HrundelB
HrundelB
04.07.2022 в 15:21:49
Есть старый шкаф-купе встроенный в нишу в коридоре. Размеры ниши: ширина 263см, высота 230см, глубина 42см. В нишу поставлены рельсы, по которым ездят 4 двери. Внутри нишы поклеены обои и на мебельные уголки прикручены полочки. По понятным причинам двери на рельсах съедают почти 10 см, в итоге и без того узкий шкаф становится просто бессмысленным. Даже коробку обуви нормально не поставить. Это я уже молчу о том, что 4 двери постоянно сталкивающиеся друг с другом, это просто дурдом на колесах.
Что хочется: выкинуть этот хлам и установить новые двери, которые не отнимали бы драгоценных миллиметров узкого шкафа. Ширина коридора в этом месте 105 см, поэтому распашные двери кажутся плохим вариантом, так как при открытой дверце по коридору нельзя будет пройти мимо.
На просторах интернета нашел подвесные двери, которые висят как бы в проходе (за пределами ниши), таким образом не отнимая глубину шкафа. Здесь на форуме видел советуют Cinetto PS10, но я не могу найти где их купить: вижу продаются комплекты крепления за 2-3 тысячи, а где сама дверь то? Само полотно.
Зашел в MrDoors, шкаф с подвесными сразу сказали стоит 800 тысяч, посчитали шкаф с распашными - получилось 150к, со скидкой 90к. Вот хочется поделить эту сумму на 10 и сделать новый нормальный шкаф поглубже :) Подскажите советом, что можно сделать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2022 в 15:41:12
Где бы вы ни размещали двери (внутри шкафа или снаружи) толщина пакета дверей будет вычтена из ширины прохода и глубины шкафа. Сохраняя глубину шкафа вам придется снаружи его пространства по потолку установить новый несущий брус и к нему крепить шину. Или сразу к потолку. Картинка для примера. Размеры профиля на картинке ищутся в интернете уже при выборе самой системы подвеса дверей.
04.07.2022 в 16:22:29
HrundelB написал: и установить новые двери, которые не отнимали бы драгоценных миллиметров узкого шкафа. Ширина коридора в этом месте 105 см, поэтому распашные двери кажутся плохим вариантом,
гармошка + легкие (рамочные) дверки - просто и недорого
Еще рольштора - место не занимает - но громко и неудобно
ну а в раздвижных - одна дверь поверх другой и сжирает место, есть какие-то дорогие, где двери "выпрыгивают", но я их не знаю наверное Вы их и имели в виду?
04.07.2022 в 16:42:24
HrundelB написал: а где сама дверь то? Само полотно.
Если вопрос именно про полотно, то или система предлагает свои рамки - и в них вы докупаете вставки на свой вкус. Или полотно ДСП и тд тп которое заказываете у мебельщиков или пилите сами - гугл "распил дсп"
HrundelB
HrundelB
04.07.2022 в 17:04:36
Мишутк, потерять 10 см от прохода 105 см это даже не будет заметно, а вот съесть 10 см от шкафа 42 см это критично. Никакую балку к натяжному потолку прикрепить не получится, да и это же будет видно. Нужно что-то со скрытым крепежом, который будет в глубине, а двери висеть снаружи. Фото чтобы было понятно, о чем речь.
BV, да пусть они сжирают место от прохода, это же ерунда. Главное чтобы они не сжирали место внутри шкафа. Не вижу ничего страшного в том, что одна дверь будет поверх другой ездить. А гармошку и рамочные двери - какие и где можно посмотреть? На ширину 260см это нормальное решение?
BV написал: Если вопрос именно про полотно, то или система предлагает свои рамки - и в них вы докупаете вставки на свой вкус.
