sidpro
sidpro
04.08.2022 в 00:25:45
Здравствуйте! Имеется холодный балкон, от застройщика стена между балконом и кухней была отделана минеральной ватой 15см. Хочу поменять на пеноплэкс. Проблема состоит в том, что стена завалена в сторону кухни на пару см, и кладка из газобетона имеет погрешность ещё в среднем в 1см (где-то даже до 2-х). Есть ли возможность утеплить 2-мя слоями пеноплекса, на клей-пену, и этими же слоями выровнять? То есть снизу прижимать вплотную, сверху будет уже сантиметра 2-3 пеноплэкса. Штукатурить цементом - слишком долго будет сохнуть( Такой заваленный участок стены - простенок шириной метр сбоку от балконной двери, остальные стены хорошо сложены.
Да, бОльшая стена граничит с кухней - из газобетона (где-то 3600мм), стена где-то 1500мм из монолитного бетона, граничит с комнатой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2022 в 04:07:30
sidpro, Хочу поменять на пеноплэкс , зачем? Эта стена должна быть паропроницаема.
Сибиряк
Сибиряк
04.08.2022 в 09:10:04
делаете эппс и потом выравниваете гклв
04.08.2022 в 10:38:05
sidpro написал: То есть снизу прижимать вплотную, сверху будет уже сантиметра 2-3 пеноплэкса.
получатся большие воздушные зазоры - это не хорошо.
Лучше подрезать утеплитель клином. И лучше делать в один слой. И не ЭППС, а пенопласт... именно на эту стену, за которой помещение. Другие - ЭППС.
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 15:46:16
Товарищи, дико извиняюсь, в тексте должно быть 2-3 сантиметра клея-пены.
Сибиряк, балкон остаётся холодным, гклв наверное не самая лучшая идея, я думал штукатуркой и покрасить просто.
dmitrovski, честно, я не понимаю. У меня была минвата, сверху чуть зашпаклёвана цементным чем-то и покрашена. Какая паропроницаемость у краски? Едва ли она там была какая-нибудь специальная для фасада.
Зачем нужна паропроницаемость в принципе я вроде примерно понимаю, но разве с таким большим слоем эппс это имеет какое-то значение?
BV, то есть на стену из газобетона - пенопласт (видимо как раз из-за паропроницаемости), а на бетонную можно и пеноплекс?
04.08.2022 в 17:14:02
sidpro написал: балкон остаётся холодным
тогда зачем это все...? оштукатурить с сеткой по минвате легкой цементной штукатуркой - и так сойдет ;)
sidpro написал: Едва ли она там была какая-нибудь специальная для фасада.
все фасадные паропроницаемы
sidpro написал: Зачем нужна паропроницаемость в принципе я вроде примерно понимаю, но разве с таким большим слоем эппс это имеет какое-то значение?
нет, но его не применяют на фасадах, на цоколях да. При утеплении лоджий изнутри - да.
sidpro написал: то есть на стену из газобетона - пенопласт (видимо как раз из-за паропроницаемости)
да
sidpro написал: а на бетонную можно и пеноплекс?
на наружнюю бетонную - не можно, а нужно паронепроницаемый
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 17:36:47
BV, как это :sorry:
будет же холодно, почему не утеплять. Газобетон не отсыреет, не разрушится зимой?:)
может я не совсем правильно описал то, что нужно... в общем, вот какие стены и где :)
04.08.2022 в 18:16:55
sidpro написал: BV, как это :sorry: будет же холодно, почему не утеплять.
не ломать вот это:
sidpro написал: от застройщика стена между балконом и кухней была отделана минеральной ватой 15см
тогда зачем утеплять боковую холодную стену с граничащим балконом? Где тайный смысл? :) А бетонная стена с комнатой должна была быть утеплена застройщиком.... или вы это утепление тоже зачем-то решили сломать и сделать заново?
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 18:27:00
BV, Потому что сделано неважно. Щели между кусками минваты, трещины, ОЧЕНЬ криво было отделано, но держалось довольно прочно(почему и жалею немного, что всё сломал) Может и зря, конечно, всё сломал, но уж что имею то имею .
Утеплять холодную стену с граничащим балконом потому что нужно набрать толщины сантиметров 7. Можно, конечно, газобетоном заделать, как вариант.
п.с. в общем, что-то я расстроился из-за всей этой возни
04.08.2022 в 18:32:28
sidpro написал: Может и зря, конечно, всё сломал
sidpro написал: Утеплять холодную стену с граничащим балконом потому что нужно набрать толщины сантиметров 7.
теперь понятно. Стена кухни и стена комнаты - пенопластом.
лоджия в долговременной перспективе не будет переводится в теплую? Например установить конвектор и сидеть зимой с книжкой?
А что с полом, потолком? Остекление - холодное?
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 18:47:31
BV, остекление - холодное. Грубо говоря, вся стена - однослойное стекло миллиметров 5, алюминиевая рама Алютек. Утеплять геморно и сейчас уже очень дорого, потому что только вторым контуром. Не думаю, что в ближайшей перспективе буду утеплять. Конвектор, конечно, хорошее дело, но с таким остеклением это улицу греть :)
Потолок оставлю как есть, планирую натяжной.
Пол не знаю, может линолеум положу, может ковёр, может вообще фанеру и доски). Плитку точно нет. Но точно нужно поднимать уровень пола, туда тоже думал сантиметров 5 ЭППС, сверху наливным вебер 4350 сантиметра 3.
Пенопласт? Я уже начал смотреть в сторону минваты, только сделать всё поровнее. Не нашёл кстати ваты плотностью выше 100.
И считал всё это дело в smartcalc, влагонакопления не происходит ни при каком варианте, как ни странно.
п.с. забыл важное замечание - балкон летом прогревается градусов до 50, если не больше, так как солнечная сторона. По этой причине не хочу стены отделывать ламинатом, например, и уж тем более пластиком. Такая температура не является противопоказанием для ППС всех видов условно внутри помещения?
