Резон
Резон
Киров
21.07.2022 в 12:38:40
BV написал: Это я себе учту, если буду переделывать под размер дверки портал камина... PS Печкой пользуюсь регулярно...
Сушить только дольше... :) У Вас печка или камин? Или два в одном?
21.07.2022 в 12:45:01
Резон написал: Или два в одном?
вот так. Камин открытый, с огромным порталом, а дымоход - печной. Посему камином только пытались пользоваться... И без дверки он лишь как украшение. С печной частью проблем нет, ну кроме мелкого ремонта. Топка с футеровкой и не прогорела ни на грамм за годы, у камина, кстати - тоже.
Грэй
Грэй
21.07.2022 в 16:00:36
Anthodon написал: Грэй, а крепить их как? Там глиняная штукатурка поверх кирпича+ 2-3мм гипс местами
как крепить маячки - смотрите в теме про штукатурку. Всё аналогично. Ротбандом можно. Невзирая на то, чем покрыта печка -глиной ли, гипсом или бетоном, есть общие правила по снип:"основание должно быть прочным и нормальновпитывающим" практически это означает, что всё что потваливается - убрать и прогрунтовать грунтовкой . Вам - лучше два раза, с промежуточной сушкой.
21.07.2022 в 20:28:03
Грэй написал: Ротбандом можно.
К сожалению, Кнауф не указал температуру эксплуатации... но гипс сильно меняет размеры при высыхании и увлажнении
Если уж косячить, то взять хотя бы мешок жаростойкой штукатурки, для мест, где печка греется так, что рука не терпит.
Грэй
Грэй
22.07.2022 в 03:52:05
BV написал: гипс сильно меняет размеры при высыхании и увлажнении
глина посильнее гипса меняет размеры
BV написал: жаростойкой штукатурки,
цементом по глине, толстым слоем - плохая идея.
BV написал: где печка греется так, что рука не терпит.
60-70 градусов рука уже не терпит, для гипса это ниочём (как и для глины) а бОльшая температура таких стен уже недопустима по безопасности; "Жар" для штукатурок - это там, где глина начинает спекаться, а не там, где "рука не терпит"
22.07.2022 в 09:11:50
Грэй написал: BV написал: жаростойкой штукатурки,
так она из глины :) штукатурка эта. Да и обычно печи обмазываются глиной с песком.... можно и без штукатурки обойтись
Грэй написал: BV написал: гипс сильно меняет размеры при высыхании и увлажнении
У глины прочность меньше....
Грэй написал: BV написал: где печка греется так, что рука не терпит.
Речь не о том, что гипс "сгорит или расплавится", а именно о том, что гипс может трещать из-за постоянных изменений влажности, и там где 60-70 - они будут особенно большими. 60-рука терпит, 70 -нет. Выше дверки греется больше 70 и даже 100, и в начале дымооборотов при долгой топке также может быть около 100. Печи все разные - у каких-то есть футеровка, у каких-то нет - и макс температура разная в самых горячих местах
pool
pool
Ограничен
22.07.2022 в 10:07:25
Напоминалка отвечающим.
Anthodon написал: Штукатурили гипсом. Местами отошел. Температура стены как у нормальных батарей (не обожжёшь).
Anthodon
Anthodon
Уфа
23.01.2025 в 21:28:54
Затукатурил/выравнил волмой слой. Вроде держит уже более двух лет, ничего не отлетело. Но... Пришлось ремонтировать в др. комнате. До меня печь бала оклеяна марлей и обоями там. Все отошло и почернело в особенно горячих местах. Решил почистить и оштукатурить с последующей трафоретной имитацией кирпича. Но... В одном месте под обоями обнаружил улет штукатурки а под ним сквозную щель (см фото). Не понятно что там, сами кирпичи треснули что-ли... Печников нет. Вызывать газовиков- кроме как отключить ничего не сделают(. Можно отремонтировать?:
  1. Затерев трещину песчано-глиняной смесью (втерев по глубже раствор)? 2. Сверху сделать думаю еще слой с стеклянной сеткой пятеркой и глиной. Этого будет достаточно? 3. Или нужно армирование металл. сеткой? _ Еще вопрос. Планировал стеклосеткой покрыть печь и заштукатурить. Сверху слой глины.
  2. Можно ли песчано глиняную смесь для большей прочности свешивать с гипсом? 2. Или плиточным клеем (на базе цемента)? Цемента нужного объема тупо нет просто. В финале хочу сделать трафаретную имитацию кирпичей, песком и глиной будет не прочно, да и очень дорого выйдет. Примерная температура +-60-70С
