fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.07.2022 в 11:10:16
unittttt написал: есть ли вероятность реанимировать ?
судя по прошлым вашим действиям - лично вами нет, отнесите в мастерскую
unittttt
unittttt
Лондон
08.07.2022 в 12:33:08
fhntv написал:
fhntv, Чтоб я делал без вашего совета) то что эти действия были совершены, не значит что мной.
Ким
Ким
08.07.2022 в 13:39:25
Какие нибудь приборы есть ?? Хорошо бы иметь под рукой омметр (тестер с прозвонкой а лучше с возможностью измерения сопротивления обмоток) и мегаомметр.
08.07.2022 в 14:13:11
Ким написал: и мегаомметр.
В этом случае - бесполезен.
unittttt написал: Да есть термодатчик который предотвращает перегрев, хлопнул прилично с вспышкой,
Хлопнул именно датчик? Если да, замкните его и включите вент через лампочку накаливания 25-40вт.
Если заработает, потом подберите термопредохранитель градусов на 70-100, и ток около 0.5А.
Еще внимательно посмотреть соединение белого с обмоточным проводом, но это вряд-ли, потому что:
unittttt написал: подключено было черный и коричневый,
ну и посмотреть с лупой другие выводы обмотки статора.
Если не поможет - то в утиль...
Ким
Ким
08.07.2022 в 15:06:49
Мегомметр не бесполезен только сродной причине - он покажет стОит ли с ним возюкаться. Если изоляция «0» то можно выбрасывать. Процентов на 90 не отмыть. Дальше омметром проверить целостность обмоток и сопротивление.
Так сразу бы не говорил что клиент мёртв. Может реально датчик приказал долго жить
08.07.2022 в 15:50:27
Ким написал: Дальше омметром проверить целостность обмоток и сопротивление.
начал бы с этого .... эту дешевку перематывать нерентабельно.
Ким написал: Если изоляция «0» то можно выбрасывать.
Это проверяется сначала омметром, а потом, если не "бесконечность" - лампочка и розетка - достаточно.
Да и до этого - работал, в конструкции - минимум картон между обмоткой и железом, а максимум - пластик, причина смерти - понятна, и это не утопили и не пробило на корпус подключенный к земле, как взрослый мотор в промвенте... Если бы картон/пластик успел сгореть от обмотки (что за 3 сек не реально) - то вони бы было.... ну в общем - не тот случай...
Ким
Ким
08.07.2022 в 19:25:38
BV написал: начал бы с этого .... эту дешевку перематывать нерентабельно.
Причем тут перемотка ?? Про это и разговора никакого нет. Начинка выделки не стОит
BV написал: Это проверяется сначала омметром, а потом, если не "бесконечность" - лампочка и розетка - достаточно.
"Лампочка розетка " - ... за такое в далекие времена мог и в ухо получить реально. Не знаю как сейчас а раньше нам раз в месяц доводили письма энергонадзора о электротравматизме. За контрольку в виде патрона и лампы можно было лишиться всех надбавок и хороший "стимул"...
Омметр не покажет ухудшение изоляции. Только мегаомметр. Если была сажа то она могла попасть в витки обмоток, при этом вся изоляция обмоток может быть нормальной то сажа может портить всю изоляцию. Поэтому мегаомметр - это в первую очередь проверить. А омметром проверить целостность обмоток. Понять целы они или нет - это раз Измерить сопротивление обмоток и (в идеальном случае) сверить с реальными значениями подобного двигателя. А если такой возможности нет - пересчитать, наморщив лоб и вспомнив закон Ома, каков получиться ток при измеренном сопротивлении. И уже по этому грубому расчету уже возможно сделать некий (неполный) вывод по работоспособности двигателя.
А если одна обмотка не прозванивается то визуально попытаться найти обрыв обмотки.
Ну и т.д.
08.07.2022 в 20:42:17
Ким написал: Поэтому мегаомметр - это в первую очередь проверить.
Уверен, что ТС не побежит в прокат за прибором, и тем более в магазин. Шаг 1 - выполнить не реально. Сесть и плакать? :)
Ким написал: "Лампочка розетка " - ... за такое в далекие времена мог и в ухо получить реально. Не знаю как сейчас а раньше нам раз в месяц доводили письма энергонадзора о электротравматизме. За контрольку в виде патрона и лампы можно было лишиться всех надбавок и хороший "стимул"...
Это у Вас, там... где 380 бывает.... Но и там за неимением, "прикрывая рукой ухо, в которое можно получить" - использовали "яйца" :) А дома, на столе 380 нет, и ростехнадзор за спиной не стоит.
Ким написал: А омметром проверить целостность обмоток.
после понимая что с термопредохранителем.
PS Выше - описал, как без приборов хотя бы первично проверить... и не бахнуть второй раз, ой нет - третий уже :)
И да - к этому вентилятору даже земля не подключается по инструкции.
PPS Но я не понимаю, какая схема обмоток этого вентилятора - по логике, после бабаха, хоть одна скорость - но должна остаться, да и термопредохранитель не должен был бы помереть, так ка должен быть включен для общий, для двух скоростей проводник - белый, который в эксперименте не использовали.
08.07.2022 в 21:00:23
unittttt написал: после чего не подавал признаков жизни,
А как проверяли после бабаха?
Ким
Ким
08.07.2022 в 23:08:25
BV написал: Уверен, что ТС не побежит в прокат за прибором, и тем более в магазин. Шаг 1 - выполнить не реально. Сесть и плакать?
Согласен что не побежит. Но в прошлом году столкнулся с тем что мегаомметр можно взять на прокат. Знакомый брал, т.к. припекло, так же разбирался с двигателями ПВУ и только мегаомметр расставил точки над "ё" А сидеть или плакать - это решать автору.
BV написал: Это у Вас, там... где 380 бывает.... Но и там за неимением, "прикрывая рукой ухо, в которое можно получить" - использовали "яйца" :) А дома, на столе 380 нет, и ростехнадзор за спиной не стоит.
Это там где когда-то ежегодно сдавался допуск к работе на электроустановках а не раз в два года.
BV написал: не понимаю, какая схема обмоток этого вентилятора - по логике, после бабаха, хоть одна скорость - но должна остаться,
все что хочешь может быть. Закон : "Где тонко там и рвется ..." никто не отменял.
08.07.2022 в 23:46:28
Ким написал: Но в прошлом году столкнулся с тем что мегаомметр можно взять на прокат. Знакомый брал, т.к. припекло, так же разбирался с двигателями ПВУ и только мегаомметр расставил точки над "ё" А сидеть или плакать - это решать автору.
Мегаомметр на 2500 лежит в ящике стола. Была бы похожая проблема - даже и не подумал бы доставать, вот честно :)
А если бы был двигатель посерьезней - "совсем другое кино" :)
Ким написал: все что хочешь может быть.
Солярий, парни вентиляцию собрали.... с хитрым управлением от датчика движения, задержками откл и тд.... Но не работает, хотя все с виду норм и даже мотор ток потребляет, слышно как крутится ... а воздух не идет... ....трасса и моторчик высоко, за армстронгом, метров 6.... ну их главный залез сквозь армстронг матерясь - и тут мат усилился - стрелочка-то на канальнике в обратную сторону, и ОК на выходе :)
