kos1276
kos1276
07.07.2022 в 09:56:56
Здравствуйте. Выручайте пожалуйста: Отвод от стояка на высоте 15см (по центру). Туалет очень маленький, отодвигать инсталляцию нет возможности. Опускать трубу соседи снизу не дают. Какими отводами правильно подсоединить? Если в стояк установить эксцентрик 110\90 и унитаз подключить 3 углами 90гр. 90 трубы, на сколько плохо это будет? Ремонтную муфту опасаюсь ставить.. На фото 110 трубой очень сильно инсталляция отодвигается, еду брать 90 отводы, но вычитал, что слив будет медленным, с наполнением унитаза.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.07.2022 в 10:23:29
kos1276, Опускать трубу соседи снизу не дают., Для этого соседи не нужны
Hitgher
Hitgher
07.07.2022 в 10:28:06
kos1276, на фига вообще эти углы от тройника стояка? Прямая 110, в нее косой тройник, в отвод тройника под 45 инсталяцию а в прямой отвод 110 переходник эксцентрик 110х50 и идите дальше.сантиметро 15-20 по глубине установки инсталяции сэкономить.
kos1276
kos1276
07.07.2022 в 11:46:37
Hitgher, Это в первую очередь проверил, в 45 отвод нужен дополнительный 45уголок, что отодвигает еще больше. Инсталляция виега эко.. в комплекте угол 90, у которого 3 положения по глубине. Его не получиться напрямую вставить в косой отвод тройника, или я чегото недопонимаю? Можете схематично нарисовать?
07.07.2022 в 12:28:15
kos1276, избавьтесь от угла 90 с отводом на 50. Это мешает Вам думать в правильную сторону. От стояка:
Hitgher написал: Прямая 110, в нее косой тройник, в отвод тройника под 45
далее угол 90 комплектный от инсталляции
Hitgher написал: инсталяцию а в прямой отвод 110 переходник эксцентрик 110х50 и идите дальше.
Собирайте прямо по описанию...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2022 в 14:42:17
kos1276 написал: Можете схематично нарисовать?
kos1276,
kos1276
kos1276
07.07.2022 в 15:01:16
Technik-san, подскажите, на 1 фото, слева остендорф 90 или 110?
kos1276
kos1276
07.07.2022 в 15:07:26
BV, вы имеете ввиду как на фото? По высоте на 10см так не проходит..труба слева- примерный уровень отвода стояка
kos1276
kos1276
07.07.2022 в 15:11:15
Купил 90 остендорф, буду пробовать. Переживаю, что даже если получиться, слив будет плохой на 90 диаметре
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.07.2022 в 15:12:36
kos1276 - на первом фото слева косой тройник Остендорф 110х90х45гр
kos1276
kos1276
07.07.2022 в 17:05:07
kos1276, получается только с 90 углами. С косым тройником инсталляция сильно отодвигается от стояка вправо, от центра на 5-8см. Подскажите пожалуйста, какое еще есть решение?
