04.08.2022 в 19:13:34
sidpro написал: Грубо говоря, вся стена - однослойное стекло миллиметров 5,
ну тогда все остальное - не важно как отделывать ... а поставить конвектор и помастерить что-то на балконе с панорамным остеклением опасно - стекла разбить :)
sidpro написал: Пол не знаю, может линолеум положу, может ковёр, может вообще фанеру и доски).
Квик дек посмотрите, если поднять - то на плотный эппс - просто положить.
sidpro написал: сверху наливным вебер 4350 сантиметра 3.
не надо... если плитки не будет, и если будет - есть и другие варианты.
sidpro написал: И считал всё это дело в smartcalc, влагонакопления не происходит ни при каком варианте, как ни странно.
да, но все же - пенопласт.
sidpro написал: Такая температура не является противопоказанием для ППС всех видов условно внутри помещения?
его на фасаде применяют, и там тоже лоджии бывают. И на югах - тоже... Армирующий слой с сеткой, белая краска - и не так жарко будет - и место сохраните... Тут на форуме этой рекламы полно :)
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 19:38:04
BV, спасибо большое за разъяснения. В принципе, так и хотел - эппс, армирующий слой с сеткой, сантиметр штукатурки, краска (или фасадная штукатурка) светлых оттенков.
Думал ещё изначально за счёт меньшей толщины теплоизоляции чуть балкон расширить, но 5см эппс - мало (хотя повторюсь, некоторые делают и вроде не парятся).
Из пенопласта видел Кнауф Термо Фасад Про, вроде соответствует псб-16ф. Этого достаточно, или лучше искать псб-25ф (который хотя тоже от 15 до 25).
а про рекламу вы написали с иронией? А то я не понял :)
04.08.2022 в 21:41:46
sidpro написал: В принципе, так и хотел - эппс, армирующий слой с сеткой, сантиметр штукатурки, краска (или фасадная штукатурка) светлых оттенков.
выделенное абсолютно лишнее. Если хотите прочнее - двойная сетка послойно в армирующем слое, либо более прочная "антивандальная" сетка первым слоем. Пред краской - цементная шпакля Ветонит VH
sidpro написал: вроде соответствует псб-16ф.
норм
sidpro написал: а про рекламу вы написали с иронией? А то я не понял
есть на форуме один чел, который завалил форум рекламой и в лад и не в попад, и у многих - аллергия. Но ролики его посмотрите...
sidpro
sidpro
04.08.2022 в 23:19:25
BV,
{{post:7112083,выделенное абсолютно лишнее.}}
Пенопласт всё-таки не такой жёсткий. Опереться на просто шпатлёванную стену - продавится шпатлёвка :) ударишь углом стола/ногой/креслом-качалкой - дырка. Сетка от такого точечного вроде не поможет же? Хочется, чтобы была хоть немного прочная плоскость.
{{post:7112083,Но ролики его посмотрите...}} Подскажите, где его найти? Случайно не на Н начинается, на Й заканчивается?
Не остался таки решённым вопрос - как крепить эппс или ппс? Клей-пена + "грибки", или грибки не обязательны, так как большой нагрузки не будет, и ветер на балконе не дует? И что делать с участком стены, который не ровный? Это участок на рисунке слева от двери. 70 см - кладка газобетона, завалена сантиметра на 2 (на 3 на уровне самого верхнего подрезанного блока газобетона) и сама по себе кривая, отклонения от плоскости до 1 см. Стена справа - просто немного кривая, тоже отклонения до 1 см, что вроде как "нормально".
Бетонный пилон слева - утоплен на 2см и более относительно кладки. Перемычка над балконным блоком - тоже утоплена на 2 см. Эти штуки думаю заделать как раз ЭППС, чтобы было хотя бы в уровень остальной стены.
Утеплитель планирую на клей-пену, например Церезит или Титан. Кромку каждого ряда после приклейки планирую дополнительно по стыку с газобетоном пройти той же пеной, чтобы не было воздушного зазора во всю стену высотой.
Собственно, вопрос, делать ли вертикаль утеплителем, или штукатуркой? Отрезать тонкий слой утеплителя чтобы было в уровень мне нечем. Либо помучаться и рукой сидеть и сошлифовать лишнее (тогда внизу стены толщина утеплителя будет сантиметров 7 - этого достаточно?