Где это можно посмотреть, где покупать? Я вот гуглю по запросу "купить двери Cinetto PS10" и вижу только один крепеж. Как мне выбрать саму дверь, хоть какой-то магазин продает ее в Москве?
sanya1965
sanya1965
04.07.2022 в 17:09:49
HrundelB, есть система открывания "на себя и вбок". В автомобилях сдвижные двери по такому принципу. В магазинах можно будет посмотреть после снятия санкций. А пока пробуйте Ютуб, там все наглядно показывают.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.07.2022 в 17:38:28
HrundelB, тогда применяете стандартную технологию установки верхней направляющей для раздвижных межкомнатных дверей. Там верхняя шина закреплена вне плоскости стены. Снаружи прикрыта декоративной накладной планкой. Тип шины выбираете какой угодно - под толстое или тонкое полотно. У вас между натяжным потолком и шкафом как раз есть участок стены за который можно закрепиться. Думаю, что он крепкий ввиду наличия закладной под существующую верхнюю направляющую.
Гармошка вам тоже мало поможет. Она хоть и тонкая в задвинутом состоянии, но при складывании ее толщина сильно увеличивается - она займет место как в проходе, так и в шкафу.
у а ваша задача может быть решена и используя существующие двери. Из дерева строите накладной портал по периметру шкафа с выступом на 8 см в проход (это ширина верхней шины, если полностью выносить двери из шкафа), крепите к существующим боковинам и верхней перемычке. Перевешиваете верхнюю шину на нее, нижнюю сдвигаете под новое положение. Имеющиеся наличники снова устанавливаете на выдвинутый портал с дверями. Расходов - 3 бруска и придумать как их задекорировать слева и справа. Будет эффект чуть недозадвинутого шкафа в нишу.
04.07.2022 в 17:39:06
HrundelB написал: А гармошку и рамочные двери - какие и где можно посмотреть?
Вы меня таким вопросом прям врасплох поставили :) Вроде ответ очевиден - в инете и мебельных центрах
HrundelB написал: Я вот гуглю по запросу "купить двери Cinetto PS10" и вижу только один крепеж. Как мне выбрать саму дверь, хоть какой-то магазин продает ее в Москве?
Вы точно прочитали вот это:
BV написал: полотно ДСП и тд тп которое заказываете у мебельщиков или пилите сами - гугл "распил дсп"
HrundelB
HrundelB
04.07.2022 в 19:39:11
sanya1965, слышал про такие, они еще словом каким-то мудреным называются, планетарная система что ли. Не очень только понимаю, зачем это мне? Это же будет дороже, сложнее, а на выходе выигрыш только в том, что в закрытом состоянии одна дверь не торчит дальше другой на 5 см. Это мне погоды никакой не сделает.
Мишутк, всё что хочется сделать с существующими дверьми - это скорее отнести их на помойку) Двигать 4 двери по двум рельсам - это тот еще ад. К тому же они тяжелые и двигаются плохо. Для такой ширины я бы вообще поставил 2 двери очень легкие и не парился.
Мишутк написал: тогда применяете стандартную технологию установки верхней направляющей для раздвижных межкомнатных дверей
А как двери расходиться друг с другом будут? Межкомнатная дверь одна и она уезжает в застенок, где для ее открытия всегда есть место.
BV написал: Вы точно прочитали вот это:
Да я прочитал, мне не нужен кусок ДСП который будет весить как крыло от самолета, мне нужна легкая дверь. Но я не знаю даже как она называется, чтобы загуглить. У меня такие двери в икеевском шкафу - просто чудо. Очень легкие, двигаются легко и тоже кстати подвесные (парят в воздухе). Но то был отдельностоящий шкаф, да и икея уже закрыта.
04.07.2022 в 20:30:50
HrundelB написал: А как двери расходиться друг с другом будут? Межкомнатная дверь одна и она уезжает в застенок, где для ее открытия всегда есть место.
так же как в купе - друг за друга Посмотрите тут https://www.mdm-complect.ru/catalog/shkafy-garderobnye-dveri/
sanya1965
sanya1965
05.07.2022 в 01:04:08
HrundelB, лёгкая дверь называется сотовая, или тамбурат. Дешевле и быстрее обычная распашная, все остальное дороже и дольше. Прикиньте, сколько минут в году дверь в открытом положении будет мешать. И стОит ли парить этим мозги и себе, и окружающим.
