14.08.2022 в 02:19:49
trubo4ist, А чем плиту отдолбить нормально, да ещё и в таком труднодоступном месте? Как говорили люди из УК, типа лом не влияет на работу вентиляции, ещё как влияет. По мимо того что там на пол канала плита торчит + раствор с кирпича + ещё лом был, а лом был сверху с канатом, который тоже закрывает часть канала. наверно 50% закрыто было. Тем более при естественной вентиляции оно будет плохо работать. Хотя может с вентилятором будет продавливать воздух дальше. Но хочется нормально сделать.
14.08.2022 в 09:50:32
ivan45 написал: А чем плиту отдолбить нормально, да ещё и в таком труднодоступном месте?
Вряд ли Вы будете использовать взрывчатку... Пока ничего нового не придумали, главная мысль - бетон боится удара. Нужно бить. Где-то раздобыть перф с ударом. Но все не так плохо, у Вас канал точно напротив пустоты в плите. Нужно разбить пустоту, а это можно сделать даже кувалдой и появится доступ выше. Потом просто заделаете место, где пришлось залезть в пустоту. Со стеной же у Вас не возник вопрос, когда вы делали штрабу под лом?
ivan45 написал: Как говорили люди из УК, типа лом не влияет на работу вентиляции, ещё как влияет
Про канат мы ничего не знали. А лом действительно не сильно большая проблема. Влияет или нет больше зависит от тяги. Если у Вас избыточная тяга, то точно не влияет, а если недостаточная, то все влияет.
ivan45 написал: Тем более при естественной вентиляции оно будет плохо работать
Кто Вам такое сказал? Абсолютное заблуждение.
ivan45 написал: Хотя может с вентилятором будет продавливать воздух дальше.
А может не будет... Вот как раз вентилятор может убить Вам тягу.
