Стоислав
Стоислав
Междуреченск
22.07.2022 в 13:48:13
Здравствуйте. Насколько реальна такая схема отопления для самотёчной системы? Попутка, зацикленная в петлю.
22.07.2022 в 13:55:15
Стоислав написал: Попутка, зацикленная в петлю.
для начала - зачем? :killyourselfbywall:
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
22.07.2022 в 14:05:43
BV, здравствуй. Для гарантированного самотёка. ? Тотлько будет ли водичка два раза крутиться по всему периметру дома? Нужные уклоны сделать реально. Периметр дома - 40 метров. Получается перепад высот - 20см.
22.07.2022 в 14:20:59
Стоислав написал: BV, здравствуй. Для гарантированного самотёка. ? Тотлько будет ли водичка два раза крутиться по всему периметру дома? Нужные уклоны сделать реально. Периметр дома - 40 метров. Получается перепад высот - 20см.
Стоислав, ЗдравствуйТЕ. Лучше бы ВАМ потратить время и изучить как обычно делаются самотечные системы. И не пытаться изобрести то, что уже давно изобретено. Дело не только в уклонах... а от зацикливания ни холодно не жарко (если насоса) не будет - будет оно или нет практически без разницы (если все остальное сделано разумно), и никак оно самотек не улучшит.
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
22.07.2022 в 14:42:18
BV, Насос то стоит. Дотянул трубы до дома (15 метров). В доме ничего ещё нет. Поэтому и прёт творческий полёт. Читал всё про Петлю Тихельмана, Петлю Попутку, вот и пришла мысль нарисовать реальную Петлю ))). Это, как теория перед реальной практикой. Товарищ мне сказал - Отопление делаешь один раз в жизни, мол, думай. Вот, пока есть время и интересно подумать. Котёл на 40 квт(так написано))).Магистраль до дома - труба металл 40 мм. По дому (40 м. периметра) думал до середины с лишним вести 40 мм. и далее сужая ступенькой. И тут ..... мне пришел образ - ПЕТЛЯ. Какая ж у Тихельмана петря. У него вроде две закорючки всегда рисуют. Вот я и нарисовал петлю. Правда, думаю, её всю придётся тащить трубой сороковкой ... На выходных сделаю снимки. Может по ним кто, что и посоветует. Рад, что есть такой форум. Схема эта пока просто для размышления. Обрезание ей сделать недолго и получит ся всем известная ПОПУТКА.
22.07.2022 в 14:54:47
Судя по высоте входа подачи в дом никакая ЕЦ работать не будет :)
Стоислав написал: Дотянул трубы до дома (15 метров).
и это тоже поможет не работать ЕЦ. С насосом и открытой петлей вообще батареи работать не будет - будет одна труба греть, а котел - тактовать:)
Стоислав написал: Товарищ мне сказал - Отопление делаешь один раз в жизни, мол, думай.
лучше бы он сказал - обратись к тому, кто понимает - то есть грамотному проектировщику, не мальчику ...
Стоислав написал: И тут ..... мне пришел образ - ПЕТЛЯ.
Воде плевать на содержание вашей черепной коробки. Она движется по законам гидравлики и гравитации.
Если коротко - не хотите просрать деньги и переделывать - делайте проект.
cineman
cineman
22.07.2022 в 15:22:04
Стоислав написал: реальную Петлю
Петля для реальных пацанов. Если Тихельман для пацанов не авторитет, то кто мы такие, чтобы советы давать?
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
22.07.2022 в 15:27:22
BV, Да, к примеру, в ТУПИКОВЫХ системах не рекомендуют делать магистральную закольцовку в конце. А понятие ТАКТОВАНИЕ относится к угольному котлу? Да, к нему идет блок управления, но вся его задача основана на розжиге и поддержании температуры. Притушивать котёл автомат может только не включая вентилятор поддува и без передышки гоняя насос. Для меня важнее всего, что бы мой саркофаг на 20 ведер угля не закипал при отключении энергии после посадки аккумуляторного беzперебойника. Говорят, процесс затухания длятся часов шесть, не меньше. Самотёк тут будет лучшим помощником. Возможно...
Стоислав
Стоислав
Междуреченск
22.07.2022 в 15:59:11
cineman, здрав будь. Тихельман свой проект запатентовал в начале прошлого века. Это и привлекает, как энергонезависимый вариант. Понятно, что угольный котёл у меня зависит от энергии за счет автомата управления и вентилятора с насосами (ЦО, Котловой и бойлерный). Мне важно, чтоб при обеzточивании котёл мог затухать естественным образом, без закипания. Ну и насос ЦО тогда сможет работать циклически, по программе.
22.07.2022 в 16:09:45
Стоислав написал: А понятие ТАКТОВАНИЕ относится к угольному котлу?
Напрямую - нет. Но суть не в этом Если у него будет хоть какое управление мощностью - например воздушной заслонкой - то он или закипит и потухнет, или может притухать ... не знаю, но...
Стоислав написал: Да, к нему идет блок управления, но вся его задача основана на розжиге и поддержании температуры. Притушивать котёл автомат может только не включая вентилятор поддува и без передышки гоняя насос.
просто подумайте куда котел будет девать тепло, если батареи не будут работать и тепло рассеивать (идиотская бездумная закольцовка петли :killyourselfbywall: ) ?
Стоислав написал: Самотёк тут будет лучшим помощником. Возможно...
Вы путаете теплое и мягкое :) Самотек без теплоотдачи спалит ваш котел к едрени фени... Подумайте о теплоаккумуляторе на случай аварии - куда котел будет сбрасывать лишнее тепло.
Вам бы подумать о согласовании мощности котла с теплопотерями дома...
22.07.2022 в 16:13:47
Стоислав написал: Мне важно, чтоб при обеzточивании котёл мог затухать естественным образом, без закипания.
Хотеть мало, надо соблюдать правила проектирования самотечных систем и делать самотечной систему.... и только потом всунуть насос с клапаном. Из правил вы что-то где-то слышали о петле. На этом - все.
