sidpro
sidpro
05.08.2022 в 01:22:11
Сибиряк, ну всё-таки гипс. Влага, перепады температур и большие минусовые температуры. Если бы утеплённый балкон - однозначно гклв, а так как-то не уверен я в нём :)
sidpro
sidpro
05.08.2022 в 09:22:14
nadegniy, вы вроде много имеете дел как раз со штукатурными фасадами! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить с кривизной? Этот вопрос меня беспокоит больше, чем отделка!
sidpro
sidpro
13.08.2022 в 18:09:42
Дабы не плодить тему! Вопрос по монтажу ППС16Ф. Во всех инструкциях указано, что все оконные углы нужно обходить г-образными кусками. В связи с этим вопросы:
  1. можно ли 2х-метровые листы (2000х1000х150) пенопласта крепить вертикально? Иначе крайне неудобная подрезка будет... у меня получится целый лист вертикально, и почти целый горизонтально у потолка. Т-образная перевязка присутствует.
  2. На сколько сантиметров заходить на рамы окна? Помещение всё-таки балкон, хотелось бы подоконник установить, а для этого пенопласт крепить по нижнему краю установочного оконного профиля нужно будет. Подоконник мёллер.
Я планировал по всем примыканиям кроме подоконника - 2 см и с небольшим углом рассвета (2-3см на толщину 150мм).
Где подоконник - ниже окна, чтобы он влез. Соответственно тут не штукатурить/не усилять уголком, чтобы не было мостика холода из штукатурного слоя под окно. Подоконник на пену, например, посадить.
  1. Примыкание к минвате - как сделать? Минвата отрезана криво, под углом. Так же постараться зарезать пенопласт, и клей-пеной зазор оставшийся заделать?
sidpro
sidpro
15.08.2022 в 18:50:41
BV, да я уже всё сделал :) Правда не с того угла начал, и в итоге 2х метровая вертикальная полоса между пенопластами осталась шириной 3 сантиметра :) В неё куски отрежу, вроде не проблема.
Появились другие вопросы :)
  1. Сетка панцирная - делается встык, без нахлёста? В углах тоже просто встык, и угол усиляется обычной фасадной? Затем дюбелируется всё. Закручивающихся тарельчатых я не смог найти, есть сормат (эйот) забивной, 8х215. затем обычная стеклосетка фасадная.
Вопрос - как выровнять стены? По маякам?)
Чем шпаклевать?
Какую краску можно использовать для покраски? Совсем фасадную, или можно что-то из интерьерных акриловых? Можно ли использовать обои под покраску?
nadegniy
nadegniy
30.08.2022 в 19:41:05
sidpro написал: nadegniy, вы вроде много имеете дел как раз со штукатурными фасадами! Подскажите пожалуйста, как лучше поступить с кривизной? Этот вопрос меня беспокоит больше, чем отделка!
sidpro, Выравниваете стены за счёт подрезки утеплителя по толщине
nadegniy
nadegniy
30.08.2022 в 19:43:11
sidpro написал:
nadegniy написал: ППС16ф
насколько я понял это одно и то же название, что ппс, что псб-с :confused:
nadegniy написал: Ветонит нельзя использовать в СФТК, развалится всё!
а какая разница? вроде цементная, вроде фасадная. Я думал абсолютно любые цементные смеси подойдут на балкон
{{post:7112143,а панцирную - уже грибками}} Не понял. То есть грибки после одного слоя заново засверливать в стену?
п.с. BV, у меня цитаты на ваши сообщения сломались почему-то
sidpro, ПСБ-С 25ф это старый ГОСТ, новый ППС16ф. По старому ГОСТ торгуют пенополистиролом с плотностью ниже 16 кг/м3.
nadegniy
nadegniy
30.08.2022 в 19:43:54
BV написал:
что можно?
BV, Хорошие клея Церезит, Баумит, Основит и другие
sidpro
sidpro
31.08.2022 в 12:22:21
nadegniy, а чем перед покраской пошпаклевать, чтобы была ровная приятная поверхность? Белый ст225 пойдёт? Он как раз вроде мелкофракционный.
И чем красить? Силиконовая краска? Мне всего-то квадратов 20 покрасить нужно, поэтому вопрос цены не сильно стоит, главное чтобы качественно было:) Фасадные штукатурки типа шуб и короедов мне не хочется, лучше просто ровные крашеные стены, как в жилом помещении :)
nadegniy
nadegniy
04.09.2022 в 19:51:25
sidpro написал: nadegniy, а чем перед покраской пошпаклевать, чтобы была ровная приятная поверхность? Белый ст225 пойдёт? Он как раз вроде мелкофракционный.
sidpro, Возьмите камешковую декоративную штукатурку Ceresit CT60, она наносится очень быстро, очень высокая трещеностойкость, стойка к истиранию
sidpro
sidpro
07.09.2022 в 13:03:47
nadegniy, благодарю за совет, попробую найти вживую посмотреть эту штуку, но всё равно больше склоняюсь к покраске. Церезит ст225 дорого выходит, попробую основит базсилк, поверх него - белсилк, соответственно каждый слой вышкурить до идеального)
