
21.07.2022 в 08:59:56
Грэй написал:
Грэй, а крепить их как? Там глиняная штукатурка поверх кирпича+ 2-3мм гипс местами. 2 Если для затирки использовать печную(на базе глины) на гипс не ляжет? Обычный Ротбанд будет трескаться?
pool
pool
21.07.2022 в 09:15:50
Вернёмся к началу.
Anthodon написал: Стена в этой части очень кривая(до 3х см).
Говоря о её кривости, что имеете ввиду? Её невертикальность или неплоскостность?
В любом случае первое, что надо делать (тем более, если эта штукатурка - слой глины), пробовать её послойно снять с тех мест, где есть бугры. Там, где отслаивается, снимать её тоже.
И до сих пор Вы не сказали про толщину этого штукатурного слоя.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 10:57:32
pool написал: В любом случае первое, что надо делать
лично автору темы - оставить и дом и стены и печь - в покое ! если тянет к плоскостям - пойти работать штукатуром и утолить жажду попутно приобретая опыт и понимания
Резон
Резон
Киров
21.07.2022 в 11:23:30
BV написал: там о быстром изменении температуры.... имеем массу кирпича.... Медленные температурные изменения размеров - да.
Ещё раз: надо смотреть, и конструкцию печи в т.ч. Температура горения газа выше горения дров раза в полтора ЕПМНИ
BV написал: угу, если выход сверху - жара у потолка
Решаемо вполне, по допускам при устройстве тех же шанцов...
BV написал: кочегагить нормальную кирпичную печь чтоб обжигала .... часов 5
не факт, вполне возможен "точечный" нагрев особенно в начале топки и тогда приклеенной плитке будет сложнее справляться с деформациями, скажем так... :)
BV написал: У них же есть жаростойкая плитка и штукатурка. Кроме этого бренда есть и другие
это как правило на основе шамотной глины - как правило наносится тонким слоем, не перекроет 3 см точно. Те жаростойкие мастики, с которыми работал я, сохнут так себе и прочность оставляет желать лучшего, а прочность здесь важна... Счищать всю штукатурку до кирпича в лучшем случае... Я б еще на теплопроводность смотрел штукатурки, если такие показатели приводит производитель...
BV написал: И зачем этот Атипичный Онанизм с вентфасадом на печи?
Не настаиваю, только как вариант после обследования, затопить для начала ...
BV написал: ТС, сбейте выступающее, если надо отдельные кирпичи стесать болгаркой, ошитукатурить, и при желании - плитка.
:) А вот здесь вполне можно уронить или нарушить кладку, проще будет перебрать стенку в нужную плоскость.. тем более не знаем прочность кладки. Если ТС решит заменить кладку, нужно будет иметь ввиду, что прочность кладки на глиняный раствор из насыщенного водой кирпича раза в 3-5 прочнее, чем из слегка увлажненного...
21.07.2022 в 12:09:22
Резон написал: Ещё раз: надо смотреть, и конструкцию печи в т.ч. Температура горения газа выше горения дров раза в полтора ЕПМНИ
Ну в общем не влияет, разве что на камеру сгорания - футеровка и тд Горелку отдаляют от стенок, а пламя дров - как получится. Да и древесный уголь в печи может раскочегариться ого... А так то и то и это горит примерно с одинаковой температурой при атмосферном горении.
Резон написал: BV написал: угу, если выход сверху - жара у потолка
Речь о градиенте температур в помещении, с печкой он и так "не красивый"
Резон написал: не факт, вполне возможен "точечный" нагрев особенно в начале топки и тогда приклеенной плитке будет сложнее справляться с деформациями, скажем так... :)
Над топкой - да, греется больше. И бок, если нет футеровки и полкирпича.... даже бывает прогорает
Резон написал: это как правило на основе шамотной глины - как правило наносится тонким слоем, не перекроет 3 см точно.
см инструкцию - нанесение послойное, да и на фото - обмазанная печь - можно подровнять перед выравниванием.
Резон написал: а прочность здесь важна...
прочность как раз не нужна, под ней понимаем модуль упругости - прочная корка от непрочного материала - отскок - азбука строительства :) См пример - спец штукатурки для газобетона.
Резон написал: Я б еще на теплопроводность смотрел штукатурки, если такие показатели приводит производитель...
дело десятое, печи обмазывают глиной, а штукатурки на глине.
Резон написал: А вот здесь вполне можно уронить или нарушить кладку,
если сантим абразивом нежно стесать? Шутите? :)
Резон написал: проще будет перебрать стенку в нужную плоскость..
Шутка еще круче... И заодно начать с того, что выше стенки - труба, не? :) Иначе рухнет и будут только ноги торчать из под обломков
Резон написал: Если ТС решит заменить кладку, нужно будет иметь ввиду, что прочность кладки на глиняный раствор из насыщенного водой кирпича раза в 3-5 прочнее, чем из слегка увлажненного...
Это я себе учту, если буду переделывать под размер дверки портал камина...
PS Печкой пользуюсь регулярно...
Резон
Резон
Киров
21.07.2022 в 12:36:45
BV написал: прочность как раз не нужна, под ней понимаем модуль упругости
Здесь прочность я имел ввиду как один из факторов устойчивости к "тепловому удару". P.S. ИМХО Понятия"прочность" и "упругость" все же разные, по цифрам как правило граничат между собой... P.p.s. чет вспомнил, так мне и не ответил один товарищ за "модуль упругости", что он означает и и причем тут модуль... :) но это так, не к теме... :) Счищать до кирпича однозначно, там слои не понятно какие, перевязку можно будет лицезреть, и швы перед штукатуркой регламентировано прочищать на см. вглубь...
BV написал: дело десятое, печи обмазывают глиной, а штукатурки на глине.
Тут еще гипс звучал... :) Да и если пирог будет по теплопроводности приближен по цифрам - гуд... :)
BV написал: если сантим абразивом нежно стесать? Шутите?
Хех, абразивом если болгаркой - не уверен, что ТС устроит, а вручную - та еще песня... (делали вручную наждаком, то еще занятие... но фактура того стоила, да и слоя в см. там конечно не было...)
BV написал: Шутка еще круче... И заодно начать с того, что выше стенки - труба, не? :) Иначе рухнет и будут только ноги торчать из под обломков
Нет, не шутка...
  1. счищаем, смотрим перевязку.
  2. внутренняя кладка печи не перевязывается с внутренней никогда.
  3. при необходимости все решается заведением уголка...
  4. чаще это проще и быстрее, чем кажется... Даще трубы вывешиваются при необходимости замены только печи.
