SergeyE
SergeyE
17.04.2007 в 11:20:46
Можно ли сваривать МП как ПП ?
solo
solo
17.04.2007 в 13:51:36
Конечно можно, а производитель просто забыл об этом упомянуть.
Их даже можно сваривать, как железные, вставлять друг в друга, как вентиляционные, склеивать, как картонные, и прислюнявливать, как бумажные. Главное, ничего не бояться.
P.s. А телефончик вашего дилера в личку можно?
SergeyE
SergeyE
19.04.2007 в 00:52:07
попробовал - ни один попавший под руку пластик к МП не "липнет"
KreS
KreS
19.04.2007 в 01:12:47
а он и не будет липнуть, металопласт можно собирать только на саморезы
хотя если для питьевой воды, то лучше на деревянные шкантики, а то саморезы придется красить
solo
solo
19.04.2007 в 08:20:20
SergeyE написал : попробовал - ни один попавший под руку пластик к МП не "липнет"
Да ну! Просто у вас МП какой-то "левый" попался...
Nickel
Nickel
19.04.2007 в 09:29:36
сварить слой PE , потом слой Al , затем снова второй слой PE - занятие для человека с крепкими нервами и оптимистически настроенного при этом , ведь результат непредсказуем :-)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2007 в 10:18:36
SergeyE написал : Можно ли сваривать МП как ПП ?
нельзя!, для этого используют специальные МП электроды.
19.04.2007 в 12:06:29
Следующий вопрос будет - можно ли медь соединять фиттингами для МП :)
solo
solo
19.04.2007 в 14:05:42
bv написал : Следующий вопрос будет
... можно ли оцинковку соединять изолентой и нержавейку приматывать бечевкой. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2007 в 14:57:02
2solo
можно...., много изАленты, и очень много бечОвки.....
Greshnov
Greshnov
19.04.2007 в 15:13:23
Какой вопрос такие и ответы....:)
