30.07.2025 в 15:03:33
Мишутк написал 30.07.2025 в 13:53
Вы не верите, что женщина способна отключить автомат в щитке? Или что она не может легким движением .....
Еще раз - обсуждение про срабатывания диф защиты по проводнику нуля. Пролитый суп к этому обычно не приводит.
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2025 в 15:09:54
Глеб Абдулов написал 30.07.2025 в 12:26
Исключительно ради удобства обслуживания?
В т.ч.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2025 в 15:12:24
индивидуальный автомат был.
Сколькиполюсной?))) Только как на духу.
Да, ни фига.
30.07.2025 в 15:24:32
И что женщина откручивала нули с шинки для ликвидации срабатывания дифа? Только не врите пожалуйста)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 16:11:38
dokar написал 30.07.2025 в 15:12
На ПММ вообще свой дифф был. Это к вопросу о самозалитии прибора. Машинка исправна была, под дверцу "кусок посуды" попал.
BV написал 30.07.2025 в 15:24
Нет, женщина по инструкции по телефону опустила нужный автомат.
BV написал 30.07.2025 в 15:03
Суп можно хорошо пересолить 8) Но соглашусь это слишком фантастический вариант. А бывают и приборы-самоубийцы, которые просто по браку или по износу могут закоротить ноль на землю. Чинил у своего пылесоса томаса кнопку, так там один из проводов (не по теме ремонта) был пережат при сборке до разрыва изоляции. В любой стационарной технике, которую просто так из розетки не вытащишь, тоже может оказаться похожий дефект сборки, который со временем делает коротыш.
Давайте придумаем прогар ТЭНа в духовке, где спираль ближе к контакту N легла на корпус. А режим ТЭНа включается фазовым проводником, посему N всегда в контакте с питающей сетью. Т.е. коротит всегда, вне зависимости от положения селектора режима и термостата. Убедите меня, что в любом китайце селектор отключает ТЭН по двум полюсам.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2025 в 18:08:16
В чем тогда смысл двухполюсника? Исключительно ради удобства обслуживания?
Ещё пижонство: не нужна нулевая шинка. УЗО и несколько двухполюсников в ряд - и двухполюсная гребёнка снизу.
30.07.2025 в 18:23:17
Мишутк написал 30.07.2025 в 16:11
Считаем вероятность совпадения двух событий: - закоротить ноль на землю, металлический контакт - вилка у прибора в ж-пе...
Пылесосы как правило класс 2 и вилка в доступе.
Давайте... 2-5 вольт должно пробить через два слоя окислов да так, что менее 100ом...
Вы никак не можете понять разницу между пробить потенциалом 220 и пробить потенциалом 5 вольт.... Последнее - в подавляющем случае или саморез, или в розетке лапкой прокусили, или крайне редко - в стиралке провод о корпус протер изоляцию. А кто ставит розетки в ж-пе - тому эцик с гвоздями. А без вилок - свет, в прочная, кондеи, теплый пол, полотенчик.... а что еще?
И если проблемы после монтажа - мегаомметр их легко выявляет на 2600 вольт. Остается крайне малая вероятность. Ради этого увеличивать щиток раза в полтора?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2025 в 18:26:14
BV написал 30.07.2025 в 18:23
"Одобрям-с!"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2025 в 18:35:56
Словом, пришли к выводу: в быту это пижонство, двухполюсники нужны только для ввода и для стационарных электроприёмников. (Отгорание нуля - отдельная катастрофа, при нём полное обесточивание квартиры - благо.)
30.07.2025 в 18:49:25
ВТБ! написал 30.07.2025 в 18:35
Словом, пришли к выводу: в быту это пижонство, двухполюсники нужны только для ввода и для .....
Любую защиту можно довести до маразма. Например, ставить два автомата последовательно - обсудим? ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.07.2025 в 19:00:20
Так вроде бы и вопрос в этом - куда ставить двухполюсники? Диффы (один на прибор) и так двухполюсные. На стационарные - раз, два и обчелся, причем большинство из стационарной техники и так подключены личным диффом. По сути в обычную квартиру это не более 2-3 автоматов под групповыми УЗО.
