ivan45
ivan45
Тюмень
12.08.2022 в 15:35:51
Всем привет. Попросил как то управляющую компанию прочистить вентиляцию в квартире. Пришли покидали лом, убрали от туда целое ведро керамзита с кирпичами. Но у них отвязалась веревка и они оставили там свой лом. В итоге он торчит из вентиляционного канала. В этом году меняли крышу на доме но шахты даже не думали прочищать, а с жителей по 5тыс требовали за прочистку, а должны делать бесплатно. После того как поменяли крышу, я решил посмотреть что там в вент.шахте и опять кучу керамзита. Ходил ещё раз в УК, лом они оказываются доставать. Вопрос вот в чем, как и чем можно достать лом из шахты? На ум пришли несколько вариантов:
  1. маленькая болгарка с маленьким диском, но опасно, лом надо как то держать + он будет закусывать диск.
  2. Реноватор с полу-диском для металла по моему самый безопасный метод
  3. Может какая нибудь сабельная пила с пилкой по металлу, но мне кажется долго это будет.
  4. греть горелкой и гнуть, вроде может бахнуть сильно из за пыли и газов в шахте. Не уверен безопасный ли это метод, да и гнуть 1.5м лом долго будет. Вытащить сверху его не вариант. Люди из УК отказываются это делать. Говорят пусть он там будет он не мешает типа. Лом по длине примерно 1.5м, а по диаметру где то 25-30мм Предложите свой вариант как и чем можно достать его от туда? P.S. На пену на фотках не обращайте внимание, там сбоку плита идет и в ней пустота, соседи жаловались что воняет ведать из пола, решил запенить дыру в плите.
После того как вытащу лом, хочу более менее отверстие сделать нормальным, а то там на половину канала плита торчит и раствора кучу какого то.
trubo4ist
trubo4ist
12.08.2022 в 16:51:06
ivan45 написал: Вопрос вот в чем, как и чем можно достать лом из шахты? 1-4
1-4 - Забыть. Опускается веревка с крыши (чердака), накидывается петля. Тянем вверх. Всё.
ivan45 написал: Пришли покидали лом
Придурки. Завалы чистятся снизу. Как раз сегодня чистили завалы: один в перекрытии 2-3 этажа, 3 завала на 3 этаже и один на 5 этаже (это все в одном канале). Если бы мы чистили сверху, да еще ломом, то за неделю бы не управились. А так - все завалы за неполные 4 часа сделали.
Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2022 в 16:56:16
Магнитом.(?)
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
12.08.2022 в 17:05:39
Плоским (односторонним) поисковым магнитом.
ivan45
ivan45
Тюмень
12.08.2022 в 17:17:44
trubo4ist, не вариант с крыши. Не будут они новую крышу там разбирать, Вот месяц назад крышу починили где то все вент каналы новые там. Разбирать они не хотят я так понял. Говорят этот лом типа никак не влияет на работу вентиляции. Ну ломом они пробили кирпичи которые встали там как то поперек. Потом трубкой с квартиры пихиали туда сюда ее и в ведро сыпался керамизит с кирпичами. Лом ещё невозможно с крыши достать потому что нужен эндоскоп, а у них его нет, там в ломе есть отверстие нужно чем то то на него подцепить. А тянуть за лом снизу не выйдет, лом верхним краем будет цепляться о кирпичи и раствор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2022 в 18:24:30
На веревке кольцо диаметром с лом, и на конце веревки стакан железный, примерно с лом диаметром. Расстояние от кольца до стакана чуть меньше длины лома. Все опускается вниз с крыши, кольцо на лом, веревка вверх, стакан на конец лома, можно примотать от спадания изолентой. Тянем веревку, верх лома притянут к веревке кольцом.
Когда лом поднят, пилите его за верхний край болгаркой и доставайте по частям. Я так понимаю, лом не вытащить целиком из шахты ибо крыша мешает. Но зазор-то для болгарки должен быть между срезом шахты и крышей? Или не правильно понял проблему на самой крыше, что там надо разбирать.
trubo4ist
trubo4ist
12.08.2022 в 19:00:47
ivan45 написал: не вариант с крыши. Не будут они новую крышу там разбирать
Не факт, что чистить нужно с крыши. Раз в канале есть керамзит, это говорит о том, что каналы идут с чердака. Но, не зная схемы, гадать бесполезно. Вы когда-нибудь были на своем чердаке?
ivan45 написал: Говорят этот лом типа никак не влияет на работу вентиляции.
В чем-то они правы. Он не сильно заужает сечение.
ivan45 написал: Ну ломом они пробили кирпичи которые встали там как то поперек.
Чтобы пробить сверху, нужно, чтобы завал был один и его нужно раскрошить. А снизу нужно только поддеть то, что стало колом. Сегодня вытащили 4 почти целых кирпича. Если бы били ломом, то как раз до новых веников.
ivan45 написал: Лом ещё невозможно с крыши достать потому что нужен эндоскоп
Эндоскопы в более-менее рабочем варианте появились несколько лет как. А как же раньше люди работали???
ivan45 написал: там в ломе есть отверстие нужно чем то то на него подцепить
А слово петля им знакомо? А головой не пробовали работать? Другое дело, а нужен он им? Думаю, нахрен не нужен. Вот и не парятся. А Вам нужен, вот Вам и карты в руки. Но при условии, что у Вас будет доступ на чердак.
ivan45 написал: А тянуть за лом снизу не выйдет, лом верхним краем будет цепляться о кирпичи и раствор.
А слабо петлю по лому поднять?
trubo4ist
trubo4ist
12.08.2022 в 19:06:39
Славик64 написал: Магнитом.(?)
Не уверен. Как-то уронили ключи в канал - так и не смогли достать. Часто бывает, что в перекрытии бывает торчащая арматура. Магнит цепляется за каждую металлюку, и хрен его опустишь.
Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2022 в 19:46:06
trubo4ist, согласен, поэтому и (?)
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2022 в 22:23:47
второй лом спасет первый лом :)
12.08.2022 в 23:48:27
ivan45, спасибо за юмор! Особенно порадовало резать реноватором и гнуть :) Если видео этого разместите на Ютубе - будет "бомба" :applause:
