Славик64
Славик64
Дигора
12.08.2022 в 23:51:41
fhntv написал: второй лом спасет первый лом :)
fhntv, точно. Спустить на веревке какой нибудь кусок трубы(палки), подхамутать ее плотно в двух местах к лому ...
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.08.2022 в 10:20:08
trubo4ist, когда очень надо - электромагнит. Для ключей достаточно.
ivan45
ivan45
Тюмень
13.08.2022 в 11:31:18
Решил вопрос с ломом, но иначе. Изначально была такая идея, но казалась бредовой. Но взвесив все за и против оказалось дешевле было сделать именно так. Как и писал выше, управляющая компания(те люди которые кидали лом отказываются идти его доставать, а в крышу они бы меня вряд ли пустили так как недавно был закончен капитальный ремонт крыши). Смешно то что они таким привязали лом), хотя бы трос взяли металлический что ли. теперь осталось решить вопрос с выступающей плитой. Хрен его знает как ее отдалбливать. Вручную не реально, а перфоратор у меня только на режиме сверления. надо другой брать с режимом долбления. Хотя и такой дыры хватит, лист а4 притягивает, но слабенько, в кухне прям конкретно притягивает. Хорошо ремонт ещё не сделал. И розетку потом на другую сторону перенесу, изначально ни правильно немного сделал.
trubo4ist
trubo4ist
13.08.2022 в 20:50:40
ivan45 написал: Решил вопрос с ломом, но иначе.
Уважуха. Лишний раз убеждаюсь, что если чел что-то хочет сделать, то найдет способ как это сделать.
ivan45
ivan45
Тюмень
14.08.2022 в 02:19:49
trubo4ist, А чем плиту отдолбить нормально, да ещё и в таком труднодоступном месте? Как говорили люди из УК, типа лом не влияет на работу вентиляции, ещё как влияет. По мимо того что там на пол канала плита торчит + раствор с кирпича + ещё лом был, а лом был сверху с канатом, который тоже закрывает часть канала. наверно 50% закрыто было. Тем более при естественной вентиляции оно будет плохо работать. Хотя может с вентилятором будет продавливать воздух дальше. Но хочется нормально сделать.
trubo4ist
trubo4ist
14.08.2022 в 09:50:32
ivan45 написал: А чем плиту отдолбить нормально, да ещё и в таком труднодоступном месте?
Вряд ли Вы будете использовать взрывчатку... Пока ничего нового не придумали, главная мысль - бетон боится удара. Нужно бить. Где-то раздобыть перф с ударом. Но все не так плохо, у Вас канал точно напротив пустоты в плите. Нужно разбить пустоту, а это можно сделать даже кувалдой и появится доступ выше. Потом просто заделаете место, где пришлось залезть в пустоту. Со стеной же у Вас не возник вопрос, когда вы делали штрабу под лом?
ivan45 написал: Как говорили люди из УК, типа лом не влияет на работу вентиляции, ещё как влияет
Про канат мы ничего не знали. А лом действительно не сильно большая проблема. Влияет или нет больше зависит от тяги. Если у Вас избыточная тяга, то точно не влияет, а если недостаточная, то все влияет.
ivan45 написал: Тем более при естественной вентиляции оно будет плохо работать
Кто Вам такое сказал? Абсолютное заблуждение.
ivan45 написал: Хотя может с вентилятором будет продавливать воздух дальше.
А может не будет... Вот как раз вентилятор может убить Вам тягу.