подумал тут... а как натяжной крепить - к потолку или через утеплитель? И как сделать пару розеток и выключатель? вырезать под коробки дырки и на ту же смесь замуровать?
nadegniy
nadegniy
04.08.2022 в 23:50:01
sidpro написал: Здравствуйте! Имеется холодный балкон, от застройщика стена между балконом и кухней была отделана минеральной ватой 15см. Хочу поменять на пеноплэкс. Проблема состоит в том, что стена завалена в сторону кухни на пару см, и кладка из газобетона имеет погрешность ещё в среднем в 1см (где-то даже до 2-х). Есть ли возможность утеплить 2-мя слоями пеноплекса, на клей-пену, и этими же слоями выровнять? То есть снизу прижимать вплотную, сверху будет уже сантиметра 2-3 пеноплэкса. Штукатурить цементом - слишком долго будет сохнуть( Такой заваленный участок стены - простенок шириной метр сбоку от балконной двери, остальные стены хорошо сложены.
Да, бОльшая стена граничит с кухней - из газобетона (где-то 3600мм), стена где-то 1500мм из монолитного бетона, граничит с комнатой.
sidpro, нет
nadegniy
nadegniy
04.08.2022 в 23:51:30
sidpro написал: Товарищи, дико извиняюсь, в тексте должно быть 2-3 сантиметра клея-пены.
Сибиряк, балкон остаётся холодным, гклв наверное не самая лучшая идея, я думал штукатуркой и покрасить просто.
dmitrovski, честно, я не понимаю. У меня была минвата, сверху чуть зашпаклёвана цементным чем-то и покрашена. Какая паропроницаемость у краски? Едва ли она там была какая-нибудь специальная для фасада.
Зачем нужна паропроницаемость в принципе я вроде примерно понимаю, но разве с таким большим слоем эппс это имеет какое-то значение?
BV, то есть на стену из газобетона - пенопласт (видимо как раз из-за паропроницаемости), а на бетонную можно и пеноплекс?
sidpro, нельзя
nadegniy
nadegniy
04.08.2022 в 23:56:55
BV написал:
норм
BV, Ветонит нельзя использовать в СФТК, развалится всё! ППС16ф маркируется фасадный пенополистирол. Учите матчасть!
05.08.2022 в 00:05:00
sidpro написал: Пенопласт всё-таки не такой жёсткий. Опереться на просто шпатлёванную стену - продавится шпатлёвка :) ударишь углом стола/ногой/креслом-качалкой - дырка. Сетка от такого точечного вроде не поможет же? Хочется, чтобы была хоть немного прочная плоскость.
слой панцирной сетки, потом слой фасадной...
sidpro написал: или грибки не обязательны
да, не до конца забивать штырь - только для фиксации плоскости пока клей встанет, потом выдернуть и запенить. а панцирную - уже грибками
sidpro написал: Это участок на рисунке слева от двери. 70 см - кладка газобетона, завалена сантиметра на 2 (на 3 на уровне самого верхнего подрезанного блока газобетона) и сама по себе кривая, отклонения от плоскости до 1 см.
сточите сантим полтора газоблока - остальное выровняется слоем пеноклея.
sidpro написал: Отрезать тонкий слой утеплителя чтобы было в уровень мне нечем.
да хоть ножем по кусочкам... и подшкурить - немного же
sidpro написал: а как натяжной крепить - к потолку
да, или то же самое - пенопласт сетка шпатлевка краска...
sidpro написал: вырезать под коробки дырки и на ту же смесь замуровать?
гнезда :) ..., да
sidpro
sidpro
05.08.2022 в 00:10:53
nadegniy написал: ППС16ф
насколько я понял это одно и то же название, что ппс, что псб-с :confused:
nadegniy написал: Ветонит нельзя использовать в СФТК, развалится всё!
а какая разница? вроде цементная, вроде фасадная. Я думал абсолютно любые цементные смеси подойдут на балкон
{{post:7112143,а панцирную - уже грибками}} Не понял. То есть грибки после одного слоя заново засверливать в стену?
п.с. BV, у меня цитаты на ваши сообщения сломались почему-то
05.08.2022 в 00:17:10
что можно?
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2022 в 01:09:20
чем пугает гклв? а откосные места сделайте из сендвича- и будет вам мирное небо
