Milla123
Milla123
15.07.2022 в 15:06:36
fhntv написал:
Milla123 написал: создавать эффект "заплатки" в полу
если все так печально - можно ковриком закрыть ...
BV написал: Смесь ищите специальную быструю, стяжка сохнет очень долго
а быстрая смесь стало быть "сохнет" быстро ? и позволяет уже завтра приклеить на нее винил ?
Milla123 написал: Не уверена
так в итоге вы сами будете делать ? или мастер какой либо ?
fhntv, будет делать мастер
sanya1965 написал: Milla123, греть феном на 150-200с, снимать шпателем. Пока нет фото поврежденного участка стяжки, говорить не о чем. На работе съем такой плитки я поручал курьеру, он 8 классов не успел закончить.
sanya1965, если технология по снятию плитки несложная – это для меня очень хорошая новость
fhntv написал:
BV написал: Есть и такие смеси. Судя по вопросу
нет таких смесей, набор прочности может быть резко ускоренным, а вот выведение влаги ( высыхание) увы никак, сохнут толщины а не материалы ( хотя конечно же от размера зерна сильно зависит)
fhntv, да, там получается под стяжной пеноплекс, а сверху ПВХ. Чтобы стяжка не сломалась, ее должно быть 3 см? 5 см? Смесь должна высохнуть полностью.
15.07.2022 в 15:18:02
Milla123 написал: Чтобы стяжка не сломалась, ее должно быть 3 см? 5 см?
не менее 3х точно (зависит от прочности), пеноплекс начесан, смесь должна сцепиться с пеноплексом. Желательно высушить как можно лучше, чтобы не принимать специальных способов защиты от влаги, и клея не боящегося влаги. Но 5 см ОБЫЧНОЙ стяжки может сохнуть месяц, а 3см могут высохнуть и не набрать прочность - поэтому есть смысл переплатить за спецсмеси: прочные, безусадочные, быстросхватывающиеся и быстросохнущие
Milla123
Milla123
15.07.2022 в 15:34:07
BV, согласна с Вами полностью. Там один или два мешка смеси всего понадобятся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.07.2022 в 15:55:10
Грэй написал: вниз, к соседям.
через пеноплекс ага ...
Milla123 написал: ее должно быть 3 см? 5 см?
столько же сколько и было, то есть в уровень
BV написал: другие важные мелочи
можно поподробнее о ваших фантазиях ? хотя бы теоретически ...
BV написал: быстросохнущие
в инструкции кварцвинила влажность основания указана в процентах вместо расплывчатых "быстро-все" до этого автору тоже видимо сделали "быстро и качественно" вот теперь переделывает ...
15.07.2022 в 16:12:20
fhntv написал: в инструкции кварцвинила влажность основания указана в процентах
есть в которых указано "допускает затопление", а есть "немедленно протрите воду тряпкой" :) Да, это не о влажности основания, на которую допустимо наносить клей ( см и его техдок), но все же дает некоторое понимание, что кварцвинил бывает совсем разный.
Milla123
Milla123
15.07.2022 в 16:15:05
Уточню, плитка ПВХ, не кварцвинил.
Затопление, если и было, то изнутри, может быть - заливали нас соседи сверху. Вода стекала по стене. Допускаю, что вода могла пройти где-то в стяжку на уровне пеноплекса. Хотя может и проще: слой стяжки в этом месте был слишком тонкий и он пошел на излом. Поэтому пеноплекс придется немного срезать, чтобы новая стяжка была поглубже.
Из смесей для ремонта бетона вижу Mapei, по описаниям они крупнозернистые, зерно до 3 см. С такой величиной зерна, вряд ли мне подойдут. Срок застывания указан как 28 дней... Есть Mapei monofinish – смесь финишная, заливка 1-3 мм.
Также нашла Ремстрим® Сухие тиксотропные строительные смеси https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/2034664_manual.pdf Толщина слоя от 10 до 40 мм, величина зерна до 1 мм.
15.07.2022 в 16:21:22
Milla123 написал: Также нашла Ремстрим® Сухие тиксотропные строительные смеси https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/2034664_manual.pdf Толщина слоя от 10 до 40 мм, величина зерна до 1 мм
да, типа вот этой, но я ее не знаю.(не ясно про высыхание и безусадочность).
15.07.2022 в 16:24:10
Milla123 написал: Хотя может быть и просто оказалось, что стяжки был в этом месте тонкий слой и он потрескался.
вскрытие покажет, когда покажет - тогда и думать
Milla123 написал: стяжка, наливной пол,
может у вас просто наливной пол от стяжки отскочил из-за рукожопости исполнителей, а вы сразу копать "до америки"
Milla123
Milla123
15.07.2022 в 16:27:18
BV, мне лучше перестраховаться. ). Там были в других местах проблемы со стяжкой, строители чинили ее. Поэтому и грешу на толщину стяжки.
Milla123
Milla123
20.07.2022 в 23:18:10
Из имеющихся вариантов наливного пола мне больше всего импонирует
Пол наливной беспыльный высокопрочный Perfekta Экофлор, 25 кг у него уровень заливки 1-30 мм https://perfekta.ru/catalog/poly-nalivnye/pol-nalivnoy-bystrotverdeyuschiy-bezusadochnyy-ecofloor-green-line-dust-free-25-kg?ysclid=l5u193w3xl805423719
  • беспыльный, быстро затвердевает, слой 1 до 30 мм, можно без финишного ровнителя?
Также есть варианты с армирующими добавками: Есть Ремстрим с полимерной фиброй
У Мапеев сухая быстротвердеющая безусадочная Master Builders MasterEmaco T 1100 TIX 30 кг.
https://www.master-builders-solutions.com/ru-ru/products/masteremaco
  • смесь крупнозернистая зерно 3 мм.
Склоняюсь к Perfekta Экофлор. Надо бы позвонить производителю и узнать, сколько времени требуется для полного высыхания и набора прочности.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 00:11:50
Milla123 написал: Надо бы позвонить производителю и узнать, сколько времени требуется для полного высыхания и набора прочности.
это написано в инструкции на обратной стороне мешка
