Алексей Пeтрoв написал:
Никого обвинять в случае неудачи я не собираюсь.
Шо ж Вы сразу об этом не написали... То-то, смотрю, тю... все зажались со своими секретами.
Я советую через личку обратиться и пообщаться с nadegniy. Тут товарисч из Можайска просто не даст этого сделать.
Лично я с ним не знаком, но через третьих-четвёртых рук, чел реально в теме.
В отличие от можайского фуфла.
pool, Спасибо. Я два дня был на Open Village, увы руки стареют, мозаичка плохо получилась, я её 18 лет не наносил
Грэй написал:Алексей Пeтрoв, Вы неправиьно задали вопрос
Можно ли вместо специального клея использовать фасаднную штукатурку под базовый слой с фасадной сеткой ? Основание - старая цементная штукатурка.
по старой штукатурке не делают базовый слой
Старая штукатурка - это она сама базовый, то есть, первый слой.
По старой штукатурке можно сделать декоративный(финишный) слой, можно сделать укрепляющий слой, можно сделать выравнивающий...
Положить на штукатурку ещё один слой - конечно, можно.
Утопить в него сетку тоже можно, почему нет?
Про возможность использовании стеклосетки в штукатурном слое написано в СНИПах.
Не только с клеем, но и с обычной штукатуркой! Об этом же говорят и производители сеток.
Так что, делайте, всё получится.
только имейте ввиду- работать нужно очень быстро и внимательно, - тонкий слой фасадной штукатурки высыхает намного быстрее чем клей, и втапливать сетку в него нужно успевать, пока он ещё влажный и принимает сетку.
С этой точк зрения клей предпочтительнее.
https://dom.company/shop/plasters/tsementnaya-shtukaturka-fasadnaya-litoks-cemplast-30-kg/
жизнеспособность вашей штукатрки 1,5 часа- это значит, что твердение (схватывание) начинается через 1,5 часа)
Вы должны установитьсетку не позже этого времени
но и следить нужно чтобы штукатурка влагу не потеряла, потому что из тонкого слоя основание может высосать воду очень быстро, и наступит так называемое "ложное схватывание" - штукатурка как-бы затвердеет раньше вреимени.
все нормально будет, руководствуйтесь инструкцией к материалу, не слушайте плотников идиотов , вы же видите во что они превращают форум , фасадный безнадежный - торгаш церезитом , в руках ни разу инструмент не держал, только видеокамеру, блоггер в общем
fhntv, Вы полный нуль в фасадах и штукатурных системах. Можете дальше танцевать.
когда по русски начнете правильно ?
ноль пишется через о
и вы так и не ответили на вопрос - зачем вам на фото аватарку
дали шпателя подержать вверх ногами в руки ? ведь вы же блоггер
nadegniy, так что за клей в итоге нужен? Ради интереса хотел узнать. На стой базе,где продают сетку спросил у продавцов, что с ней покупают мастера. Плиточный клей или штукатурку.
Спец клея ни у кого не было. Так же почитал инструкцию к сетке - там написано монтаж на штукатурную смесь. Прямым текстом.
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, так что за клей в итоге нужен? Ради интереса хотел узнать. На стой базе,где продают сетку спросил у продавцов, что с ней покупают мастера. Плиточный клей или штукатурку.
Алексей Пeтрoв, Какую сетку вам предлагают продаваны?
Алексей Пeтрoв, На заборе про Машу такое написано.... но Маша не такая!
nadegniy, я использовал XGlass 160 плотность. Синего цвета сульфатостойкая.
Работы по обустройству укрепляющего армированного слоя я сделал.
А все таки подскажите пожалуйста какие материалы рекомендовали бы вы. Осталось привести в порядок цоколь- после демонтажа части штукатурки на нем и оштукатуривании заного получилась немного разнородная поверхность (старый цпс и новая штукатурка имеют разный цвет и фактуру)
Можно так же протянуть с со стекловолоконной сеткой тонкий слой и далее зашпаклевать цементной водостойкой шпаклевкой с серым цементом?
На цоколь попадает много воды от дождя, поэтому интересует как сделать надёжно.
Алексей Пeтрoв написал:nadegniy, я использовал XGlass 160 плотность. Синего цвета сульфатостойкая.
Алексей Пeтрoв, Пока ещё не убрано приступайте к полному демонтажу. Вы использовали не щелочестойкую китайскую сетку, цементный раствор это активная щелочь, он разрушит эту сетку.
nadegniy, так ещё бы отбойным молотком на 65 Дж снимал бы штукаьурку. И там про утеплителю выполнено.
Так в итоге какая фирма сетки нужна и какой клей. Названия.
Что вы используете.
Закинул в 5 процентный раствор щелочи. Ничего этой сетке не случилось.
Такой логикой нужно жить только в пентхаусе, есть на обед омаров, и ездить на ролс ройсе.
Остальное это не комильфо )
