mserge
mserge
Самара
19.09.2022 в 17:58:58
А как ползать по такому профнастилу при его укладке? Он не промнётся под весом человека?
Александр12
Александр12
19.09.2022 в 22:43:05
mserge написал: А как ползать по такому профнастилу при его укладке? Он не промнётся под весом человека?
mserge, У меня такой же профнастил,толщина 0,5,оцинковка.Хожу по нему нормально,ничего не прогибается.Все зависит от частоты обрешотки.Чем чаще,тем большую нагрузку выдержит.
mserge
mserge
Самара
20.09.2022 в 11:01:49
Я имею в виду вот эти выступы вверх. В магазине потрогал рукой, они довольно легко гнутся. Но это было на краю листа. Наверное, действительно, жёсткость подальше от края будет больше.
Подскажите ещё, нужно ли под профнастил ложить что-то наподобие пароизоляции? Дом старый, не отапливается, чердак холодный, не утеплённый. Профнастил кладу на торцевой скат крыши просто на замену отвалившемуся шиферу, чтобы уберечь древесину от влаги.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2022 в 12:12:55
mserge, по опыту профлист C8 толщина 0.3 очень нежен. Ходить можно спокойно полной ступней, желательно по расположению обрешетки. Коленка, пятка, носок - возможно замятие гребня. Этот (наверное C20) такой же.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.09.2022 в 13:26:55
Мишутк написал: профлист C8
где вы увидели С ? это по моему Н профиль
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.09.2022 в 14:59:08
fhntv написал:
fhntv, да, больше на Н похож. Я писал к тому, что даже C8 держит аккуратного монтажника. Этот тем более.
mserge
mserge
Самара
22.09.2022 в 20:20:33
Профиль МП20.
Что насчёт подкладывания под него, нужно что-то?
mserge
mserge
Самара
10.10.2022 в 13:12:05
Эх, не успеваю в этом году, придётся крыть как растает снег. Может за это время кто поделится идеей вот на счёт чего. Стропила крыши обшиты горизонтальными досками с небольшим нахлёстом одна на другую, примерно как на фото. Поверх были сплошные вертикальные доски, затем рубероид и шифер. От старости шифер съехал, рубероид порвался, вертикальные доски держатся, но трухлявые. Их я уберу и останутся, собственно, только горизонтальные с нахлёстом. Вопрос в том, как делать обрешётку под профнастил в этом случае. Диагональную?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.10.2022 в 15:04:38
Обрешетка под профнастил будет к чему крепиться? Если к стропилам, это ее оправдывает. Если к приведенным на фото доскам, то смысла обрешетки нет. Крепите профнастил прямо к этим доскам. Точки крепления (отверстия от крепежа в листах появятся) выбирайте с расчетом использовать их следующим летом на новой обрешетке, которую положите сняв и эти горизонтальные доски. Саморезы используйте длинные, при закручивании следите за моментом затягивания, осознавая, что во многих местах крепления между железом и доской будет зазор. До весны этого будет достаточно.
mserge
mserge
Самара
12.10.2022 в 09:44:46
Обрешётку предполагалось крепить поверх горизонтальных досок. Я думал, что профнастил будет прилегать к ней плотнее, кем к доскам, которые расположены с нахлёстом друг на друга (и в этом случае будет меньше площадь соприкосновения основания профнастила с ними, чем с обрешёткой).
Мишутк написал: при закручивании следите за моментом затягивания, осознавая, что во многих местах крепления между железом и доской будет зазор
Вот из-за этого зазора я думаю, что уменьшится прочность крепления и профнастил под весом снега может просто поехать вниз на несколько сантиметров, изогнув шурупы.
mserge
mserge
Самара
30.09.2023 в 19:19:41
Профнастилом покрыл. Встал вопрос, чем покрыть зазоры между скатом и вальмой. Там довольно большие щели. Пытался найти кровельщика по объявлениям, но за такую работу никто не берётся. Чем покрыть и как при таких работах перемещаться по крыше? Сейчас есть лестница до крыши, а также лестница на самой крыше, которую можно перемещать туда-сюда. Но всё равно с неё до рёбер не дотянуться.
