fhntv
Можайск
19.07.2022 в 12:57:18
BV написал: ТС будет ипать себе мозг до посинения...
не только себе... золотые слова :applause:
BV написал: Продолжайте опрос рукожопов, выкладывайте сюда...
кстати да, спросите их ( автор) что делать с пахнущим полом, бетоноконтакт спасет
Мишутк
19.07.2022 в 12:58:34
BV написал:
Мишутк написал: Сам пол есть плоскость монолитная и неподвижная.
В вашем теоретическом мировосприятии.... А допустимые 1/200 прогиба в реальном мире рассмотреть не хотите? А плиты перекрытия с незаделанным анкерным швом? А деревянные полы (с запахом :)) у ТС?
BV, в моем теоретическом восприятии я опираюсь на предоставленные в вопросе данные. И очень хорошо, что каждый обращает внимание на отдельные моменты. Да, тип основания не указан и сильно влияет на способ опирания перегородки на него. Залитая стяжка в габаритах квартиры мало влияет на установленную на нее ГК перегородку в плане деформации (особенно под толстыми обоями). Но вот иные основания... Согласен, что выполняя общие рекомандации неопытные мастера, которые не обращают внимание на нюансы, будут избавлены от последствий большинства ошибок.
Грэй
19.07.2022 в 13:38:43
BV написал: В вашем теоретическом мировосприятии.... А допустимые 1/200 прогиба в реальном мире рассмотреть не хотите?
давайте рассмотрим. - --прогиб плиты перекрытия вниз - не уменьшит зазоры под ГКЛ, а увеличит. Прогиб плиты вверх? - это фантастика!.
BV написал: А плиты перекрытия с незаделанным анкерным швом?
тот же прогиб, только побольше.
BV написал: А деревянные полы (с запахом :)) у ТС?
Такие полы, с запахами, - наоборот, требуют делать стены без щелей :)
Грэй
19.07.2022 в 13:45:31
Мишутк написал: Грэй, я исхожу из воздействующих со стороны пола факторов на лист.
Совершенно с вами согласен. Только я не думаю что заор придумали, чтобы спасать стены от мокрых полов. Ведь штукатурка гипсовая тоже боится воды - а зазоры не предусмотрены А ГВЛ влагостойкий воды не боится = а зазор нужен. Поэтому воду на полу отрезаем бритвой ОККАмы, чтобы не множить сущностей. Остаётся одно - шумоизоляция. :)
19.07.2022 в 13:50:58
Грэй написал: . Прогиб плиты вверх? - это фантастика!.
это реальная практика в домостроении и встречается чуть ли не на каждом шагу.... рабочая арматура в таких частях плит находится вверху.
Грэй написал: BV написал: А плиты перекрытия с незаделанным анкерным швом?
часто - разный у соседних плит.
Грэй написал: BV написал: А деревянные полы (с запахом :)) у ТС?
методом ручной подгонки ГКЛ к неровностям пола?
Продолжайте, интересно...
19.07.2022 в 13:54:04
{{post:7107967,Ведь штукатурка гипсовая тоже боится воды - а зазоры не предусмотрены}} Вот пример еще одного из тех "никто и никогда" :) Откуда Вы эту ересь черпаете, еще и выдаете за чистую монету?
Грэй
19.07.2022 в 14:03:24
BV написал: Грэй написал:
методом ручной подгонки ГКЛ к неровностям пола? Продолжайте, интересно...
тоесть, против плотной подгонки вы не возражаете. Вы только против ручной подгонки, верно?
BV написал: ьГрэй написал: штукатурка гипсовая тоже боится воды - а зазоры не предусмотрены
BV [написал]Вот пример еще одного из тех "никто и никогда" :) Откуда Вы эту ересь черпаете}}
BV, Покажите пожалуйста, откуда вы черпаете информацию про зазоры между полом и штукатуркой. ...... Кто ещё слышал (и всегда делает) за эти щели между полом и штукатуркой?
19.07.2022 в 14:17:20
Грэй написал: тоесть, против плотной подгонки вы не возражаете. Вы только против ручной подгонки, верно?
не верно. Не выдумывайте мое мнение :)
Грэй написал: Кто ещё слышал (и всегда делает) за эти щели между полом и штукатуркой?
Общая проблема "никто и никогда" что они "где-то что-то слышали" как проще но "никогда не слышат", как надо
Грэй написал: Покажите пожалуйста, откуда вы черпаете информацию про зазоры между полом и штукатуркой.
