Gamber
Gamber
Барнаул
10.07.2022 в 20:31:14
Уважаемые специалисты, помогите советом.
Задача - летний водопровод в дачный дом (кухонная мойка, водонагреватель) и баню (унитаз, умывальник, стиральная машина).
Источник - стационарная емкость 500 литров (с поплавком и подкачкой от скважины СНТ).
Насосная станция - Grundfos Scala 1 3-45 (судя по документации обратного клапана на стороне всасывания нет).
Суть вопроса. Емкость стоит на уровне земли, подача на насос с нижней боковой врезки. Насос на первом этаже дома (на расстоянии 8-10 м от емкости), выше емкости сантиметров на 20-30. Возникли сомнения, а нужен ли мне обратный фильтр на выходе из емкости в данном случае? Куда денется вода из подающей магистрали, если со стороны емкости ее ждет несколько сотен литров воды? Если я не ставлю ОК, то и один из сливных кранов тоже могу убрать. Но стоит ли так делать? Посоветуйте пожалуйста.
Схематически постарался изобразить оба варианта.
cineman
cineman
10.07.2022 в 23:06:56
Обратный где то клапан должен быть. Иначе где будет храниться объём воды под давлением, который запустит насос при открытии водоразборного крана.
sanya1965
sanya1965
11.07.2022 в 01:48:06
cineman, в станции есть ГА.
11.07.2022 в 10:22:07
cineman написал: Обратный где то клапан должен быть. Иначе где будет храниться объём воды под давлением, который запустит насос при открытии водоразборного крана.
cineman, в подобных "аквароботах" встречается внутренний небольшой мембранный бак, клапан перед ним, реле протока и давления - после. Именно про эту модель не знаю
Gamber
Gamber
Барнаул
11.07.2022 в 11:43:24
BV написал:
Все верно. В станции встроенный бак, клапан перед ним.
BV, подскажите еще пожалуйста. Если делаю по второму варианту, ничего не напутал с расположением компонентов? От бака к НС: Тройник со сливным краном > Запорный кран > Грязевик Конструкцию хочу разместить на улице, бак стоит у стены дома.
cineman
cineman
11.07.2022 в 12:05:25
sanya1965 написал: в станции есть ГА.
В станции есть почти весь алфавит.
BV написал: Именно про эту модель не знаю
Теперь знаете, в это модели есть такой же мелкий бачок. Но нет деталировки, на которой был бы виден обратный клапан и датчик расхода. Скорее всего, внутренний клапан имеется. Дополнительный клапан на входе помешает воде из ёмкости затекать в насос при вскрытии заливной пробки.
Gamber написал: Все верно. В станции встроенный бак, клапан перед ним.
Простите, не дочитал до этого места и пустился в рассуждения.
11.07.2022 в 12:50:24
Gamber, см инструкцию - уклон от завоздушивания перед насосом - важный момент
Gamber
Gamber
Барнаул
12.07.2022 в 14:00:56
BV написал: Gamber, см инструкцию - уклон от завоздушивания перед насосом - важный момент
Благодарю за ответы! Инструкцию проштудировал. Про уклон в курсе. К сожалению выдержать идеальный не вышло, есть провалы по трассе, но насос конечно же выше бака. Диаметр подающей трассы без заужений, везде 1", c минимальным количеством поворотов. Хочется надеяться - взлетит )
12.07.2022 в 15:00:34
Gamber, именно в контруклонах проблема.
Gamber
Gamber
Барнаул
13.07.2022 в 07:29:51
BV, Опять джекпот ) У станции есть режим отвода воздуха. Если не поможет, придется городить домик для нее на улице, рядом с баком.
