bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.07.2022 в 09:53:53
Дом - панельная девятиэтажка. Включили горячую воду после летней профилактической паузы. И оказалось, что в ванной из холодных кранов временами идет горячая вода. Утром, когда разбор воды еще не велик, приходится сливать 1.5-2 минуты, прежде чем пойдет холодная. Когда разбор воды большой - проблема не проявляется. Что делать?
ser000
ser000
01.07.2022 в 10:35:24
bvn-2005 написал: Что делать?
Для начала проверить это ваша проблема или с холодного стояка течёт горячая - перекрыть горячий кран и проверить повтояется ли ситуация. Если с отключением горячего стояка всё нормализуется, то искать у себя перемычки и отсутствие/неисправность обратных клапанов, например, на смесителе с термостатом или какие-то другие перемычки вроде бойлера (который забыли отключить от водопровода после включения ГВС). Ну а если проблема на стояке, то жалуйтесь и уже коммунальщики пускай бегают по стояку и ищут, кто устроил переток в холодный стояк.
pool
pool
01.07.2022 в 10:43:56
Самое простое - потрогать стояк ХВ рукой, когда из холодного крана вдруг полилась горячая. И выше и ниже относительно Вашего отвода. После этого делать дальнейшие выводы.
01.07.2022 в 10:47:05
pool написал: Самое простое - потрогать стояк ХВ рукой, когда из холодного крана вдруг полилась горячая. И выше и ниже относительно Вашего отвода. После этого делать дальнейшие выводы.
pool, а если и выше и ниже?;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.07.2022 в 10:48:02
BV написал: а если и выше и ниже?
еще потрогать ... особенно полипропилен
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2022 в 10:48:26
Соседи по стояку неправильно пользуются водогреем. Сами себя рублем наказывают.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.07.2022 в 10:51:37
Мишутк написал: Соседи по стояку неправильно пользуются водогреем. Сами себя рублем наказывают.
Мишутк, В чем может быть неправильность у них?
strider1978
strider1978
01.07.2022 в 11:02:04
Или забывают закрывать смеситель гигиенического душа.
bvn-2005 написал: В чем может быть неправильность у них?
В отсутствии обратных клапанов и неумении пользоваться имеющимися запорными кранами.
pool
pool
01.07.2022 в 11:06:29
BV написал: pool, а если и выше и ниже?;)
Что выше и ниже? О чём речь?
Zubr56
Zubr56
01.07.2022 в 11:27:21
ser000 написал:
У нас в доме было такое. После какого то ремонта в подвале по трубам ХВС стала подаваться горячая. Позвонил в Жилищник сказали не может быть ТАКОГО. После звонка в Мэрию на горячую линию не проверяя отчитались, что проблема решена и только после повторной заявки (звонка в Мэрию) зашевелились. Стали ходить по квартирам искать подмес. Нашли бабулю у которой вроде однорукий смеситель накрылся. Вот купит она новый, заменим и проблема устраниться. Но по утрам умыться КИПЯТКОМ было не реально. приходил сантехник сливал не знаю уж куда воду и после массового потребления опять кипяток в ХВС стояке. Оказалось, что не только у меня на стояке, но и у соседей через стенку такая же проблема. Что то там сантехники в подвале наварили и два стояка в доме мучились. На решение проблемы понадобился МЕСЯЦ т.к. регулярно обходили квартиры ссылаясь на подмес, а проблемы была в подвале. Никто за это ответственности не понес и даже гофру в унитазе менять отказались. Потекла после регулярного слива кипятка, она не менее 80 гр. была.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.07.2022 в 11:56:39
strider1978, водогрей смонтирован без обратных клапанов. После возврата горячей воды жильцы или просто выключили его питание или даже не выключили его открыв кран на стояке ГВС.
