21.07.2022 в 01:11:12
Milla123 написал: Пол наливной беспыльный высокопрочный Perfekta Экофлор
про усадку - ничего не написано.
Milla123 написал: Есть Ремстрим с полимерной фиброй
усадка - не допускается (хотя слабо в это верится, хотя бы 0.2 должно быть.... и это было бы отлично)
Milla123 написал: У Мапеев сухая быстротвердеющая безусадочная Master Builders MasterEmaco T 1100 TIX 30 кг. https://www.master-builders-solutions.com/ru-ru/products/masteremaco
Ну да...крупновата.... позвоните их технологу.... может подскажет что то другое.... но цена у них...не обрадует...
Milla123 написал: Склоняюсь к Perfekta Экофлор.
у него 30мм слой - может быть мало, и ничего про усадку... Из ЭТИХ трех выбрал-бы Ремстрим.
Но... Добавте в рассмотрение Форбо 971 https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1811967/971%20%D0%B5uroplan%20rapid_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_ru.pdf высыхание 40мм 4 суток.
А если надо еще быстрее, то Форбо 940 https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/1847860/pdf-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
В техописании такие данные:
При нормальных климатических условиях можно ходить по поверхности через прибл. 45 минут Укладка покрытий возможна через прибл. 24 часа.
Это тоже не дешевое удовольствие, но ... время деньги.
Milla123
Milla123
24.07.2022 в 23:09:07
BV, спасибо! Forbo Eurocol 940 Europlan Quick выглядит, действительно, как сказка. Толщина слоя нанесения от 0,5 мм до 50 мм. Время высыхания 24 часа. Как ограничения - время жизни 15 минут и рекомендуемая температура не выше 18 градусов. И, насколько я понимаю, смесь не самовыравнивающаяся. Есть над чем подумать. Видимо, финальное решение будет зависеть от мастера.
24.07.2022 в 23:27:51
Правильно. Сделает шаблон и 2 рельса, или просто шаблон с выступом на толщину плитки. Пусть сначала разведет немного смеси по весам и воду отмерит в мл. Чтобы понять сколько лить, чтобы удобно работать. Но не больше чем в инструкции. Чем меньше воды тем быстрее сохнет, но не меньше минимума. Ещё посмотрит как она застывает, ....когда начала... будет ещё минут 5. Холодной водой - дольше не застынет, минут 20 точно.
Ещё - если уложит чуть меньше - можно через день два прогрунтовать и зашпатлевать этой же смесью. А больше - придется точить - а она прочная. Поэтому сразу лучше попасть - уложить и как только чуть начнет схватываться срезать лишний мм или 2 шаблоном
А любую "само...." надо все равно гонять и помогать ей. Не нужна такая в вашем случае...
Milla123
Milla123
17.09.2022 в 13:56:32
Вот так выглядит разобранный участок. Оказалось, проблема в сцеплении наливного пола и стяжки. Может быть, кто-то может посоветовать мне специалиста по ремонту? Территориально г. Красногорск
Milla123
Milla123
02.10.2022 в 10:15:14
Ремонтируем мой куск пола. Продолжение истории.
Текущий затык - сложно поймать уровень участка пола. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для целей выравнивания и нивелирования уровня клей Kiilto 2+? Получился недобор около 1-2мм. Может быть, в клей что-то добавить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2022 в 10:36:59
Milla123 написал: в клей что-то добавить?
понимание происходящего можно лишь добавить ...
Milla123
Milla123
02.10.2022 в 10:50:21
fhntv, Вы имеете ввиду, что непонятно, что я написала?
Мы выровняли участок под ПВХ. При прикладывании плитки на этот новый участок оказывается, что новый кусок пола низковат на 1-2 мм в определенных местах. Можно ли эти 1-2мм снивелировать за счет акрилового клея?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2022 в 20:15:17
Milla123 написал: непонятно
с самого начала было понятно что ровно не будет
Milla123 написал: Можно ли эти 1-2мм снивелировать за счет акрилового клея?
можно, только надо добавить инертный наполнитель в клей
02.10.2022 в 21:34:00
Milla123 написал: fhntv, Вы имеете ввиду, что непонятно, что я написала?
Milla123, не получится. Даже с наполнителем клей даст усадку. Нужно шпатлевать прочным мелкозернистым составом - или наливной пол или ремсостав.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.10.2022 в 22:37:14
BV написал: с наполнителем клей даст усадку.
акриловая шпаклевка не дает ?
