03.07.2022 в 00:49:19
pool написал: Ну и что ж, тем более... Чем даже в этом случае плитклей не панацея? Если уж даже на ГИ прекрасно держится.
03.07.2022 в 00:50:48
pool написал: BV написал: наверное 90% случаев отвала штукатурки - от лени и нежелания нормально подготовить основание.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.07.2022 в 01:03:02
Павел_1982 написал: Норм?
те же шарики - вид в профиль, то есть дичь русты - монтажная пена зачистка потолка алмазной чашкой ??? трудоемкость представляете хоть примерно ?
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 05:36:17
Павел_1982 написал: смесью Ceresit CD 24). И этой же смесью по еще влажному потолку наношу ТОНКИЙ слой зубчатым шпателем.
с этой смесью - плохая идея. Она до 5 мм, а ваши швы будут толще, и зубчатым шпателем вы тоже слой до 5 мм не сможете нанести. и как адгезив она негодна,- как адгезив нужно использовать сд30, так прямо в инструкции к сд24 и написано) про зачистку уже сказали не однажды -она не нужна! И дело даже не в пыльности и трудоёмкости - просто, это лишнее...
lap070
lap070
03.07.2022 в 05:42:42
Павел_1982 написал: зачищаю весь потолок алмазной чашей,
Ооочень пыльная работа и всё будет вам в лицо прилетать.
bc----
bc----
03.07.2022 в 08:24:56
BV написал:
bc---- написал:
BV написал:
И да, откуда вы взяли это именно значительно ? Подтверждения есть? :)
BV, а вы попробуйте оштукатурить по гидроизоляции. :)
bc----, как то Ваш вопрос не последователен тезису... :) И да, часто на потолке гидра? В комнатах? Если же она там непременно нужна - ну разные бывают причуды - почему бы не сделать процесс не через Ж, а, например, как нормальные люди - сделать гидру после штукатурки? ;)
А чем и как прилипнуть к ГИ - я в курсе...
BV, это к вопросу об адгезит. У приличных плитклеев она от 1, некоторые заявляют 1.5, у штукатурок такого и близко нету.
03.07.2022 в 08:57:47
bc---- написал: BV, это к вопросу об адгезит. У приличных плитклеев она от 1, некоторые заявляют 1.5, у штукатурок такого и близко нету.
Еще раз повторю, если не читаете:
BV написал: Есть ГОСТы на сухие строительные смеси. Штукатурка от 0.3 Мпа, клея от 0.5Мпа - по мне это выше, но никак не значительно.
И в теме обсасывается просто клей, а просто клей это С0 и С1. Если говорите о специальных усиленных клеях С2, то тогда уж и сравнивайте со специальными обрызгами для первых слоев штукатурок, например: https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-adgeziv.html#showtab-tab_81027_3
И что же там? А там, о чудо - адгезия 1 Мпа! ;) И это не единственный материал на рынке...
И что же тогда получается, вполне можно применять специально заточенный состав вместо плитклея без названия и указания конкретных характеристик, (или не пойми зачем взятой цементной шпатлевки) , как это делают в этой теме, не исключая ее автора. И не ссылаться на ненормативные перепады :)
Но именно швов это не касается, потому что там совсем другая история...
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 10:47:34
pool написал: Плитклей или штукатурка - у какой смеси будет выше адгезия к бетону?
BV написал: адгезия 1 Мп
bc---- написал: к вопросу об адгезит.
Товарищи друзья! Вот вы всё время об адгезии Но адгезия адгезии рознь. Вы про какую? - ту что через 28 суток, или начальную? В технических документах везде говорится про адгезию через 28 суток, но "бухтение, трещание и отваливание" совершенно от этого параметра не зависит а зависит от исполнителя, и зависит также от начальной адгезии материала, которая редко когда указывается, Во всех случаях для бытовых целей достаточно объявленной адгезии 0,3 МПа, и на потолке в том числе. К слову у "ротбанда" объявленная адгезия от 0,3 МПА А у цементной " АКстон" заявлена от 0,5 МПА, но любой мастер выберет Ротбанд, потому что он более липкий и лёгкий.
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 10:55:54
Товарищи друзья! Вот вы всё время об адгезии Но адгезия адгезии рознь. Вы про какую? - ту что через 28 суток, или начальную? В технических документах везде говорится про адгезию через 28 суток, но "бухтение, трещание и отваливание" совершенно от этого параметра не зависит а зависит от исполнителя, и зависит также от начальной адгезии материала, которая редко когда указывается, Во всех случаях для бытовых целей достаточно объявленной адгезии 0,3 МПа, и на потолке в том числе. К слову у "ротбанда" объявленная адгезия от 0,3 МПА А у цементной " АКстон" заявлена от 0,5 МПА, но любой мастер выберет Ротбанд, потому что он более липкий и лёгкий. ... Павел_1982,а ремонтная шпаклевка, которую вы захотели намазать на потолок, вообще будет вам на голову при нанесении сыпаться, при том, что адгезия у ней заявлена 2 МПа - в семь! раз! больше чем у Ротбанда
03.07.2022 в 10:58:04
Грэй написал: В технических документах везде говорится про адгезию через 28 суток, но "бухтение, трещание и отваливание" совершенно от этого параметра не зависит
Гипсовые и цементные шткатурки, как правило, по личным наблюдениям, отскакивают именно или в самом конце полного высыхания, или сразу после полного высыхания, - тогда увеличивается модуль упругости материала, увеличивается усадка и сильно растут напряжения в месте контакта.
Грэй написал: Во всех случаях для бытовых целей достаточно объявленной адгезии 0,3 МПа, и на потолке в том числе.
о чем и говорил Выше, и важнее чистое подготовленное основание, либо грунтованное, либо увлажненное под ЦПС, чтобы не было отрыва по "грязному" слою основания или по причине быстрого ухода влаги в основание. Вышесказанное полностью справедливо и для плитклея, и частично для бетонконтакта (про грязь, шпатлевку и тд)
pool
pool
03.07.2022 в 11:17:03
BV написал: как адгезионный слой годится по НОРМАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ОСНОВАНИЮ,( а не по шпакле или грязно-пыльно крашеному жирному бетону)
ТС с первых же своих слов говорит про тщательную подготовку основания
...но не всякий там С0 из хозмага. Почему то все говорят плитклей, но не пытаются понять, что плитклея все сильно разные.
Я просил не скатывать тему к "смотря какой". Об С0 речь не шла. И если уж сказали "А", то договаривайте и "Б" - пишите какой можно, по Вашему мнению.
BV написал: что же тогда получается, вполне можно применять специально заточенный состав вместо плитклея без названия
Разумеется, что можно. Смысл темы не в отрицании использования специальных адгезионных обрызгов. Суть - что плитклей (пусть не любой) вполне можно рассматривать как адгезионный слой, наряду со специальными смесями. А не лепить к нему безосновательно (исходя только от слова "плитклей") ярлыков, используя сленг на уровне подзаборной шантропы.
