21.07.2022 в 04:13:01
ЕвгенияЯ написал: зачем мне рушить всю эту конструкцию, и монтировать все заново
начинаем второй круг:
ЕвгенияЯ написал: но проштудировав форумы, начиталась, что на менирите плитка не держится.
ЕвгенияЯ написал: а не рухнет у меня этот менирит вместе с плиткой или кляммеры не вырвет из него от тяжести керамогранита.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.07.2022 в 11:31:30
Мишутк написал: будет простаивать зря
еще раз не очень понятно почему открытый минерит работает по сравнению с закрытым ? закрытый так же будет выполнять свою термофункцию под плиткой
ЕвгенияЯ написал: керамогранит уже куплен.
клейте его на клей допускающий градиент температур возле вашей печи
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.07.2022 в 13:05:08
fhntv написал:
fhntv, по сути нет. Прогреваться до опасных температур не будет. Теплоизоляция обеспечивается базальтовой ватой под листом. Минерит - огнезащита и механическая защита базальтовой плиты. Минерит - финишный материал. Прятать его еще под удин слой другого финишного материала неразумно. Лучше демонтировать и использовать в других местах. Это если беспокоиться о рациональном использовании средств.
ЕвгенияЯ
ЕвгенияЯ
22.07.2022 в 09:47:17
Мишутк, это не пена , а суперсилк, негорючий материал, выдерживает до 1200 градусов, температура плавления 1700. каркас деревянный брусок, между бруском и мениритом проложен суперсилк. теперь вот вообще думаю положить на уже имеющийся менирит декоративный на втулки керамические. так норм будет??
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.07.2022 в 12:41:34
ЕвгенияЯ, втулки не обязательны. Они дают зазор над горючим основанием. У вас он выполнен уже под первым слоем. Только пространство потеряете.
Vladelan
Vladelan
Минск
17.02.2023 в 23:20:51
Если вы занимаетесь ремонтом то предлагаем заработать. Вы можете заработать на том что за счет разницы в цене вы получите из искусственного камня подоконники, раковины, ванны, столешницы и т.д. по очень низким ценам. А любую цену со своей накруткой вы можете предложить своему заказчику, при этом можете хорошо заработать. Так же работаем по индивидуальным заказам, где цена для вашего клиента будет указана именно ваша, а разницу мы вернем вам. Звоните или пишите на эти номера +7 919 296-80-76 Андрей, +79165831122 Влад. Если не дозвонились, то перезвоним вам или напишем, так как в цеху порой плохая связь.
