mserge
mserge
Самара
30.06.2022 в 10:36:59
Доброго всем дня! Прошу совета в ситуации. Есть старый дом, у которого есть плохой участок на двускатной крыше. Это один из торцов, он имеет треугольную форму, расположен под углом (на рисунке помечен красным). С этого участка слез шифер, обнажились доски, они подгнили и трухлявые. Доски я заменю, а вот чем покрыть? Чердак не утеплённый, есть много щелей, дом не жилой, используется как дача. Просчитал площадь этого участка крыши, получилось 36 кв.м. Обратился в магазин кровли, там 1 кв.м профнастила МП20 стоит в районе 500 рублей толщиной 0,4 - 0,45 мм. Получается 20 т.р. на профнастил. Для нашей деревни это дороговато для ремонта крыши старого дома. Однако, и так оставлять нельзя, снег когда-нибудь продавит, когда прогниёт древесина. В то же время, в продаже есть более дешёвый профнастил С8 толщиной 0,4мм. Он не предназначен для кровли, но я подумал вот что. Мне нужно просто покрытие крыши, чтобы защитить этот участок крыши от дождя. Профнастил С8 имеет невысокие выступы профиля и тяжёлый снег может как-то деформировать его, но в моём случае декоративность роли не играет. Вопрос в том, можно ли покрыть часть крыши более тонким профнастилом с невысокими профилем? Что с ним может произойти зимой, например, когда выпадет много снега? У него стоимость в районе 350 р. за кв.м. Это уже дешевле.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2022 в 10:46:03
шифер берите
mserge
mserge
Самара
30.06.2022 в 11:19:22
fhntv, да, шифер получается ещё дешевле, но он тяжелее. Хотелось бы узнать, какие могут быть опасности, если покрыть "заборным" профнастилом с невысоким профилем.
SL_2
SL_2
30.06.2022 в 12:19:03
mserge написал: Что с ним может произойти зимой, например, когда выпадет много снега?
там скат такой, что лежать то не будет снег, судя по картинке, нагрузки никакой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.06.2022 в 12:25:51
Угол наклона ремонтируемого участка? Вы сами наблюдали на нем хоть какой-то приличный слой снега? Если предположить, что на картинке отражены похожие углы, то вес профнастила со снегом который может на нем задержаться сопоставим с весом чистого шифера.
Обрешетку вы все равно меняете. При достаточном шаге обрешетки можно накрывать хоть поликарбонатом для теплиц.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.06.2022 в 14:14:58
Мишутк написал: При достаточном шаге обрешетки можно накрывать хоть поликарбонатом для теплиц.
Чтобы было ещё дешевле, то можно и рубероидом.
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
30.06.2022 в 16:28:42
SL_2 написал:
SL_2, ледяной дождь продавливает и крыши с нормальным уклоном. Если к кровли не хватает несущей способности, то лучше не начинать. Финал тот же.
mserge
mserge
Самара
02.07.2022 в 20:20:13
С этого ската частично сошёл шифер, процентов на 70, т.е. там трухлявые доски. Снега на этом скате зимой была огромная шапка. Я пытался лопатой поскидывать, но дело это гиблое, снег слежался, мне удалось скинуть примерно 1/8 его часть. Я думаю, что снег просто налип на доски, а затем уже начал расти настоящий сугроб. Я правильно понял, что если сделать частую обрешётку (в идеале - сплошную), то можно покрыть тонким низкопрофильным "заборным" профнастилом, даже не цветным, оцинкованным? Сейчас обрешётка двойная: нижний слой - горизонтальные доски с перехлёстом, в хорошем состоянии, верхний - вертикальные, трухлявые, на них уже начали прорастать какие-то отдельные растения. Идея была в том, чтобы снять верхние трухлявые доски, вместо них уложить новые сплошняком и покрыть профнастилом. Но если между досками можно оставить какое-то расстояние (какое?), то это было бы ещё лучше, т.к. досок у меня не так много.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2022 в 21:25:08
mserge написал: можно оставить какое-то расстояние (какое?), то это было бы ещё лучше, т.к. досок у меня не так много.
давайте посчитаем это расстояние - назовите протяженность скатов крыши и количество досок обрешетки
03.07.2022 в 10:28:29
mserge, на гладком профнастиле снег держится значительно хуже, чем на шифере и досках. При угле наклона более определенного градуса (не помню цифру в снип) снеговая нагрузка не рассчитывается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2022 в 12:09:28
BV написал: на гладком профнастиле снег держится значительно хуже, чем на шифере и досках
на боковом стекле автомобиля - прекрасный держак , слой 20 см легко ....