Все от туда же.
merr
19.07.2022 в 14:21:44
Грэй, "Кто ещё слышал (и всегда делает) за эти щели между полом и штукатуркой?" Погодите... Погодите... А я думал, что нужно оставить щель между ГКЛ и полом, а потом заделать её какой-то шпаклевкой? Если будет дырка 10 мм под ГКЛ, а будет уложен ламинат 8 мм и подложка 3 мм, т.е она пойдет на 1 мм выше ГКЛ, но в процессе эксплуатации, прижатия к полу при ходьбе, ламинат с подложной будет становится явно менее 10 мм и будет залетать под ГКЛ... А если кто-то ставил ГКЛ 15 мм в 2 слоя, то смещение ламината под ГКЛ на 3 см, это будут дыры в разных местах по периметру комнаты. Или я неправильно мыслю?
Грэй
19.07.2022 в 19:14:42
BV написал:
merr написал: А я думал, что нужно оставить щель между ГКЛ и полом, а потом заделать её какой-то шпаклевкой?
Или герметиком, или ничем не заделывать, или мягкое что- нибудь запихать. А Шпаклевка это такой же плотный материал, как и гипсокартон. -- Шпаклевкой не надо.
merr написал: будет уложен ламинат 8 мм и подложка 3 мм, т.е она пойдет на 1 мм выше ГКЛ, но в процессе эксплуатации, прижатия к полу при ходьбе, ламинат с подложной будет становится явно менее 10 мм и будет залетать под ГКЛ..
Совсем не факт, что подложка просядет больше чем на 30%. Это какую подложку надо иметь - из гофрокартона что ли?
merr написал: смещение ламината под ГКЛ на 3 см, это будут дыры в разных местах по периметру комнаты. Или я неправильно мыслю?
Вот этот ваш посыл я не понял ...Имея дыры под лгипсокартоном глубиной в 3 см, я бы обрадовался, и попробовал бы запихать в них ламинат, чтобы не ставить плинтуса... Этож ныне в тренде - полы без плинтусов! :)
master.msk
20.07.2022 в 00:09:39
Необходимо сделать перегородку из ГКЛ, открыл строительные правила по возведению перегородок, в них написано, что между полом и листом ГКЛ должен быть зазор 1 см. Это на самом деле так? Все так делают? Достаточно ли будет зазора 2 мм?
Разные материалы в сложной конструкции: профиль-гипс-пол. По разному реагируют, на температуру прежде всего. + просадки-усадки из-за , изменений веса гипса, из-за влажности. 2 мм - погрешность, рез не такой уж ровный, даже заводской. Поэтому 10. Где 10- там и 5 в реальности. А если еще и лента эта, дихтунгсбанд, которая 3 мм...тогда точно, надо подвешивать листы
merr
21.07.2022 в 09:04:35
Грэй, "Вот этот ваш посыл я не понял ...Имея дыры под лгипсокартоном глубиной в 3 см, я бы обрадовался, и попробовал бы запихать в них ламинат, чтобы не ставить плинтуса..." Я имел ввиду, что если есть где-то щель, то в нее обязательно, что-то попадет, чтобы её заполнить. Толщина 2 листов по 15 мм из гипсокартона - 3 см, соответственно щель между полом и гипсокартоном - высотой 1 см, глубиной 3 см. После укладки ламината общей толщиной с подложкой 11 мм, он будет упираться в стену при сдвиге, но он может умяться до толщины например 9 мм и тогда упора стены не будет и он зайдет под гипсокартон и постепенно будет сдвигаться все глубже и глубже в щель между полом и гипсокартоном, до того момента пока не упрется в направляющий профиль, что соответственно вызовет у противоположной стены смещение ламината от стены на эти 3 см и образование дыры в полу.
pool
21.07.2022 в 09:21:22
merr, Вы излишне много фантазируете. Подложите при монтаже ГКЛ полоску оргалита на пол под него, если уж так хочется "по науке". И часть вопросов отпадёт сама-собой.
21.07.2022 в 13:14:44
merr написал: Толщина 2 листов по 15 мм из гипсокартона - 3 см,
вобще-то толщина ГКЛ 12.5мм :)
merr написал: и он зайдет под гипсокартон и постепенно будет сдвигаться все глубже и глубже в щель между полом и гипсокартоном, до того момента пока не упрется в направляющий профиль, что соответственно вызовет у противоположной стены смещение ламината от стены на эти 3 см и образование дыры в полу.
какой живой ламинат однако :D Потом он начнет напирать на направляющий профиль, подобьет опору стены и стена рухнет - все пропало! :D
