Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2022 в 12:38:39
HrundelB, по своему опыту, шкаф купе оправдан в очень ограниченных случаях. 1 - нет физически места для открытия дверей. Вот дома в спальне у меня шкаф стоит параллельно кровати и между ними проход шинирой в пуфик (около 40-50 см). 2 - требуется отзонировать слеллажную систему хранения (т.е. нет четкто выделенных вертикальных секций). Мой пример - длинная "кладовка" вдоль всего коридора. В остальном дело вкуса.
Пришлите фото этого икеевского шкафа, полностью закрытого и поподробнее крупно подвес дверей. И сбору пакет дверей, как они подвешены (чтобы было видно этот самый нахлест по подвесам). Подскажут аналоги.
pool
pool
07.07.2022 в 13:10:18
HrundelB написал: зачем тогда вообще придумали шкафы купе?
Очевидно, чтобы был выбор. Для различных назначений, условий используются различные типы.
Схем открывания - более десятка точно. И только лишь факт их существования - совсем не аргумент в пользу одного или другого. Поэтому и выбираем...
HrundelB
HrundelB
08.07.2022 в 13:23:41
Мишутк, понятно, попробую тогда сначала всё же найти компанию, которая сможет сделать не дорогой распашной шкаф. Может действительно в распашных дверях и нет ничего плохого. Просто ценник в 90к слегка не устраивает.
А с фотками икеевского шкафа придется повременить - он в другой квартире находится. Но там нет ничего особенного, обычные подвесные двери. Вот прям как на картинке. Профиль виден только при открытой двери, при закрытой его никак не увидеть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2022 в 15:07:47
HrundelB написал: Мишутк, понятно, попробую тогда сначала всё же найти компанию, которая сможет сделать не дорогой распашной шкаф. Может действительно в распашных дверях и нет ничего плохого. Просто ценник в 90к слегка не устраивает.
HrundelB, посмотрите вот на эту систему. Вроде достаточно компактная по толщине.
Valcomp ARES
Если прям в ту же нишу (без выступа рельса наружу), то от внутреннего пространства 3 сантиметра отберет. Внешний фасад будет чуть выпирать, но его можно разместить не крайним с одной из сторон, тогда у стенки шкафа дверь будет в объеме шкафа.
Уж 4 панели ДСП закромкованные вы сможете заказать.
08.07.2022 в 17:14:13
Мишутк написал: то от внутреннего пространства 3 сантиметра отберет.
ИМХО 64мм - судя по рисунку. А если одну створку ДСП 16мм вынести за пределы шкафа - то 48.
В обычных купе - верхний узел ролики и трение качения, здесь - скольжение. Как оно будет хорошо скользить долговременно - только практика покажет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2022 в 17:40:21
BV написал:
BV, толщина внутренней створки 16, междверное пространство даже чуть меньше толщины ДСП. Ролики внутренней створки в учет не берем - полкам и вещам мешать не будут. По рельсам есть подозрение, что на верх можно тоже поставить такие же ролики как и вниз. Они легко поштучно покупаются. Это на случай, если скользить не будут. Но там нагрузки никакой, только поддержка вертикально стоящего полотна (чуть смещен центр тяжести, но для такой высоты плечо несущественное). При сильном желании рельс можно еще немного выносить, если позволяет верхняя балка. Или совсем выносить на кронштейнах, он тонкий будет достаточно прилично смотреться, или с минимальным прикрытием декоративной планкой.
Я бы ставил рельс по внешней границе шкафа, 30мм отнимает от внутреннего пространства и снаружи ничего не торчит. При большом желании между роликами и полотном внутренних створок можно еще 2-3мм проставку установить, только чтобы двери не задевали друг друга. Ну а стеклянные двери на деревянной раме (только верх и низ) или в тонком профиле - еще тоньше. Вообще до 20мм отбора можно дойти наверное.
08.07.2022 в 17:58:37
Мишутк написал: Ролики внутренней створки в учет не берем - полкам и вещам мешать не будут.
ну да, я это не учел.
Мишутк написал: Но там нагрузки никакой, только поддержка вертикально стоящего полотна (чуть смещен центр тяжести, но для такой высоты плечо несущественное).
у меня был шкаф, кде пластмасски свободно скользили в пазах внизу - не очень. Но внизу грязи больше.
Мишутк написал: Ну а стеклянные двери на деревянной раме
будут тяжелыми, вопрос - тяжелее дсп или нет? Типовое решение зеркал для купе - в рамочном профиле
HrundelB
HrundelB
08.07.2022 в 18:30:10
Мишутк написал: посмотрите вот на эту систему. Вроде достаточно компактная по толщине.
Спасибо, интересный вариант. Но чем он лучше например вот этого: https://www.mdm-complect.ru/catalog/sistema-superior-laguna/
Мишутк написал: Уж 4 панели ДСП закромкованные вы сможете заказать.
А почему четыре, если дверей две?) И кстати к дверям же наверное нужны какие-то профиля по бокам, которые будут в роли ручек выступать и которые будут закрывать щель между двумя соседними дверками?
Ах да, еще совсем забыл сказать, что стены в квартире кривые, в том числе эта ниша кривая по вертикали. Нынешние дверцы например уже утыкаются в стену снизу, но не касаются стены сверху - и там щель. Сейчас это прикрывается декоративными накладками по бокам (дверь как бы уезжает за них).
08.07.2022 в 18:38:09
HrundelB написал: Ах да, еще совсем забыл сказать, что стены в квартире кривые, в том числе эта ниша кривая по вертикали. Нынешние дверцы например уже утыкаются в стену снизу, но не касаются стены сверху - и там щель. Сейчас это прикрывается декоративными накладками по бокам (дверь как бы уезжает за них).
выпилите из ДСП трапецию :)
