Milla123
Milla123
09.07.2022 в 17:38:30
Вздулась плитка ПВХ.
Пол покрыт плиткой ПВХ 152х914х3 мм. Участок рядом с кухонным гарнитуром вздулся, образовался горб. При наступании на него он хрустит и "перекатывается". Видимо, проблема со стяжкой. Стяжка была сделана как пирог на пеноплексе: Строительный пол, плиточный клей, на нем пеноплекс, плитлочный клей, стяжка, наливной пол, ПВХ, наклеенная на клей Kiilto 2Plus. идимо, уровень стяжки оказался тонким и произошел излом.
Нужно починить именно этот кусок пола, аккуратно сняв плитку. Помогите, пожалуйста, советом, как это лучше сделать?
strider1978
strider1978
09.07.2022 в 17:43:53
Milla123 написал: Нужно починить именно этот кусок пола, аккуратно сняв плитку. Помогите, пожалуйста, советом, как это лучше сделать?
Снять плитку и отремонтировать. Что говорит исполнитель про такой дефект?
09.07.2022 в 17:44:30
Milla123, вы сами будете делать? А так-то грейте плитку аккуратно и снимайте - дальше будет видно
Milla123
Milla123
09.07.2022 в 23:35:02
strider1978, исполнитель придумает, что сказать... (с грустью) Меня больше волнует вопрос, как починить.
Подскажите, пожалуйста, когда ПВХ плитка снимается, она идет на выброс ? У нас есть немного старых запасов, подходящих по калибру и цвету, но не уверена, что их хватит.
Размышляю сама с собой, как чинить. Скорей всего, пеноплекс нужно будет подснять, чтобы уровень стяжки был поглубже, правильно?
Что Вы посоветуете в качестве новой стяжки для такого куска 40 см * 200 см? Идея в том, чтобы кусок был прочным, с хорошим сцеплением, быстро высох и был ровным. Даже не знаю, какие материалы сейчас есть для этого. Когда-то давно использовали под кафель самодельную смесь ротбанд+плиточный клей, кажется. Ротбанд давал очень быстрое застывание. Под кафелем все было ок, он тяжелый, прочность некритична. Для тонкой ПВХ, да еще на участке перед кухонной плитой, где хозяйка танцует, это важнее. Сейчас, наверное, современные смеси есть для этого, готовые?
10.07.2022 в 00:13:55
кулибинская глупость
Смеси есть. Размышлять можно сколько угодно)
Milla123
Milla123
11.07.2022 в 22:22:33
BV, да, может, из-за протечки(((. А может, и просто дефект стяжки. Делать будет мастер. Но все равно хочу разобраться, как и что.
Поняла Вашу мысль. Греем строительным феном, снимаем ПВХ плитку - интересно, можно ли снять, не повредив? Как подцепить ее? Убираем потрескавшуюся стяжку внутри, может быть придется вырезать часть пеноплекса, что под стяжкой, если слой стяжки недостаточный. Или дырки в пеноплексе сделать, чтобы уровень стяжки лучше держался, что ли. Залить наливным полом типа Weber Vetonit.
Я вот понять не могу, как сделать так чтобы уровень новой стяжки подошел аккуратно и ровно...
11.07.2022 в 22:28:57
Milla123, Пеноплекс достаточно начесать тёркой для морковки. Уровень стяжки (и другие "а как?) - руками управляемыми головой. Если у "мастера" что-то не то с руками или головой - найдите другого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.07.2022 в 22:46:20
Milla123 написал: все равно хочу разобраться, как и что.
если планируете контролировать его дайте ему почитать форум
Milla123
Milla123
12.07.2022 в 20:12:02
Вопрос такой - насколько сложный уровень у задачки, по Вашим представлениям, и на сколько дней работы, включая просушку?
Можно, поделюсь своими опасениями? Не уверена, что плитку удастся снять неповрежденной. Ведь скорее всего, она будет отходить с крошкой от стяжки. Новоприобретенная, скорее всего, будет отличаться по оттенку и создавать эффект "заплатки" в полу. И еще боюсь, что не удастся сделать в нужный уровень с остальным полом. А пол хочется иметь ровным. Хочу оценить свои шансы на эти 2 момента "вероятность снять целую плитку ПВХ, при крошке стяжки внутри, приклеенную на клей Kiilto2 и использовать ее повторно" и вероятность "заменить стяжку под вскрытым куском и сделать ровный пол"
12.07.2022 в 20:43:15
Все реально, если руки не из ж. Смесь ищите специальную быструю, стяжка сохнет очень долго
