Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 11:05:02
Добрый день. Я создаю украшения из ювелирного стекла. Нужно соединить маленький кусочек стекла (кабошон) и стальную платформочку. Площадь соединения – круг диаметром 6 мм. Не получается 100проц результат. Некоторые склееные детали разлетаются во время носки. Процесс такой: Стекло с соединительной стороны обтачиваю алмазным бором – появляется небольшая шероховатость. Стальную платформу тоже царапаю до появления неровностей. Обрабатываю детали спиртом. Использую двухкомпонентный эпоксидный клей «Момент Супер Эпокси» прозрачный. Рекомендуется смешивать в соотношении 1:1. В перечне склеиваемых материалов есть и стекло, и металл. На фольгу выдавливаю одинаковые по объёму капли, очень маленькие, ведь объем поклейки тоже небольшой, а застывает состав быстро. Хорошо мешаю, наношу на стальную деталь, легонько прижимаю стеклянную часть. Жду пару секунд. Ставлю серёжку в специальную деревянную конструкцию, пропитанную маслом, чтобы случайные вылезшие капли клея не приклеились к подставке. Процесс адгезии происходит в теплом помещении. Через 24 часа я проверяю прочность, зажав ножку (швензу) серьги в узкогубцах и расшатывая-дергая верхнюю стеклянную часть. Итог: при таком подходе на 100 пар серег появляются около 5 пар брака, которые попадают к покупателям. Пожалуйста, объясните мне, что я не так делаю?
Заранее благодарю за помощь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.07.2022 в 11:26:12
Света Л написал: что я не так делаю?
эпоксидный клей для соединения стекла и стали правильно называется полиуретановый клей :) либо эпоксид с пластификатором
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 11:46:19
fhntv, благодарю, пошла гуглить
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 12:00:51
fhntv, погуглила. то есть мне просто нужно попробовать полиуретановый клей Момент кристал? https://www.moment.ru/ru/products/kontaktnyj-klej/moment_kristall.html
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 12:48:43
fhntv написал: эпоксидный клей для соединения стекла и стали правильно называется
Правильно называется фотоотверждаемый или UV-клей. Искать там где продают запчасти для ремонта смартфонов.
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 12:52:52
Света Л написал: попробовать полиуретановый клей Момент кристал?
Ничего хорошего под этой маркой не продаётся. Обычный DIY клей, отпало - приклей снова. Пробовать можно, получить результат- нет.
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 13:08:54
strider1978, насколько я понимаю, клей, который Вы написали, не подходит для адгезии элементов внутренних конструкций - ведь я не смогу подставить лампу между прижатыми деталями. или я не права?
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 13:09:31
strider1978, пожалуйста, посоветуйте конкретный клей.
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 14:07:28
Света Л написал: ведь я не смогу подставить лампу между прижатыми деталями
Стекло должно пропускать ультрафилолет.
Света Л написал: посоветуйте конкретный клей.
Посмотрите что у Вас доступно в наличии и по деньгам. Из 2-3 могу подсказать, а перечислять неподходящие варианты не стану. Тот клей, которым мы клеим стекло сейчас стоит 28 тысяч за упаковку, но и хватает его на 3 года.
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 15:13:56
strider1978, это стекло не прозрачное, с добавлением оксидов ме, в том числе оксида серебра, оно не будет пропускать свет.
"Тот клей, которым мы клеим стекло сейчас стоит 28 тысяч за упаковку, но и хватает его на 3 года." - цена второстепенна, на первом месте качество. могу за 28тр купить, если он гарантированный результат. но его же надо сначала протестить. поэтому вариант "сразу и на три года" не удобен по объему.
"Посмотрите что у Вас доступно в наличии и по деньгам" - планирую заказывать через интернет, по магазинам я не могу ездить, на это не хватает времени.
Буду благодарна, если подскажите хороший дорогой клей небольшого объема.
Света Л
Света Л
Волжский
16.07.2022 в 15:22:49
Мне действительно очень нужна помощь в выборе конкретного клея, с которого я начну тесты. Сейчас я читаю теорию, в которой говорят, что полиуретановые клеи лучше работают с деревом, чем с металлом. В моей голове - хаос и наслоение противоречивой информации. У Вас уже есть практический опыт использования клеев в разных ситуациях, это для меня сейчас - бесценно. Я остановила производство именно этих деталей и не стартую его, пока не выясню причину брака.
